3.5mm jack audio kabel pakt niet goed op MIC IN.
Puff
Bericht door Puff »
Hallo allemaal,
Mijn naam is Danny en na lang zoeken hoop ik door mijn probleem hier te posten dat er mensen zijn die dit lezen en snappen wat er aan de hand is en die mij tips kunnen geven hoe het op te lossen.
Ik werk dagelijks in een omgeving waar we dmv headsets communiceren.
Deze headsets zijn dmv een DIN5 connector aangesloten op het "Systeem"
Bijgevoegd zijn de spes van de headsets die wij gebruiken.
Nu het volgende.....Ik heb een snoertje wat aan de ene kant een 3.5mm headphone jack heeft en aan de andere kant een goed gesoldeerde en correct aangesloten DIN5 connector.
Wat de theorie is....(en die werkt....alleen niet zoals het zou moeten) is dat de audio van de 3.5mm jack aangesloten zit op de voice pin van de DIN5.
Door dit kabeltje simuleer je dus dat er een collega met een headset op continue op de interphone aan t praten is.....echter is het dan muziek.
En dat werkt......terwijl wij ook onderling kunnen praten horen wij ook muziek.
Echter het vervelende is dat als ik mijn iPhone aangesloten heb ik alleen muziek hoor als de iPhone op z'n hardste stand staat.
Als ik hem dan zachter zet dan valt het geluid weg na een paar seconden.
Echter als ik mijn macbook aansluit dan heb ik over het hele volume bereik geluid en valt het geluid nooit weg......
Er zit dus blijkbaar een verschil in de headphone aansluiting van een iPhone (6 in dit geval) en een Macbook.
Ik vermoed dat het met uitgangsspanning en impedantie te maken heeft en dat de iPhone op lager volume onder een bepaalde drempel waarde zakt en gemute wordt.
En dat de MBP net boven die drempel blijft en geen probleem geeft....
Ik hoop van harte dat iemand die dit leest een idee heeft hoe dit komt en nog beter wat ik eraan kan doen.....
Nogmaals ik heb screenshots bijgevoegd van de "originele" headsets zodat jullie hopelijk een beeld krijgen hoe het systeem waar die headsets ingeplugd worden qua impedantie etc etc werkt.
Alvast heel erg bedankt voor jullie reacties.
En mocht dit toch niet het juiste sub-forum zijn, alvast mijn excuses.
Mvgr
Danny.
Re: 3.5mm jack audio kabel pakt niet goed op MIC IN.
hallo Danny, welkom hier
Puff
Bericht door Puff »
Dank....
Ik hoop niet dat ik teveel met de deur in huis gevallen ben.
Ik breek er al een tijdje mn hoofd over en ik hoop het op te kunnen lossen.
Gr,
Danny
Hmm ja. Het zou moeten werken maar Iphones en Ipods zijn eigenwijze dingen. Niet alleen gebruiken die een 4 polig 3,5mm plugje (vanwege de mic aansluiting) er loopt ook nog een digitaal controle signaal voor de volume regeling die in het hoofdtelefoon snoertje van Appie zelf zit. Hoe dat zit houdt Appie geheim maar er zijn wel verloop snoertjes te koop voor een normale hoofdtelefoon.
Zelf heb ik een hoofdtelefoon op de Iphone/Ipod aangesloten met een 4 polig 3,5mm plugje en de mic aansluiting ongebruikt gelaten en dat werkt gewoon.
Puff
Bericht door Puff »
Dank voor je antwoord.
Ja het werkt ook wel, maar alleen met de iPhone op het hardste volume.....als ik hem zachter zet dan stopt het geluid na een paar seconden.......alsof het geluid niet boven een squelch bodem komt en uitgefilterd word.
Maar ik ben een complete noob op dit gebied dus vergeef me als ik domme vragen stel.
Maar kan ik de signaal sterkte meten met een multimeter?
Kan ik op het snoertje ook de impedantie meten?
En hoe zou ik mn multimeter dan in moeten stellen??
Want ik vermoed dat het signaal uit mn Macbook "sterker" is dan het signaal uit mn iPhone......waardoor het signaal van mn MBP goed blijft.....en van mn iPhone dus wegvalt.
Alleen ik weet niet of het woord "sterker" het juiste is........en of dat voltage, amperage of impedantie is.
Het snoertje ziet er dus zo uit.....
Gr,
Danny
Heb je wel een 4-polig 3,5mm plugje gebruikt?
Puff
Bericht door Puff »
Eeeeehm.......nee.... :oops: :oops:
Ik dacht dat ik de 4e niet nodig zou hebben en derhalve dus geen 4 polige stekker hoefde te gebruiken.
Puff
Bericht door Puff »
Ik heb net trouwens nog even met een 50 cent 2 polige oordopjes getest op mn iPhone en daar heb ik gewoon op alle volumes geluid.
Dus ik heb er echt wel vertrouwen in dat het snoertje "goed" is.....
Het is alleen op een of andere manier dat het systeem waar ik het inplug de uitgangsspanningen of impedanties van de iPhone niet pikt.
En van de MBP wel.
Danny
Blijft merkwaardig. Maar zoals gezegd Appie haalt eigenzinnige dingen uit om hun spullen te beschermen. Als gewone oordopjes wel werken zou ik eens proberen om dat na doen door 33 ohm weerstandjes naar de massa te solderen. Er komt prut zat uit een Iphone.
Heb net even geprobeerd en een standaard verloopkabeltje van 3,5mm stereojack naar cinch werkt gewoon op de Ipod die ik bij de hand heb hier.
Puff
Bericht door Puff »
Dank je voor je antwoord Peter,
Zoals ik zei, ben een complete noob op dit gebied van fijne elektra.
Dus als jij zegt 33 OHM weerstandjes naar de massa solderen, ben ik je half kwijt....sorry.
Die headsets die wij normaal gebruiken zijn volgens mijn veeeeel anders dan wat er uit de iPhone komt.....
Of zou dat in principe moeten werken?
Gat,
Danny
Puff
Bericht door Puff »
Het is inmiddels een tijdje geleden....
Niemand?
Gr,
Danny
