Mijn speakers zijn 8 ohm maar heb deze tot nu toe altijd op de 6 ohm aansluiting van mijn buizenversterker gehad.
Vandaag de speakers aangesloten op de 8 ohm kant, het laag gaat dan wat dieper lijkt wel
Maar tegelijk trekt het geluidsbeeld meer naar 1 kant, terwijl het op de 4 ohm aansluiting keurig gelijk blijft.
Heeft dit met de voeding/ trafo te maken misschien?
Verschil balans tussen 4 of 8 ohm
Re: Verschil balans tussen 4 of 8 ohm
Hoi Wim, dat wegtrekken zal waarschijnlijk met je eindbuizen te maken hebben.
Probeer die eens om te draaien dus links op rechts en recht op links zetten.
Alleen de eind buizen dus de rest gelijk laten.
heb de eind buizen verwisseld
en het geluid staat weer netjes in het midden
bedankt Kappa
hocus pocus???????
ik heb 4 eindbuizen kt88 gold lion 3 maanden gelden nieuw gekocht tone factory, dat er dan zoveel verloop in zit??
en is dit fenomeen eenmalig? of moet ik tijdens de levensduur meerdere malen rouleren?
bedankt Kappa
hocus pocus???????
Normaal slijten de buizen even hard en hoef je niet te roteren.
Wat de gedachte achter het wisselen was is dat de buis op een andere wikkeling een andere last (weerstand) ziet.
Het is mogelijk dat de buizen niet allemaal het zelfde zijn op elke last. Daar zou een verschil in kunnen zitten. Het wisselen van de buizen zou dan het probleem verplaatsen.
Wel vreemd overigens dat het bij jou nu ook het probleem oplost.
Ik denk dat het een samenloop is
Als ik meet dan is het laag inorde dan loopt links en rechts gelijk
Het verschil begon bij het hoog, maar ik heb vanmiddag bij de laaste kadt facetten eraan gezaagd.
Dus feitelijk zat ik naar 1 kast met, en 1 kast zonder facetten te luisteren.
Nu weet ik niet in hoeverre de facetten het geluid beinvloeden, maar ik kan me voorstellen dat het geluidsbeeld niet centrisch is.
Na de facetten zagen heb ik de buizen omgewisseld, vandaar mijn melding, dat het geluid weer netjes in het midden staat.
Maxima zou zeggen" Hij is een beetje dom geweest"
