Nieuwe versie van mijn LM317/LM337 voeding
De rest......
sevenup
Re: Nieuwe versie van mijn LM317/LM337 voeding
Bericht door sevenup »
Zat elke keer te kijken naar de fuse kant van het led circuit, maar de fout zat aan de andere kant inderdaad ](*,)
Waarom niet zo ? :? (2 plaatsen veranderd)
sevenup
Nog een kleine update...
Nog even zitten schuiven enz. of 't niet enkelzijdig kan.
Komt er dit uit :o
sevenup
Hierbij de gerberfiles, deze kunnen rechtstreeks gebruikt worden bij itead. Zelf heb ik deze voeding niet direct nodig, maar als anderen hem willen bestellen en bouwen, geen probleem :)
De maat is 5x10 cm.
power_supply.zip
(13.22 KiB) 67 keer gedownload
sevenup
BOM
R1, R6: 2K2-1/4W
R2, R3: 47K-1/4W
R4: 240-1/4W
R5: 470K-1/4W
Gebruik C1 en C2 bij spanningsverdubbeling
Gebruik C3 zonder spanningsverdubbeling
C1, C2: elco 4700u-steek 7,5mm-diameter 19mm
C3: elco 4700u-steek 7,5mm-diameter 19mm of elco 10000u-snapin 10mm-diameter 25mm
C4, C5: 100n-steek 5mm
C6: elco 10u-steek2,5mm
D1, D2, D3, D4: schottky diode TO-220 model
D5: 1n4148
D6: 1n400X
Q1: LT108X
Q2: BC557
led1, led2: 3mm led
F1: PTC resettable multifuse-waarde afhankelijk van gekozen spanningsregelaar/max stroom
X1, X2: Printkroonsteen raster 5mm 2 polig
Koelblok: SK42-51S of equivalent
sevenup
Nog een versie van de LM317/LM337 voeding, nu met shunt erachter voor lagere rimpel. Bedoeld voor opamp circuits met +15V/0/-15V.
Waarom onderbreek je gnd op sommige stukken? het is toch 1 gnd vlak wat ik zie met scheiding ertussen?
sevenup
Bedoeling was om ground mee te laten lopen met de voedingslijnen aan de onderkant. Hierdoor heen en retour boven elkaar, en dus geen retour door andere gedeeltes van het circuit heen.
En wat zou daar het voordeel van zijn?
Edit: j vergeten...
Laatst gewijzigd door ds23man op ma 16 jan 2017, 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Gewoon 1 vlak maken Michiel. Als je aan de andere kant (waar de sporen zitten) ook gnd vlakken hebt dan met via's doornagelen. Echt
noodzakelijk zijn de gnd vlakken aan de andere kant overigens niet.
sevenup
Gerberviewer kan mooie plaatjes maken van de pcb :)
sevenup
En de onderkant
De onderkant heeft geen ground, je groundvlak zit op top. Daar heb je nu nog steeds (oftewel alweer) een grote onderbreking zitten in het midden..... waarom :?:
sevenup
Oeps, had ik daar tijdelijk neergezet als aanduiding van het midden van de PCB, zodat ik de componenten mooi symmetrisch kon plaatsen. Vergeten weg te halen #-o
Ok! :goedzo:
paulebappie
Bericht door paulebappie »
De LM317 en LM337 gaan oscilleren zodra de ESR van de condensatoren op de uitgang te laag is. (zie datasheets)
De esr van de 100nF (C5) op de uitgang is ongeveer 0,01-0,06 ohm. Dat is te laag. (hij zit direct op de uitgang).
Veel gemaakte fout, de LM317 is iets minder gevoelig en dat zou goed kunnen gaan. De LM337 gaat zeker oscilleren.
http://www.tnt-audio.com/clinica/regula ... ce1_e.html
Edit: link bijgevoegd
Welke condensatoren hebben een hoge Z waarde?
En geld dit oscilleren ook voor andere spanningsregelaars zoals LT1085-ct ?
Kwam er achter dat ik het gewoon kan meten :oops:
Even die 100nF gemeten,ik kom op een veel hogere waarde! :shock:
paulebappie.toch bedankt voor het wijzen hierop en de link :goeie:
Laatst gewijzigd door democles op ma 23 jan 2017, 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Een LT1085 is een ander ding Demo, zie datasheet: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/108345fh.pdf
Bedankt Barry.. gelukkig niet hetzelfde als een LM317 :sure: :D
sevenup
Hier is het iets anders.
100n -> LM317 -> kleine elco -> serieweerstand -> shunt -> 100n
Wil de echte nieuwe versie nu opstaan ? :?
Mooi printje van de voeding + shunt en daarna een gerbervieuw met een andere print :o
Zijn er twee nieuwe of had je :beer: teveel op :lol:
paulebappie
Zou een 100nF van minimaal 0,1 of beter 0,3m Ohm nemen. Even meten of in de datasheet kijken.
Een printspoor heeft ook weerstand dus als de afstand groot is zou je gerust verderop in de schakeling een low esr kunnen inzetten.
Edit: ik laat de 100nF op de uitgang altijd weg. (staat ook nergens in datasheets van de LM317/LM337) en gebruik een kleine elko (10-25uF) met een ESR groter dan 0,5 ohm.
100nF voor de regelaar is wel een goed idee.
sevenup
Eerste variant had shunt aangestuurd door opamp met vaste instelling, later aangepast naar instelbare shunt.
Deze layout hoort bij de laatste gerberviews.
De eerste is dus niet van toepassing.
Den deze is ook wat "merkwaardig" :o
Waarom die stab-IC's niet als stroombron, zijn R3 en R4 ook niet nodig :?
De diode D1 zou beter (omgekeerd) over R1 zitten, de "ref" ingang heeft eerder bescherming nodig tegen de veel dikkere C7 dan de "out" en C11 (negatieve kant idem)
