Toslink-AES convertor voor mijn DLCP/UCD-versterker
Hans Nootdorp
Re: Toslink receiver voldoende snel?
Bericht door Hans Nootdorp »
Afgelopen maanden heb ik weer wat vorderingen gemaakt met mijn DCLP/UCD-versterker.
- Softstart voor voeding met ringkerntrafo voor 2x UCD400 werkt.
- LS-DC-error protectiecircuit werkt.
Maar mijn Toslink receiver werkt niet....
Dit is het schema.
Heb uitsluitend gemeten met universeel meter.
Op uitgang staat geen AC spanning.
Op uitgang Torx/ingang staat ACspanning van 0,6 volt (gemeten met C 30 nf in serie met unimeter.
Voedingsspanning (5v) en voedingsstroom (25 mA) is ok.
Ik heb de Torx73 op zowel mijn TV als mijn mediplayer aangesloten en er is licht te zien.
Iemand een suggestie?
opt. receiver Toslink Toshiba TORX173.pdf
(131.85 KiB) 33 keer gedownload
line transceiver RS422 SN_75176 dip8.pdf
(171.54 KiB) 24 keer gedownload
Spanningsnivo hoog genoeg? Correct aangesloten op de AES ingang ( trafo ingang). Al getest op de spdif ingang? Juiste input in de DLCP geselecteerd?
Hans Nootdorp
Re: Toslink-AES convertor voor mijn DLCP/UCD-versterker
Ik heb de uitgang van de convertor nog niet op de DLCP aangesloten. Zover ben ik nog niet. Uit de convertor komt geen AC-signaal(volgens mijn unimeteruniverseelmeter); dus de SN75176 schakelt niet.
Pin 1 en 7 van de SN75176 heb ik niet aangesloten, maar dat zijn geen inputs, dus dat lijkt mij wel kunnen.
Maar de Torx lijkt het al niet te doen.
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op zo 24 apr 2016, 20:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Wat is een unimeter? :think:
Hans Nootdorp
Universeelmeter..... Fluke.....
En daar wil je HF signalen mee meten?
Een digitaal signaal is toch gelijkspanning ?
Hans Nootdorp
#-o Daar heb je wel een punt, Gerard... Ik schatte in dat ie wel iets zou moeten kunnen aangeven. Natuurlijk valt ie wel aardig af, maar misschien toch wel erg veel. Misschien even een scoopje lenen en dan nog eens kijken.....
Of even een topdetector met shottky-diode in elkaar brouwen...
Misschien werkt de schakeling dus gewoon.... :)
Hans Nootdorp
Niet helemaal......
Dit begrijp ik niet helemaal. een receiver hoort geen licht te geven.
Heb je niet iets staan dat Coaxiaal SP/DIF in kan slikken ? (HT receiver) en daar dan de schakeling op aansluiten.
En anders word het toch achter een scoop aan, eventueel kun je de mijne wel lenen.
Hans Nootdorp
Ik bedoel dat ik in de Toslink-connector die mijn convertor in moet, rood licht zie. Er gaat dus signaal mijn convertor in.
Bedankt voor het aanbod van je scoop, maar met een beetje geluk kan ik morgen een scoop van een tennisvriend lenen.
Ik heb geen receiver met optiche input staan. Anders had ik natuurlijk direct daarmee getest.
Hans Nootdorp
Vandaag de convertor nogmaals getest. Kreeg ik opeens zicht om mijn infraroodgenerator...... :?:
Met "handmatige aan/uit schakeling" en DCmeting op de uitgang van de Torx173, zag ik dat die keurig schakelde bij aan/uitschakelen van mijn IR-signaal op de Torx-input. Maar de uitgang van de driver SN75176 schakelde niet mee... :think: En na nauwkeurige inspectie van het printje zag ik dat ik, stom genoeg, de SN75176 verkeerd om had geplaatst. #-o
Na uitsolderen en apart testen bleek de SN75176 nog te leven en na weer terugzetten op de print schakelt nu de SN75176-uitgang netjes mee.
Dan zal de boel bij een life-Toslink-signaal vast ook wel werken.
Prachtig om met zo een ouwe meuk lamp de boel aan de praat krijgen :lol: :lol:
, dat is een infraphil van Philips?
Wat een heerlijk klassiek stukje jaren '70 wit tweelingsnoer zie ik me daar op de foto... :lol:
Hans Nootdorp
Helemaal waar, hannesie en ray.
Simpel waar het kan en moeilijk als het moet......
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Hans Nootdorp
Ja, ...., maar volgens mij heb ik wel de HDversie. :lol:
Ik ben benieuwd welke deelschakeling het onderwerp van het volgende topic gaat worden. :mrgreen: :lol:
:rofl:
"Voedingselco's voor de UCD. lijmen of tyrappen ?"
:mrgreen:
En dan zeker uitharden met de infraroodlamp zeker? :lol:
Hans Nootdorp
Misschien moet ik mijn oude topic over 230 volt-verdeelpunt weer eens oppakken. :P Er zouden de laatste tijd op dat gebied wel innovaties kunnen zijn geweest.......
Nee, ouwe topics oppakken is natuurlijk niet de bedoeling. [-(
Nieuwe willen we zien ! :bounce:
Hans Nootdorp
Ik heb mijn Toslink-AES convertor nog iets gewijzigd.
Oorspronkelijk had ik het uitgangsniveau op SPDIF-niveau gedimensioneerd (1,2 volt). Maar na enige overdenking vond ik compatibiliteit met S/PDIF niet nodig en heb ik het uitgangsweerstandsnetwerkje gewijzigd. Niveau is nu belast met 110 ohm (karateristieke impedantie van AES) op 2,5 volt pp. Met serieweerstand van 68 ohm en Zo van SN75176 van ca. 40 ohm is de uitgang netjes 110 ohm.
Het schema is nu als volgt:
Had ik nog een pin-foutje gemaakt.... Ter info: voor AES/XLR-connector geldt nl.: pin 1 = ground, pin2 = S+, pin3 = S-.
