Los van deze vraag lijkt het er op dat de vervorming van de drivers geen beperking legt op de keuze van de kantelpunten, dat is gunstig.
Bij de losse curves van de Eton zie je dat bij 5kHz de respons off-axis toeneemt, dit komt overeen met de verbreding in de directivity. Dit komt door de baffle en is dus niks aan te doen behalve de baffle kleiner maken of helemaal weglaten bij de Eton. Verder vindt ik het best wel onregelmatig en het zal ook niet simpel zijn om een mooie aansluiting met de FR125 te maken.
Wat voor microfoon statief gebruik je? Is dat wel een beetje vrij van reflecties?
Zo te zien is de Seas een dipool tot zo'n 800Hz, de CSS is een dipool tot ongeveer 1kHz. Hoe wil je het dipool verval van 6dB/oct gaan aanpakken? Met DSP is dat geen probleem, maar ik zie niet hoe je dit passief kan oplossen zonder enorme verliezen te introduceren.
Gerrit
