Lange speakerkabels
dirklammers
Lange speakerkabels
Mede-zelfbouwers,
de inrichting van ons nieuwe huis maakt het helaas nodig dat er tussen één van de speakers (Scan Speak Vertigo's) en de versterker (Hypex Ncore 400) zeker 10 meter kabel komt. Dat is natuurlijk geen fijne afstand, maar wordt dat nou echt een probleem ? Uiteraard wil ik 4mm2 kabel gebruiken.
De andere speaker staat wat dichterbij. Idealiter zou daar dus óók 10 meter kabel tussen moeten. Of niet ?
Graag jullie mening.
Dirk
Dirk
Re: Lange speakerkabels
neu, zeker met dat soort dikke kabels maakt dat niets uit. dat beetje extra weerstand is te verwaarlozen en de extra tijdsvertraging al helemaal.
- pappaleo
Ik neig er zelf altijd toe om 2 keer dezelfde lengte te nemen. Als je de boel een keer verplaatst, dan heb je ook niet gelijk nieuwe kabels nodig.
Pas wel op dat je de extra meters die aan een kant over blijft niet als een spoel oprolt, dan krijg je een verandering van toon.
Maar even serieus. Ik ben nogal een ervaringsdeskundige op lange kabellengtes. Even een gemiddelde pa setup: 75 meter multikabel vanaf de zaaltafel naar de zijkant van de stage. Breedte van de stage? 15-20 meter? Altijd moeten corrigeren op level tussen links en rechts en dat is op line level niveau. Wat betreft luidsprekerbekabeling valt het nog wel mee zolang je geen lengteverschillen boven de 20 meter hebt.
De snelheid van electrische lading is door een kabel ca. 2/3 van die van het licht. Wat dat betreft hoef je je over de verschillende lengten van de kabel geen zorgen te maken.
Wel zorgen voor een voldoende lage impedantie. Met 4mm. kabel lijkt me dit geen probleem.
Nee hoor, de lading verplaats niet snel, 't is de doorgeefsnelheid die hoog ligt.AatV schreef:De snelheid van electrische lading is door een kabel ca. 2/3 van die van het licht. Wat dat betreft hoef je je over de verschillende lengten van de kabel geen zorgen te maken.
Zoiets als een trein die vertrekt.De voorkant trekt weg en de wagens volgen, met vetraging.De speling tussen de koppelingen moet weggewerkt.Het doorgeven van de beweging gaat veel sneller dan het rijden zelf.
Dat ds-man de verschillen bij een lijnverbinding moest bijregelen zal eerder aan de capaciteit dan de weerstand hebben gelegen.
Dat dacht ik ook nietAatV schreef:Ik heb het niet over de snelheid van een electron...
Maar als je stelt "De snelheid van electrische lading is door een kabel ca. 2/3 van die van het licht."
lijkt 't er wel op.(electrische ladingdrager is electron of proton)
Dus, om rare ideeën bij niet technisch onderlegden te vermijden, even wat bijgesteld.
Er zijn al genoeg (teveel) sprookjes over on(verkeer)begrepen verschijnselen.
- pappaleo
Dat is bij ons op school vroeger heel beeldend uitgelegd met behulp van een buis gevuld met knikkers.
Een buis van een meter lang is geheel gevuld met knikkers; stop er aan de linkerzijde een knikker bij en aan de rechterzijde druk je er dan een uit.
De signaaloverdracht is direct, de meter wordt ogenblikkelijk overbrugd, maar de signaaldrager (de knikker) is slechts één knikker (ca 15mm) opgeschoven.
- SSassen
Prachtvoorbeeld!pappaleo schreef:Dat is bij ons op school vroeger heel beeldend uitgelegd met behulp van een buis gevuld met knikkers.
Is een mooi voorbeeld om het verschil tussen de twee snelheden uit te beelden.
Een bezwaar, dit wekt de indruk dat de overdracht onmiddelijk is en dus een snelheid oneindig is.
Het horen van geluid zonder dat de lucht van de bron tot de toehoorder verplaatst moet is ook zoiets.En we weten allemaal
, dat dat tijd kost.
- pappaleo
De betreffende les was ca 44 jaar geleden. Er is wel bij verteld dat de snelheid van de 'directe' signaaloverdracht beperkt is en afhankelijk van het medium.
Los hiervan had ik begrepen dat een elektrische signaal (dus niet de elektronen
) zich voortplant met de lichtsnelheid. Nu zegt Aat dat dit ca 2/3 hiervan is. Dat is dan weer nieuw voor mij.
En anders een gat in de vloer waar de luidspreker kabel als een lus in geduwd wordt. Dan liggen de kabels altijd strak en kan je toch spelen met de plaatsing.
Lichtsnelheid is ook niet konstant, breking !pappaleo schreef:De betreffende les was ca 44 jaar geleden. Er is wel bij verteld dat de snelheid van de 'directe' signaaloverdracht beperkt is en afhankelijk van het medium.
Los hiervan had ik begrepen dat een elektrische signaal (dus niet de elektronen) zich voortplant met de lichtsnelheid. Nu zegt Aat dat dit ca 2/3 hiervan is. Dat is dan weer nieuw voor mij.
Het elektrisch signaal plant zich wel voort met de lichtsnelheid.Maar in hoeverre de afstand van A naar B meer of minder op een zatlappen parcourt lijkt hangt af van wat er tussen ligt.Zo wordt de afgelegde weg langer dan de kortste en de effektieve snelheid lager.
Zullen de muizen en spinnen ook wel leuk vinden.beijert schreef:En anders een gat in de vloer waar de luidspreker kabel als een lus in geduwd wordt. Dan liggen de kabels altijd strak en kan je toch spelen met de plaatsing.
