soldeerstation tbv ZBA composiet versterker
Chris_T
Re: soldeerstation tbv ZBA composiet versterker
Bericht door Chris_T »
De knoop is doorgehakt, ik ga voor de Ersa Icon1.
Een 150W pook moet genoeg zijn :mrgreen:
Zat erg te twijfelen tussen de Weller of Ersa. Qua prijs zijn ze aan elkaar gelijk, maar dit station biedt toch wat meer.
O.a. een draaiknop, leuk displaytje en de functie om een temperatuurvenster met waarschuwing in te stellen (volgens mij heeft de JBC dat ook niet).
Dat laatste lijkt mij wel een handig(e) extraatje/zekerheid om consistent te kunnen solderen.
De punten zijn verder ook uitwisselbaar met de Nano/Pico.
Nu hopen dat het een goede beslissing wordt, ik verwacht wel een gelijkaardig 'wauw' effect toen ik van een Velleman 15W 230V soldeerbout naar de Aoyue meuk overstapte ^^.
Toch wel knap, een 150 watt pook op een 80 watt voeding.........
Chris_T
De 80W is nominaal, kortstondig kan de voeding ook 150W leveren volgens de handleiding.
Ah, PMPO dus! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Dat stookvermogen heb je helemaal niet nodig. Is alleen handig in de productie. Maar die Icon1 lijkt mij zondemeer een prima ding.
Heb nog een los WTC boutje liggen. Volgens mij past daar gewoon de temperatuur sensor van de LR-21 in, element is hetzelfde. Kan ie ook op de PUD-81i voeding voor het zware werk. Dat is wel lollig van Weller, het is redelijk modulair.
Ik denk dat ik toch voor een budgetoplossing ga. Ik was niet van plan om van dat solderen een hobby van te maken.
Yup, wat is er trouwens mis met jouw Weller Aad?
Ik heb hem al een tijdje niet meer geprobeerd. De laatste keren werd hij de ene keer niet en de volgende keer weer wel warm.
Is een WTCP-S, dus zo-wie-zo niet regelbaar. (heeft wel een klein puntje)
Ik zal morgen eens de multimeter er op zetten en kijken of de kabel en connector wel ok zijn.
Op zich heb ik geen problemen met solderen. Ik verdiende als tiener mijn brommer door hele dagen reed switches te solderen. Maar echt leuk werk vind ik het niet.
Wat ik nu toch weer vond....Volgens mij kan Aad deze wel gebruiken.
weller_wtcp_s service manual.pdf
(2.14 MiB) 713 keer gedownload
Ok Aad, meestal is dan de magneetschakelaar aan vernieuwing toe. Kost je ong €35,- En voor het SMD werk heb je echt niet per se een elektronisch regelbare bout nodig. Met die WCP heb je gewoon een stift met fijne potloodpunt no.6 nodig.
Dank!
Ik ga morgen eens proberen.
salautom
Bericht door salautom »
heb nu een aantal jaren de JBC en ben daar heel erg tevreden over, kost inderdaad iets meer, maar hij werkt dan ook gewoon zonder problemen
hier voor verschillende andere stations gehad, maar daar was toch altijd wel iets mee, de meeste gingen gewoon stuk binnen de 2 jaar.....
Chris_T
De ERSA icon1 is ca. 1.5 maand geleden binnen gekomen, maar pas vorige week heb ik een mooie gelegenheid gehad om het ding uit te proberen (en er aan te wennen).
Wat een wereld van verschil is dat toch t.o.v. de Aoyue!
Voorheen moest ik de temperatuur op 340 graden zetten om met een 1.6mm punt überhaupt aan de 1.4mm spoelen te kunnen solderen.
En zelfs dan duurde het ongeveer 10 seconden voordat het soldeer mooi ging vloeien.
Met de Ersa is dat nu een kwestie van een paar seconden op een temperatuur van 285 graden.
Het puntje is wel een kleine slag breeder met 2.4mm (daartegenover weer kleiner), maar dan nog merk je dat er gewoon meer vermogen is.
Ik het wel eerst mijn twijfels daarover aangezien het boutje echt nauwelijks groter is dan een potlood.
De opwarmtijd is zoals ze aangeven luttele seconden wat in de praktijk betekent: aanzetten, armen strekken en solderen maar :).
Enig minpuntje tot nu toe is dat de trafo wel aardig kan brommen/zoemen.
Op een stille werkplaats kan dat best storend zijn (ik zou mij er op den lange duur aan kapot ergeren).
Maar ach voor sporadisch gebruik is dat niet erg.
Het lukt alleen niet om te wennen aan de messing krullenbol, geef mij maar gewoon een vochtige spons om de punt schoon te maken.
Verder heb ik wel een goed gevoel over de aankoop, tot nu toe elke stuiver waard.
De onderdelen voor de ZBA CA's zijn nu ook grotendeels binnen en dat betekent dat ik over een paar weken aan de slag kan gaan.
Daarvoor moet er nog wel wat soldeertin besteld worden, alleen weet ik niet goed wat het verschil is tussen de halogeen vrije of houdende versies.
Het enige wat ik kan ontdekken is dat de versie met een halogeen minder flux heeft.
Is er iemand die kan adviseren wat nu beter is voor het fijne smd werk?
http://www.reichelt.de/Solder/LZ-FE-0-5 ... +0%2C5+250
of
http://www.reichelt.de/Solder/LZ-FE-HF- ... +0%2C5+250
Mooi Chris. Maar zo te lezen ben je toch niet helemaal tevreden. Wat betreft die krullenspons: Die dingetjes die in de standaard zitten zijn eigenlijk te klein en te fijn. Al snel zitten die op een propje dicht gedrukt. Moet je het daarna weer los halen. Dat hebben al die dingen, of het nu Ersa, JBC, Weller enz is. Beste kun je daarvoor voor een tientje zo'n losse aanschaffen:
De krullen zijn wat grover en drukken veel minder makkelijk in elkaar en gaan minder snel op een propje zitten. Af en toe de soldeer resten er uit halen en de krullen weer wat uit elkaar trekken.
Chris_T
Nee klopt, voor zo'n bedrag verwacht ik eigenlijk wel gereedschap waar niets op aan te merken is.
Qua gebruik is het ding wel echt top, daar ben ik heel content mee.
Zo'n krullenspons zal ik dan nog proberen, het probleem is denk ik inderdaad dat de huidige te fijn is.
Ik krijg daarmee de tip niet mooi schoon of de hele punt zit onder de klieders.
Bedankt voor de tip :dank:.
Die messing krullenspons is specifiek voor fijne SMD stiften bedoeld. Met een vochtige spons zou het fijne stifje te veel afkoelen en krijg je dat niet schoon. Het werkt i.d.d. niet goed voor wat grotere stiften van zeg breder dan 2mm. Daarvoor kun je beter weer een vochtig sponsje blijven gebruiken.
Ja, ken dat gevoel wel een beetje. Je geeft een hoop geld uit met het idee dan klaar te zijn. En dan blijkt dat toch niet helemaal zo uit te pakken ondanks de gewekte verwachtingen.
Zelf ben ik wel dik tevreden over de recent aangeschafte Weller PUD 81i met een losse LR21 bout voor algemeen werk en het WP65 boutje voor SMD (zie vorige pagina). Gewoon ouderwets degelijk zonder toeters en bellen wat goed doet wat het moet doen. Na vele jaren van alles en nog wat gebruikt te hebben, Ersa, JBC, Weller, Antek, Hakko, Metcal enz. blijf ik dat klassieke Weller model, wat in die vorm al 60 jaar gemaakt wordt, het prettigst werken vinden.
toetertje
Bericht door toetertje »
[quote="hannesie"]En ik dacht juist om de volgende keer dit mee te bestellen bij de Eoo, oftewel ome dirk
Speciaal voor SMD, moet dan nog een regelaartje aan voor het op temperatuur houden.
Meuk van € 2,95 . :mrgreen:
Is er nog iemand die deze in gebruik heeft?
Bij mij koelt hij al gelijk af bij het toevoegen van tin.
Heb al een paar trafo's en soorten tin gebruikt. :(
Komt op mij over alsof je een transformator met een te laag vermogen gebruikt.
Deze maar eens proberen ? https://www.eoo-bv.nl/soldeerbouten/186 ... w-smd.html
toetertje
Het lag niet aan de gebruikte voedingen. hij houd de warmte gewoon niet lekker vast.
Zelfs niet met een voeding van 9.5A.
Maar ik heb de raad van Ray opgevolgd, en het mini station bij EOO Besteld.
Wat een heerlijk apparaatje is dat zeg. Ik heb 2 van die chinese oefen printjes opgebouwd.
Ik vind het jammer dat ik er maar 2 besteld had, krijg er echt plezier in. (nou ja de 402 .....) :mrgreen:
Het station hoeft ook niet voluit te staan, en de temperatuur regelt goed.
Nu ik er een beetje handigheid in krijg, merk je pas het voordeel t.o.v. thru hole.
Fotoos ? :D
toetertje
Dit was het eerste printje. Het tweede ging al een stuk beter, maar die heb ik
weggeven, dus daar heb ik geen foto van. Er zijn al wel weer nieuwe printjes
onderweg om nog een beetje meer te oefenen.
De condensatoren vind ik wel iets lastiger om te solderen.
Ook zijn er onderdelen van mouser onderweg voor de eerste 2 mono's.
Voor een eerste poging niet slecht! O:) Kunst is om niet te veel soldeer te gebruiken. Dus gebruik zo dun mogelijk soldeerdraad, 0,5mm is wel het dikste voor acceptabel werk. En de soldeerstift goed schoon houden! Heb je al zo'n messing krullenspons daarvoor?
Zorg bij die ceramische SMD C'tjes er voor dat je alleen het kopereilandje soldeert en van daaruit het soldeertin naar het C'tje laat vloeien. Dus niet direct het C'tje zelf solderen! Anders loop je kans dat er haarscheuren in het ceramiek komen door teveel hitte tegelijk. Is ook wel een kunstje om dat goed te doen.
Tip: Die ZBA printen die jij nu hebt, liggen waarschijnlijk al een tijdje. Daardoor zijn de soldeereilandjes wat geoxideerd met de tijd en solderen ze vaak slecht. Maak de printen daarom eerst goed schoon en weer vetvrij met wat Dreft afwas en een schuursponsje voordat je ze gaat solderen.
toetertje
Bedankt voor de tips. Ik heb inmiddels ook flux.
Uit zuinigheid heb ik 0.7 mm soldeer gekocht.
De 0.5 was een stuk duurder. :oops: Ik heb er
nu wel mee gewerkt en weet precies wat je bedoelt. :mrgreen:
Het printje op de foto hierboven heb ik overigens zonder flux,
en met 1 mm soldeer gedaan. Is dat dan dubbel knap? :think: :rofl:
Ik heb er zin in om de versterkers op te bouwen, maar ga toch eerst
nog even oefenen op die china printjes.
