Eerste stappen in de buizenwereld - KT88 SE
Re: Eerste stappen in de buizenwereld - KT88 SE
Nog wat rondgekenen voor de voedingstrafo.
De Poolse trafo, een ringkern, is bij TME 80€+btw
En voor het Duitse geval, een EI trafo, vragen ze 50€+btw
een op maat trafo van Toroidy is ook €80
die van Duitse Jan scheelt dan wel wat met bv AE (€80 ex btw). dan dus die diodes en condensatoren "voor" het Barry2001® printje?
cool
Bericht door cool »
Ik zal morgen zoeken of ik nog van die draadsteunen heb Henkjan.
Kleine verandering, zoiets dan
ach so...
maar ik heb al een compleet opgebouwd printje....
ach so...
Unglaublig, Sie haben ja fast nicht mehr zu basteln :lol:
Om 't simpel te houden, de dikke C1 mag best blijven zitten.Enkel twee diodes vervangen door elco's.
Met die dikke erbij kunnen de twee nieuwe wel kleiner.Zo'n 2200µ moet wel genoeg zijn.
En als kers op de taart :kwijl: , die twee overbodige diodes mogen best blijven zitten.
Of de hele regulator weglaten. Gelijkrichter, C, R om de spanning naar beneden te brengen, en weer een C. Of zou bij opstarten (als er nog weinig / geen stroom door de weerstand loopt) de spanning te hoog zijn?
RobertD
Bericht door RobertD »
cool
Bericht door cool »
Nog wat gevonden:
in Knuisje z'n buizen topic kwam voorbij dat hij een LM317 gebruikte ipv weerstanden aan de kathode:
als ik dat in dit ontwerp ook zou doen, dan zou ik dus de R6a en R6b in t schema vervangen door een LM schakeling?
kan dat zo? en wat moet die R dan worden? en kan een gewone LM die spanning aan?
Bericht door knuisje »
Bij de KT88 zou het kunnen. Wel een LM317HV nemen, die kan een hogere spanning aan. Je hebt dan een weerstand nodig van 18 ohm om een ruststroom van 70mA in te stellen. Je hebt wel een flink koellichaam nodig want de LM verstookt dan 2.7W.
Bericht door AatV »
Als volgt :
de stroom door de weerstand is 39/560 = ca. 70ma.
Het IC houdt de spanning tussen Out en Adj. op 1,25V
Dus 1,25/0,070 = 17,95 Ohm. Afgerond 18 Ohm.
Voor het vermogen van de weerstand: 1,25 x 0,07 = minder dan 0,1 Watt. Een half watt is dan heel mooi.
Voor de LM een HVT type nemen, kunnen ruim 50 Volt aan.
PS De LM krijgt 2,7 Watt voor z'n kiezen, dus behoorlijk koelen.
PPS De condensator niet verwijderen.
Edit: Zie dat Knuisje me voor was. :mrgreen:
Ben blij dat ik het goed heb uitgerekend. :lol:
dank jullie!
Iedereen opeens aan de buizen? Ben ik nu trendsetter of hoe zit dat eigenlijk? :D
Ja, en daarom hebben we het voortaan niet meer over torren maar over zand zoals het ware buizenliefhebbers betaamt. :lol:
Maar niets voor jou, zo'n LM317? Scheelt nogal een paar scheppen zand in jouw ontwerp. :-k
je hebt de startdatum van dit topic gezien hè :lol:
Bericht door AatV »
"Ome Dick" (EOO) heeft ze ook. En een stuk goedkoper.
Farnell heeft geen verzendkosten en altijd de volgende dag in huis, tevens geen minimum bestel bedrag ( als je een kvk account hebt). Als je slechts weinig nodig hebt is Farnell vaak een beter alternatief.
Neemt niet weg dat Farnell vrijwel altijd duurder is in kostprijs componenten omdat ze distributeur zijn van veel merken. Als je Motorola koopt weet je ook zeker dat het Motorola is. EOO (niks mis mee trouwens) is 'gewoon' een handelaar.
Zie ook vaak de term 'groothandel' gebruikt worden bij Farnell, dat zijn ze niet. Ze leven van de protobouw, kleine series, en bieden het voordeel dat ze enorm veel op voorraad hebben en snel kunnen leveren, ook daar betaal je voor.
Als er in de industrie series gedraaid worden, worden deze componenten ingekocht bij een distributeur die specifiek enkele merken voert, en daarom deze een stuk goedkoper (aantallen dan he) kan leveren.
inderdaad. net besteld, met heatsinks en de weerstanden, per UPS morgen bezorgd, voor €10.
Tada...
Leuk, een nieuwe CD van de Blues Brothers? :lol:
De oude was tussen HJ zijn boterhammen beland? :lol:
Als 't maar niet gaat zoals Jasperien zong, Brother het is snert 8-[ :lol:
Maar zonder dollen, mooie trafo's Henkjan. Welke heb je nu genomen?
