drummonitor
Re: drummonitor
Zou je alle relevante gegevens, dus T&S, inhoud kast zonder poorten en de gegevens van de huidige poorten even kunnen posten?
Dan kan ik ze even in de sim gooien.
En ik denk net als HJ je afstemming wel eens te laag kan zijn, het is maar een klein kastje met een reusachtige 15" erin. Heb zelden wedges gezien met zulke grote en lange poorten gezien.
Re: drummonitor
Ja inderdaad de afstemfrequentie zit juist op het laagste punt tussen de twee impedantiebulten in. Ongeveer op 46 hz denk ik dan. Met limp moet ik ook de fs kunnen meten; misschien dat ik dat vanavond nog even kan uitzoeken.
Re: drummonitor
ds23man schreef:Kom nou even met die gegevens, heb een idee waar de fout zit.
Re: drummonitor
Ik ben nu niet thuis maar even uit mijn hoofd
66,9 liter exclusief poort
Poort 3 gaten van 7x14,4cm lengte weet ik zo niet
Maar ik schat zo tussen 25 en 35 cm
Ts parameters zie website 18sound 15cx1000
http://www.eighteensound.com/Portals/0/ ... CX1000.PDF
Re: drummonitor
Schiet al lekker op als ik de T&S waardes in Winisd gooi, allerlei foutmeldingen.
Re: drummonitor
Die gegevens wijken vreselijk af van de eightteensound gegevens. Waar ben je van uit gegaan?
Re: drummonitor
in winisd en boxsim gebruikte ik deze getallen
ik weet niet meer hoe ik daarop gekomen ben
Re: drummonitor
Goed, we hebben dus 2 datasets. Van de fabrikant klopt niet. De set die jij gebruikt heb kan ook niet kloppen. Een kast met een speaker met Fr 48Hz en tuningfrequentie op 46Hz met een inhoud van 70 liter met een -3db punt op 50hz???????
Re: drummonitor
hoeveel gewicht is goed? een ikebakje past er mooi op maar weegt 377gram en dat is best zwaar
oke, een ikea schoteltje weegt 101 gram, dat probeer ik eerst eens
dat geeft een trilgeluid, is vast niet goed
Re: drummonitor
Even uit mijn hoofd moet je gewicht toevoegen dat je minimaal 10% Fs verlaging krijgt.
Re: drummonitor
fs moet 20 tot 50 procent verschuiven
met een gewicht van mmd verschuift dat 30 procent
zegt de handleiding
het schoteltje komt qua gewicht aardig in de richting, de mms is 85 gram volgens de datasheet
zegt de handleiding
Re: drummonitor
Het is een beetje proberen. Gebruik geen losse rommel, klei is de methode omdat deze wat plakkerig is en niet los op de conus ligt te rammelen.
Re: drummonitor
zonder added mass krijg ik dit
Loudspeaker parameters:
Fs = 42.18 Hz
Re = 5.90 ohms[dc]
Le = 170.39 uH
L2 = 1025.56 uH
R2 = 8.80 ohms
Qt = 0.23
Qes = 0.25
Qms = 2.92
Load overlay data,
to calculate all parameters!
meten met added mass moet ik morgen eens gaan proberen
ik krijg er nu een hogere resonatiefrequentie mee, en het schoteltje trilt ook
Fs = 42.18 Hz
Re = 5.90 ohms[dc]
Le = 170.39 uH
L2 = 1025.56 uH
R2 = 8.80 ohms
Qt = 0.23
Qes = 0.25
Qms = 2.92
Load overlay data,
Re: drummonitor
dit komt eruit, maar dit klopt volgens mij niet want de resonantiepiek met schoteltje is hoger geworden.
Fs = 60.33 Hz
Re = 5.90 ohms[dc]
Le = 166.73 uH
L2 = 1689.91 uH
R2 = 8.09 ohms
Qt = 0.25
Qes = 0.28
Qms = 2.67
Mms = 105.89 grams
Rms = 15.021407 kg/s
Cms = 0.000066 m/N
Vas = 67.52 liters
Sd= 855.30 cm^2
Bl = 29.240873 Tm
ETA = 5.15 %
Lp(2.83V/1m) = 100.54 dB
Added Mass Method:
Added mass = 101.00 grams
Diameter= 33.00 cm
Fs = 60.33 Hz
Re = 5.90 ohms[dc]
Le = 166.73 uH
L2 = 1689.91 uH
R2 = 8.09 ohms
Qt = 0.25
Qes = 0.28
Qms = 2.67
Mms = 105.89 grams
Cms = 0.000066 m/N
Vas = 67.52 liters
Sd= 855.30 cm^2
Bl = 29.240873 Tm
ETA = 5.15 %
Added Mass Method:
Diameter= 33.00 cm
Re: drummonitor
Wees blij trouwens dat je een hoge Fs hebt. Mijn JBL 2235's kan ik niet eens t&s meten met Limp, Fs ligt op 20-21Hz. Met de added mass kom ik beneden de grenzen van het meetsysteem.
Re: drummonitor
oke met 100 gram klei is de meting gelukt
Fs = 42.18 Hz
Re = 5.90 ohms[dc]
Le = 170.39 uH
L2 = 1025.56 uH
R2 = 8.80 ohms
Qt = 0.23
Qes = 0.25
Qms = 2.92
Mms = 78.96 grams
Rms = 7.155953 kg/s
Cms = 0.000180 m/N
Vas = 185.22 liters
Sd= 855.30 cm^2
Bl = 22.100035 Tm
ETA = 5.29 %
Lp(2.83V/1m) = 100.66 dB
Added Mass Method:
Added mass = 100.00 grams
Diameter= 33.00 cm
Fs = 42.18 Hz
Re = 5.90 ohms[dc]
Le = 170.39 uH
L2 = 1025.56 uH
R2 = 8.80 ohms
Qt = 0.23
Qes = 0.25
Qms = 2.92
Mms = 78.96 grams
Rms = 7.155953 kg/s
Cms = 0.000180 m/N
Vas = 185.22 liters
Sd= 855.30 cm^2
Bl = 22.100035 Tm
ETA = 5.29 %
Added Mass Method:
Diameter= 33.00 cm
Laatst gewijzigd door architect op ma 25 jan 2016, 18:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: drummonitor
Dat je meetsysteem niet goed geijkt is op je referentieweerstand en een heel ander probleem is dat je woofer op de grond staat. Met kleine woofertjes kom je daar nog wel mee weg maar niet in het 12" plus gebeuren. De vloer geeft dermate veel tegendruk dat dit invloed heeft op je meting. Een stijve rig op een meter boven de vloer heb je nodig.
