ADR-25 tweeters ?
Alles over speaker units
VintageHarry
ADR-25 tweeters ?
Bericht door VintageHarry »
Hallo medeforummers,
Wie van jullie is toevallig bekend met deze tweeters? Zie onderstaande foto's, het opschrift is ADR-25 6 ohm 1204
Mogelijk is het een OEM versie van een andere tweeter?
Re: ADR-25 tweeters ?
Het ziet er uit als een Vifa tweeter.
De Vifa HT 200F/6 maakt een goede kans.
VintageHarry
Bedankt, Dre, vanaf de voorzijde lijkt deze er inderdaad sterk op. Maar aan de achterzijde zit verschil, de ADR heeft nog een kamer en de genoemde Vifa zo te zien niet. Misschien een ander Vifa-type?
beijert
Bericht door beijert »
Volgens mij het ook een 25mm.
Zoiets als de DT25g-85
http://www.ebay.com/itm/ONE-PAIR-Vifa-D ... 2062721015
Dan
Bericht door Dan »
Komt volgens mij overeen met de tweeter uit de ADR event, de voorloper van de Scan Speak Event.
De set die ik destijds kocht kwam bij Speaker & Co vandaan, die weet misschien wat er met dat merk gebeurd is.
Ik heb op zolder nog ergens de test liggen maar dan moet ik diep graven...
Dan
Bericht door Dan »
Ik heb 'm iig gevonden in deze Electuur op blz 60, nu nog blz 60 vinden ;)
VintageHarry
Kijk eens aan. da's interessante info! Enig gegoogel levert blz 60 op: static.elitesecurity.org/uploads/2/9/2999421/NL1987AS02060.pdf
De tweeter wordt als een ADR 26 aangegeven, hier heb ik echter een set ADR-25
Dan
Bericht door Dan »
Zoek de verschillen (zit helaas geen sticker op)
VintageHarry
Ik zie geen verschillen :) . Er zit toevallig geen sticker onder de grijze tape?
MarcoSQ
Bericht door MarcoSQ »
Volgens mij heette in moderner tijden D26TG-35-06. Ik durf je niet te zeggen of het daadwerkelijk dezelfde is. Het uiterlijk is identiek, incl achterkamertje. Is zat info over te vinden nog.
Bovenstaand artikel over de ADR heb ik liggen; je mag m hebben maar hebt er inhoudelijk niks aan. Die vermeld inderdaad ADR-26 trouwens.
Dan
Bericht door Dan »
Dan
Bericht door Dan »
VintageHarry
Er valt nauwelijks aan te twijfelen dat deze tweeters uit de Vifa fabriek komen, qua uiterlijk lijken ze zeer sterk op bijvoorbeeld de DT25g-85. Het is echter de vraag of ze op verzoek van ADR kunnen zijn aangepast. Om daar achter te komen zullen wel metingen nodig zijn, specs lijken niet te vinden.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
