gitaarversterker
hrscharft
Re: gitaarversterker
Bericht door hrscharft »
:) ik zal er om denken.
Maar zou je je nog wat meer uit willen wijden over de opmerking die je een paar posts terug hebt gemaakt?
En 100 of 220µ maakt daar ook niet veel uit, door de gemeenschappelijke kathode-weerstand hoeft er bij een goeie balans eigenlijk helemaal geen.Maar hier wel, de balans laat nogal te wensen, zelfs moedwillig :shock: .
Dank.
Dank.
Omdat de versterker met zo'n kleine (gemeeschappelijke) kathodeweerstand in klasse A werkt is er geen stroomverandering in die weerstand bij een goeie balans.Als een eindbuis meer stroom trekt, trekt de ander net zoveel minder, de som blijft gelijk.Maar als de stroom niet verandert, verandert de spanning ook niet.Geen C nodig om de spanning vast te houden.
Deze versterker is niet in balans, de fasedraaier is asymetrisch en de tandem volumeregeling loopt ook niet perfekt gelijk.
De moraal, zet er maar een C over, in principe liefts een dikke.Maar of je hier verschil merkt 100/220µ :-s
Laatst gewijzigd door Ah!buis op vr 25 sep 2015, 14:08, 1 keer totaal gewijzigd.
hrscharft
Aah op die manier. Njah heb ook nog wel een paar dikke liggen ;) 400uF 330V
:shock: er komt nog geen 15V op die C :lol:
hrscharft
ooow
maar daar heb ik ook nog wel een paar dikke van ;)
2200 ofzo en 1000
hrscharft
kleine intermezzo hier.
Het wachten is op het zetten en coaten van de alu behuizing.
Hoop in de loop van volgende week de onderdelen terug in huis te hebben.
hrscharft
Even een vraagje nog.
Zonder speaker geen geluid uit de versterker, en ik heb hier nog een 12" orgelspeaker staan.
Nou heb ik echter geen idee van wat voor parameters het ding heeft enz enz. Er moet alleen wel een doosje omheen komen (als is het maar om hem te beschermen).
De vraag is nu dus wat ongeveer een 'veilige' afmeting is om het geval in te stoppen en dan denk ik aan een (half) open behuizing zoals je wel meer ziet bij gitaarspeakers. Dus aan de achterkant zo'n sleuf er in.
iemand die hier enig zinnig woord over kan zeggen? Het liefst hou ik hem net zo breed als de behuizing van de versterker word.
Dat is 450mm intern dus plus 2x 22mm maakt een kleine 500mm buitenmaat.
hrscharft
het geheel zou er dan ongeveer zo uit zien.
hrscharft
Vandaag de behuizing terug ontvangen en de bouw weer opgepakt.
hrscharft
Oke,
in principe is alles aan elkaar gesoldeerd en ingebouwd, foto's volgen.
Ik zit nu alleen nog met 1 dingetje en das ook best wel iets essentieels.
Namelijk de Voeding.
In de versterker die ik als donor gebruikt heb waren de waarden nogal verschillend als de waarden die op het schema voor de 'tiny terror' staan. Nu is dat misschien niet zo'n probleem alleen begrijp ik de logica van de buizenvoedingen in het algemeen nog niet helemaal.
Waarom word er gebruik gemaakt van een stel weerstanden in serie en steeds een elco naar de gnd en hoe belangrijk zijn de waarden van dit geheel?
hrscharft
De plaatjes:
Ziet er goed uit! De eerste weerstand met relatief lage waarde zit er om de spanning naar beneden te brengen. Lage weerstand, relatief veel stroom, grote spanningsval. De rc's erna doen dit ook iets maar hebben vooral filterwerking. Ik zou die waarden wel aanhouden inderdaad.
hrscharft
probleem is dus....
kheb ze niet, althans niet die 5w
Voor de C's overigens hetzelfde verhaal. Die twee dikke potten die ik heb zijn 2x 32uF. Neem aan dat de weerstanden daar dan ook op aangepast moeten worden? Zodat de filter freq weer klopt?
edit: Na tig bakjes struinen 1 van 100 en een van 47 r gevonden en aan het formaat te zien een watt of 5 das de eerste weerstand sorted ;)
Die weerstanden erna brengen ook de spanning naar beneden, maar daar loopt minder stroom. Maw die waarden moet je wel aanhouden. Of het zoveel anders wordt als je er 32uF in stopt? Denk dat het wel kan, ze kunnen die spanning hebben? Maar de weerstanden niet aanpassen dus.
Als je die 100 en 47 Ohm in serie zet moet het goed gaat voor 150 Ohm, mits ze 5W zijn.
hrscharft
Oke net het spul voor het eerst aan gezet en op zich gaat het idd goed,
10k had ik nog zat van liggen en 2x10+1x10 maakt 15
Maar dan nu......
Geen plop, geen brom, geen rook, geen vonken regen..... wel een paar gloeiende buisjes maar thats IT verder helemaal NIETS. geen geluid nada.
Weet alleen niet zo goed waar ik het nu moet gaan zoeken.....
Buisjes worden wel flink warm,
Eerst maar weer uit gezet en even laten bezinken.
Er staan geen spanningen bij in het schema, die moet je eigenlijk eerst even controleren. Of heb je nog meer info bij het schema? Wat is de secundaire spanning van de trafo? Meet in elk geval of alle buisjes gloei krijgen en of de spanning klopt. Buisjes gaan wat minder snel naar de eeuwige jachtvelden dan transistoren, maar hoogspanning zonder gloei vinden ze niet fijn. Gloei moet wel aardig kloppen, hoogspanning kijkt wat minder kritisch, een 10V meer of minder doet het ‘m niet.
Buisjes die warm worden is niet vreemd hoor, dat doen ze :D
Als dat lijkt te kloppen zou ik zelf het signaal pad volgen. Dus bv 1kHz op de ingang zetten en het signaal tracen, maar dan moet je wel een scoop hebben natuurlijk.
hrscharft
geen scoop hier enkel een multimetertje,
De eerste "wat ben je toch een domme oet*** " fout heb ik iig gevonden. HEb er van die mooie geschakelde jacks in en de gnd van de luidpreker zat aan de verkeerde kant gesoldeerd. Druk je er een jack in is de verbinding weg.....
Nu is er iig wel geluid alleen kan ik enkel maar allerlei verschillende soorten brom en ruis creeeren door aan de knoppies te draaien....
Heeel in de verte hoor je er zo af en toe een gitaartje doorheen maar das echt HEEEEEEL ver weg.
Gloei is nu nog 6v ac. Trafo geeft ~250 vac secundair en word met een brugje gelijk gericht.
hrscharft
Dat buisjes warm worden wist ik wel :) maar weet niet hoe warm normaal is. Hier was ie op gegeven moment ongeveer brand aan mijn vingers warm.
Dat is wel normaal dat je er de vingers aan kunt branden. En de gelijkspanngen vanuit de voeding op de schakeling, hoe hoog zijn die?
PS voorzichtig he, maar dat weet je neem ik aan...
hrscharft
A-348v
B-322v
C-298v
D-286v
hrscharft
Deze vond ik net op het net. Daar staat bij wat het zou moeten zijn in het originele apparaat.
Lijkt me in orde. Hoe nu verder, wat lastig met een multimeter.. alles goed aangesloten, nergens meer een foutje? De buizen die je gebruikt, zijn die nieuw? Maw daar zit geen defecte bij?
hrscharft
alle onderdelen komen uit het werkende geheel van de openingspost.
Verder weerstanden, pots en dergelijke nieuw gekocht.
De brom wijzigt duidelijk van frequentie als je aan sommige pots draait. Van heel laag tot fluitend aan toe. Afhankelijk van hoe je de boel draait.
sander1238
Bericht door sander1238 »
De buizen zijn doorgemeten bij trippel M op een buizen tester. Daar zal het niet aan liggen
hrscharft
OKE!!!
Ik ben nu echt officieel een OET***
Kijk nog eens goed naar Het bedradings schema, en vervolgens naar pin 6 van de eerste voortrap.......
IDD nog een draadje vergeten.
Hmm laat ik die er eens in solderen en nog eens proberen.....
YAY een bak herrie die door een gitaar geproduceerd word ipv die vervelende rare brom
