Wie kan mij aan een equalizer ontwerp helpen?
De rest......
nxs77
Bericht door nxs77 »
Via google gezocht en een aantal gevonden. Maar nooit een stereo variant
Wat ik precies nodig heb voor mijn nieuwe draagbare radio is een stereo 3 bands equalizertje. Een compacte print met opamp versterking.
Componenten zijn geen probleem. Ik heb nog zat printen liggen met dat spul erop.
Verder wil ik de schakeling geschikt hebben voor 50k potmeters.
Maar een print ontwerp en print maken lukt mij niet. Ik heb er niet de tools voor om dat te kunnen doen.
Wie kan en wil mij helpen?
nxs77
Re: Wie kan mij aan een equalizer ontwerp helpen?
Ik heb ze bekeken. Er zit geen symetrische voeding in de radio. Deze gaat ook op een 12v accu werken.
Dat had je er niet bijgezegd...
Ook daar zijn schakelingen voor, bijvoorbeeld deze :
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... nning.html
Er moeten haast ook wel bouwpakketjes voor dit soort dingen op ebay te vinden zijn.
Zal morgen wel eens kijken.
Iemand enig idee hoe je zo'n ding in het Engels noemt ?
Heb al wat gevonden, nog kant en klaar ook :mrgreen: :
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ctId=12529
nxs77
Is er ook nog iets zonder symetrische 12v te vinden? Ik kan dat niet vinden. Schemas zijn er wel maar pcb's niet.
Ik zoek een schakeling voor 50k potmeters, stereo en pcb met enkele 12v voeding.
Dat is alles. Voor de voeding gaat het puur om de type opamp die gebruikt wordt.
Het mag eventueel ook best een 4 bands wezen waarbij de boomerige bas verminderd kan worden.
Je maakt het je zelf wel graag moeilijk, hè, Jan ?
Nieuwe poging..
- 12 VDC, asymmetrisch. Check.
- Minimaal 4 banden, Check.
- Niet te ingewikkeld. Check.
Piep, tuut, knars, voila :
http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... ousPage=lr
(is nog een Kenwood ook, kostte destijds 300 gulden nieuw.)
Zeker ook weer niet goed ?
nxs77
Zou dit kunnen? Het is dan wel bedoeld voor gitaren maar toch..
http://www.ebay.nl/itm/281311690108?_tr ... EBIDX%3AIT
Mischien met een verzwakking ervoor?
nxs77
Weet iemand of dit geschikt is? Of kan het wezen dat de eq een te zwakke uitgang heeft?
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Kennelijk zijn er geen fatsoenlijke toonregelingen en crossovers (!) op een enkele 12 Volt ooit bij iemand opgekomen...
Die site van een lid hier '12vhifi' heeft ook niets in die richting.
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
http://www.thel-audioworld.de/module/Module.htm#Filter1
Jerommel
allemaal met gebalanceerde voeding...
Ik had de oplossing daarvoor vorige week al gegeven.
Blijkbaar kijkt iedereen daar overheen...
Roepen...? Woestijn...?
:lol:
Daar lijkt het blijkbaar wel op,ja.
Jerommel
Nee, daar wordt niet overheen gekeken.
Maar voor portable-achtige dingen (met accu) zit je (ik) niet te wachten op een boost-converter in het verhaal, zodoende liever enkele DC 12 Volts schakelingen.
Keep it simple.
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Veel schakelingen met opamps werken ook wel op +6V, 0V, -6V. Als je de accuspanning dan splitst in +12V, +6V en 0V kan je zo'n schakeling alsnog op een accu laten werken. Omdat de spanningen dan 6V verschoven zijn heb je condensatoren nodig op de in- en uitgangen. Hierdoor heb je kans op in-/uitschakelknallen.
Aan de service manual te zien van de Kenwood KGC-4042A equalizer die ray5150 voorstelde werkt die Kenwood ook zo. Hij werkt zonder boost converter.
Bericht door John P »
Ik heb hier wel een voorbeeldschakeling van een phono pre voeding die een muurwratspanning omzet in een gestabiliseerde symmetrische spanning.
Lutkeveld
Bericht door Lutkeveld »
Misschien een Baxandall EQ circuitje maken?
http://sound.westhost.com/dwop-f12.gif
Jerommel
Maar voor je class D printje wil je toch iets dat ook de min aan de massa heeft en wat er bij aan de +12 volt kan worden geknoopt.
Jerommel
Inschakelplop is overigens geëlimineerd met een potmeter met aan/uit schakelaar.
Sheelt ook weer een gat. :D
Jerommel
Misschien is passief een idee?
http://www.ebay.com/itm/Amplifier-Passi ... Swo0JWPArX
is alleen bass treble en volume, en deze ook, maar aktief:
http://www.ebay.com/itm/LM1036-1000UF-2 ... SwhcJWJLAp
Spanningsregelaar kan je bypassen, werkt rondom de 12 Volts.
Zou dat niks wezen ? 10...16V negative ground :wink:
http://www.amazon.com/gp/product/B0002O ... |NA[bbc|NA
Wat zou er mis zijn ? kunt niet aanklikken ? Kopieren en in de adresbalk gaat wel ?
Ik denk de blokhaken:
http://www.amazon.com/gp/product/B0002O ... A%5Bbbc|NA
Edit: Listige Leo was me voor :mrgreen:
