universele freesmachine?
butterflies
Bericht door butterflies »
Ik ga binnenkort beginnen aan mijn eerst zelfbouwspeakers (Scan-Speak Events). Ben daarom op zoek naar de benodigde gereedschappen. Ik vroeg me af er een freesmachine bestaat die zowel boven als, kantjes, als gaten kan frezen. Zo ja, welk type gebruiken jullie daarvoor?
Zweitse
Re: universele freesmachine?
Bericht door Zweitse »
Dat kan met elke huis, tuin en keuken bovenfreesmachine.
Zelf gebruik ik een Bosch
butterflies
OK. Dat is betaalbaarder dan ik had verwacht. En wat voor accessoires heb ik dan nodig om bijv. een schuine of ronde rand te frezen. Graag een advies voor welke freesjes je precies gebruikt om dat te doen. Er zijn nogal wat verschillende te koop en uit de tekst op de website van bosch blijkt vaak niet precies wat je er precies mee kunt doen. Een timmerman begrijpt het misschien, maar ik niet. Tevens zag ik op dit forum allerlei zelfgemaakte hulpstukken om een cirkel te zagen, maar is er geen kant en klaar universeel hulpstuk voor cirkels?
Nee, iedere machine heeft andere afmetingen, en bevestigingspunten op andere plaatsen.
Onderaan deze pagina staat er een voor de Bosch :
https://www.bosch-do-it.com/nl/nl/doe-h ... 200601.jsp
butterflies
OK, bedankt voor de tips. Toch nog wat vragen.
1 Wat voor freesje heb ik nodig om dit soort randen te frezen: http://www.speakerland.nl/speakers-van- ... t-wit.html ?
2 Ik wil straks gaten gaan frezen in 22 mm MDF. Dan kom ik met een huis tuin en keuken frees als de Bosch POF 1400 niet erg ver. Zelfs als ik van twee kanten frees kom ik niet door 22 mm. Hoe doe je dat dan?
Hoe groot in diameter moeten die gaten zijn ?
Een schuine kantenfrees, de hoek mag je zelf uitzoeken, bijvoorbeeld :
https://www.ecotools.nl/afkantfrees-met-lager/
Of : https://www.ecotools.nl/fasefrees-15/
Valt wel mee, hoor. je pakt een groeffrees en je cirkelgeleider, en dan bij iedere gang een paar mm laten zakken.
https://www.ecotools.nl/freesbeitel-8mm-ondersnijder/
Zweitse
OK, bedankt voor de tips. Toch nog wat vragen. Ik wil straks gaten gaan frezen in 22 mm MDF. Dan kom ik met een huis tuin en keuken frees als de Bosch POF 1400 niet erg ver.
En waarom denk je dat?
butterflies
Diameters 157 en 76 mm.
butterflies
Omdat ik in de specs van deze machines lees dat je er 6 of max 8 mm diep mee kan frezen.
Lijkt me erg stug...
Die 6 en 8 mm is de schachtmaat waar je de frees zelf in de machine mee vastklemt.
Ik lees de term ''"max. freeshouderslag : 55mm."
Maar dat is volgens mij de maximale diameter frees die het ding aankan.
De maximale diepte (die je in een keer kan doen) is ook afhankelijk van het materiaal waar je mee werkt.
Vuren is natuurlijk veel zachter dan bijvoorbeeld Beuken.
Zweitse
Voor de veiligheid is het altijd verstandig om een gat in meerdere etappes te frezen. 22 mm MDF kan je met een Bosch POF 1400 gemakkelijk in twee etappes frezen.
Dat zeg ik...
butterflies
Wederom bedankt voor jullie adviezen.
Ik zit voor de aanschaf van een bovenfrees een beetje te twijfelen tussen een robuustere chinees (Bosch) of een minder krachtige Makita. Die Makita is wat lichter maar in ieder geval van een merk met een goede reputatie. Kan ik speakers bouwen met zo'n 900 watt apparaat?
Makita: Makita RP0900X
Bosch: Bosch POF 1200 AE of Bosch POF 1400 AE
Ik bouw al jaren speakers met een 500 watt frees. Ik heb al zo'n 25 jaar een Bosch POF 500A, still going strong.
Heeft door zijn verouderde concept ook wat nadeeltjes. Het is óf cirkelgeleider, óf kopiëerring, óf stofafzuiging. Daarom ga ik binnenkort ook naar een andere kijken.
Maar speakers ermee bouwen gaat zeker wel.
Voor het afwerken van randen, kanten, en cirkels frezen is het meer dan voldoende vermogen wat die basismachines hebben.
Zie ook het antwoord van pappaleo hierboven.
beijert
Bericht door beijert »
Of je kijkt naar een jonge tweedehands. Dan heb je wel kwaliteit.
Zweitse
Ik heb een Bosch POF 1400 en daar kun je prima boxen mee bouwen :mrgreen:
butterflies
En heeft er iemand ervaring met zo'n compact ding (makita RT0700c): http://www.homedepot.com/p/Makita-1-1-4 ... /204247210
Ik heb ook nog andere hobbies en daar zou deze ook goed van pas komen.
butterflies
Nog een vraagje. Ze hebben bij mij op de hoek de Makita RP0900. Deze heeft echter een vast toerental (27000) en is alleen voor 8 mm frezen. Is een instelbaar toerental van belang bij het speaker cabinet werk??
Zweitse
Variabel toerental is wel handig, maar bij het werken met MDF naar mijn weten van minder van belang. 8mm is een veelgebruikte diameter bij freesjes, dus dat is prima. Het gaat hierbij om de diameter van de stift, dus niet om de diameter van de frees zelf.
