versterker achter minidsp
Ik heb me laten verleiden tot de aanschaf van een minidsp/minidigi setje om mijn speakers aan te sturen.
De bedoeling is om dit als filter/xover te gaan inzetten naar mijn zelfbouw speakers (vifa/peerless)
Op dit moment ga ik een 2 weg systeem + sub aansturen, maar wil dit later eventueel uitbreiden naar een 3weg.
Nu ben ik eigenlijk nog op zoek naar een goede versterker achter de minidsp.
Ik kan natuurlijk mijn huidige Rotel gebruiken, maar die heeft maar 2 kanalen.
nog een rotel aanschaffen? kan, maar dit neemt wel ruimte in. Ik heb wat zitten zoeken naar een mooi inbouw setje.
Ik heb mooie kits gezien bij Sure Electronics, maar ook bij Yuan Jing Audio.
Wie kan mij adviseren? vermogen per kanaal hoeft niet meer dan 100W te zijn. 50W zou al voldoende moeten zijn.
Re: versterker achter minidsp
er bestaan ook meerkanaals rotels
JvS heeft er ook zo een staan
Ik heb nog een 3-4-5-6 kanaals Rotel EV staan.
Maar dit is natuurlijk een zelfbouwsite.
OK een 2de rotel is een optie.
Maar die andere bordjes die ik noemde is dat wat? Wie heeft daar ervaring mee?
Wat zijn de alternatieven?
Die klasse D versterkers van Sure Electronics zijn prima. De bordjes zijn gemaakt om 'goed genoeg' te zijn (vervorming versterker << vervorming van luidspreker), niet op extreme prestaties. Let er wel op dat de uitgangsimpedantie vrij hoog wordt bij de hoge tonen, dankzij het filter op de (versterker)uitgang. De frequentierespons van je tweeter verandert dan een beetje. Met de DSP kan je dat weer corrigeren.
Het zou mij niets verbazen als de vervorming van deze boardjes zelfs boven de luidsprekervervorming uitkomt gezien de chinese 'not know-how'.Chocomel schreef:Die klasse D versterkers van Sure Electronics zijn prima. De bordjes zijn gemaakt om 'goed genoeg' te zijn (vervorming versterker << vervorming van luidspreker), niet op extreme prestaties. Let er wel op dat de uitgangsimpedantie vrij hoog wordt bij de hoge tonen, dankzij het filter op de (versterker)uitgang. De frequentierespons van je tweeter verandert dan een beetje. Met de DSP kan je dat weer corrigeren.
Op diyaudio was iemand die aan de 4x100W board wat aanpassingen gedaan heeft en zo de vervorming significant omlaag heeft weten te brengen.
Wat ik mij ervan herinner heeft hij o.a. het uitgangsfilter aangepast.
Als men voor een chinese amp wilt kiezen neem dan liever geen klasse D, maar eentje met een LMxxxx of TDAxxxx chip.
Kans is kleiner dat daar iets aan mankeert.
Is ook kant en klaar verkrijgbaar in de vorm van een Dayton MA1240
In Nederland voor €600.
Maar voor die prijs is ook een mooie 2e hands multi kanaals versterker te krijgen.
Zelfbouw kan ook natuurlijk, maar dan moet je het niet voor de prijs doen
ik heb wisselende ervaringen met die Sure bordjes. In de Herman Karton zit er een die t acceptabel doet, maar ik heb er ook wel eens een gehad met idiote vervorming in t laag en niet rechte response
Dank voor de reacties,
Sure gaat het dus niet worden,
En die bordjes van yuan jing?
Zijn er nog andere merken die dit soort bordjes leveren?
Ze zijn namelijk mooi klein en in te bouwen. Dat is voor mij de voornaamste reden
Na veel lezen over de verschillende chips is het mij nog niet helder wat ik nu het best kan kiezen.
Wat ik belangrijk vind is dat bij low level het mid/laag goed wordt weergegeven.
Met name bij klassieke muziek van belang...
TDA of TPA of STA of LM???
hij moet 4 OHM speakers gaan aansturen, dat maakt de selectie wel wat kleiner.
Wat is jullie advies?
Het gaat bij mij niet direct om de goedkoopste, maar om goed geluid en inbouw.
Deze mischien? http://www.hypex.nl/docs/UcD3xMP_Datasheet.pdf
Ik gebruik ze voor een TV Soundbar; werkt goed (zie mijn post http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=22590 ). T was wel even aanpassen en zorgvuldig kijken, maar als je ook met 30W per kanaal zou kunnen leven is dit mischien wel een goede module? Er zijn er met 4 en 6 kanalen tegen redelijke prijs.
IIG succes!
IIG succes!
Naar de Hypex heb ik ook gekeken. mooie specs hoor.
qua qualiteit denk ik dat deze beter zijn dan de eerder genoemde (gevoel hoor...)
het is alleen de ouput dat me wat tegen houd.
Nu heb ik een rotel (2 x 50 watt) en die heb ik aardig hoog qua volume staan om goed geluid te hebben.
daar zou ik nog wel wat aan kunnen doen, maar of dan 30w voldoende is? ik vind dat lastig te bepalen.
En wat dacht je van L15D versterkertjes?
Klinken echt prima maar zijn wel veel zwaarder (150W) kosten (bijna) niets op Ebay. Wel een goede voeding bij kopen / maken.
Ik heb 2 x 4 kanaal hiermee gemaakt wel met toeters en bellen (gebalanceerd en terug naar SE met trafo's) maar dat is alleen voor de lol.
Ik heb ze gebruikt met een miniDSP 4x8 en dat ging prima.
