De WC1D in uitvoering ;)
matjans
Re: De WC1D in uitvoering ;)
Bericht door matjans »
Weer een (klein) stapje verder. Vandaag de drivers "even" bij Gerrit opgehaald, alwaar ik mocht genieten van zijn set !
Even een heel klein zijstraatje dus, ik had zo her en der op het forum al een en ander gelezen over zijn set, maar de verhalen doen de set geen recht. Vele, v e l e malen beter dan wat ik had verwacht! Afgezien van de overdonderende kwaliteit -van sub laag tot top hoog- alles volledig onder controle, viel me vooral de luchtigheid op. Niet zozeer de ("typisch dipool"?) ruimtelijkheid, maar het gemak, de rust en de fantastische plaatsing van het geheel. Het staat er gewoon. En natuurlijk de zelfbouwtweeters. En de zelfbouw-tools om ze te maken :)
Ik heb tijdens mijn studie jarenlang in de high end audio gewerkt (audiodesign utrecht, ik weet het, niet perse een compliment) maar een set als die van Gerrit blaast met gemak een setje avantgarde trio's omver. Zowel in kwaliteit, "echtheid" (klein strijkje is klein, geen theaterverhaal, en Rammstein is groot vet en pompeus) als in "relaxtheid". Het blaast je omver als het moet, maar het hoeft niet.
Goed, terug naar de wc-eenden.
Rijd je *net* eindhoven uit, lekke band. Op zich no problema, maar als je de vastgecorrodeerde aluminium velg niet zonder een blok hout, flinke hamer en goed hard flink meppen ervan af krijgt, dan ben je toch blij met de vriendelijke meneer van de ANWB, tot wiens standaard-tools betreffende hamer en blok hout *wel* behoren. Zo raar dat ik dat niet standaard in de auto heb liggen...
@#$%^&* velg niet los te krijgen...
En daarna lekker door de files terug naar den haag met een thuisbrengertje. Dat duurde ook weer wat langer dan verwacht, maar het resultaat mag er wezen.
Nieuwe speeltjes
Nieuwe speeltjes
En dan kunnen we van het weekend eindelijk weer wild met de frees in het rond gaan slingeren.
w22ex001
w22ex001
Gerrit, nogmaals bedankt voor de ontvangst, de demo en natuurlijk de drivers :)
matjans
En toen hadden we ineens twee kassies...
Leuk. :goedzo: Daar wil ik binnenkort wel eens even naar komen kijken.
Gerrit
Bericht door Gerrit »
matjans schreef:
...Gerrit, nogmaals bedankt voor de ontvangst, de demo en natuurlijk de drivers :)
Dank voor de lovende woorden :D
Veel success gewenst met je project!
Gerrit
Mooi werk! Als je nog eens zoiets met een vastzittende velg hebt, alle bouten een stuk los en ff voor en achteruit rijden, opkrikken en 9 vd 10 keer issie los :wink:
Jag
Bericht door Jag »
Behalve met achterwielen, daar werkt dat niet mee :p
Maar mooi project! Ben benieuwd naar de voortgang, ga het volgen
Op de handrem wel hoor :rock:
Misschien wat vaker een beurt laten doen? Dan gaan je velgen niet vastzitten.
matjans
Goed, kastjes afgemaakt en aan de binnenkant afgekit (as 't net kin sa't moat, dan moat it mar sa't kin). Vulling erin (een laag MDM-3 en verder opvullen met wol,gaatje voor bekabeling geboord en bekabeling erin. Pakking geplakt, montagegaatjes voor de drivers geboord en nu is het wel welletjes.
Kost toch wel tijd, een meissie erbij :)
Morgen nog even de drivertjes solderen en dan kunnen we gaan meten. Jeej!
Nog een opmerking - dr zit nog geen bracing in, ik ben benieuwd wat het effect daarvan is. Eerst meten zonder bracing, daarna met bracing. Kan ik het verschil goed zien.
Ik geloof dat de heer Grimm (E) zelf via een vriend van mij ook op de hoogte is van dit project, en ik heb nog geen kwaaie mailtjes gezien, dus dat zit ook wel snor :rofl:
matjans
Met een niet gecalibreerde diy wm61a microfoon, een "gammele" mic voorversterker, een generiek calibratie-filetje, een ruisende versterker+ditto usb 5.1 "audio interface" en een setup waarvan de gemiddelde meter hier gaat huilen, maar goed, wat wil je, het is half 2.
Filter komt zo rond 1500 hz, valt mee aan de onderkant, maar dr mot nog wel wat gebeuren :)
Alleen ff snel de woofer, morgen verder.
matjans
mogen we schelden hier? plantjes watergeven resulteert in:
Dus even uitstel metingen maken. 50C uurtje slowcooken should do the trick.
matjans
Het speelt :)
laptop > minidsp > ucd180 oud, nog niks kunnen meten vanwege waterschade aan de meetbak, maar dat komt binnenkort.
Nu dus minidsp alleen crossover op 1550Hz, geen EQ. Morgen maar eens de meetversterker aanpakken als ik de tijd kan vinden (meer dan een half uur achter elkaar).
Jag
Bericht door Jag »
Komen er nog afgeronde zijkanten aan?
matjans
Ja, samen met de poten. Nu staat er even een losse stand onder.
Ik moet even nieuw pvc halen, ik heb de eerste stukken laten zagen, maar dat is niet helemaal gelukt, zeg maar :( deze keer doe ik het zelf.
Pvc goed vast klemmen, lijntjetrekken en met de decoupeerzaag aan degang.
Bericht door John P »
Op een ronde buis moet je nooit uit het handje werken. Zorg voor een goede geleiding anders loopt de zaag weg.
matjans
ik zat te denken om er een dikke lat op te klemmen aan 2 kanten. Maar dan wiebelt (kantelt) de decoupeerzaag nog, misschien ook nog een geleider eronder zetten met zelfde diameter als buis.
Of misschien nog beter, een geleider maken voor de hele pvc buis. stuk of wat vierkante plankjes met uitgefreesd een 16cm doorsnee gat waar je de buis (klemmend) doorheen steekt, en de plankjes dan aan twee kanten vastlijmen met een flinke lat zodat je hele stellage door de cirkelzaag kan halen.
zoiets...
matjans
geen tijd gehad om eigenlijk ook maar iets te doen afgelopen week, maar toch even wat uitgeprobeerd, en zeer goed bevallen, so far...
2 speakers. De plaatsing is nu (brak als de opstelling is zo) een stuk beter dan die van de ninka's, een heel ander soort geluid. En dat is nog met brakke uitgang van een oude macbook, minidsp en andersoortige rommel...
het laag is nu min of meer plat-ig, tenminste, met een niet gecalibreerde mic, mic versterker en line in...
Dit heeft zeer zeker potentie !! Nu al blij :)
matjans
Toch maar gewoon niet al te moeilijk gedaan.
PVC neerleggen, lijntje trekken, slijptol erdoorheen. Werkt prima. Ja, je wiebelt een of twee mm, maar plamuren moet toch, anders krijg je geen naadloos geheel als je het op MDF lijmt, dus een mm extra plamuur is ook geen drama. En schuren, naja, dat moet toch.
Begin en eind sneetje maken, touwtje goed strak spannen...
lijntje trekken, slijptol erdoor en dan zegt je dochter... "hey grijze smurf, je wordt oud"
pvc is wel rotspul, vandaar masker. Wel handig om te weten: blijkbaar (statisch?) hecht pvc stof zich aan koolstof van potloodstreepje, het was wat donker in de schuur, maar lijntje volgen ging prima, met wit pvc stof dat keurig op het potloodlijntje lag!
Morgen de pootjes maken, dr moeten nog gaten in gefreesd worden voor de versterkers (nc400 plate amps, anyone? :) ) en gaten geboord voor de aansluitingen.
Aaarghhhh, een selfie! :shock:
matjans
:) beinvloed door een 16 jarige dochter. Excuses.
:rofl:
Heeft iemand hier een minidsp overigens? Die van mij ruist als de pest. Andere mensen ervaring mee ?
Ja, ervaring mee. Vraag er maar niet naar...
Laten we die beerput maar niet open trekken.......... :mrgreen:
matjans
wijze woorden. laat maar ... :sure:
Koopt Nederlandse waar! :lol: :mrgreen: :hide:
matjans
jaja...
Maar om zomaar even 2 additionele ncore's en een complete dlcp te halen, ach, even sparen. Zoals reeds eerder gezegd, het wordt een lange termijn project.
Ik begrijp niet hoe linkwitz ooit met de minidsp bezig is geweest, je kan me niet vertellen dat dat ding goed genoeg is om de orion's of weetikwatniet aan te sturen. Zonde.
