Tips voor dochters!
De rest......
Archie
Tips voor dochters!
Bericht door Archie »
De 'Meiborg-Conspiracy' verspreidt zich allengs, naar werelddominatie :lol:
Een goede vriend was op bezoek en blijkt aangenaam verrast door de prestaties van deze lieftallige luidsprekertjes. Voor zijn dochters wil hij 2 sets en hij heeft sinterklaas mij gevraagd ze te bouwen.
De dames zijn 14 en 16 dus ze dienen hedendaags te zijn:
- Scoren bij de peer-group
- Ingebouwde versterker-unit
- Bluetooth
- Voorzien van volumeknop
- oplaadbaar middels een telefoonadapter
- Hufterproof
Houtbouwtechnisch lukt dat prima. Technisch kwa onderdelen heb ik zeer wel een uitdaging!
Mijn vraag: willen jullie helpen een lijst met onderdelen samen te stellen om dit voor elkaar te boksen/speakeren. (Spullekes uit China kan maar duurt soms heel lang. Dichterbij is meer ok..)
Niet enkel wat, ook nog waar het te koop is.
Budget ligt rond de 100 uurie. Waarbij ik uitga van 2x €2~ voor de frs-8 (of dito)
Ik besef, het is geen high-end maar het mag best wel klinken! Zoals altijd begint het spelen in de zandbak :rock:
Andere ideeën, ontwerpen en aanverwante zaken zijn ook welkom. Opmerkingen over in de winkel te kopen meuk worden op waarde geschat. :lucht:
Als je niet snapt wat er hierboven geschreven staat geeft dat niet.
Dank U :mrgreen:
rjmulder
Re: Tips voor dochters!
Bericht door rjmulder »
Kijk aan dus zwarte klus piet wordt aan het werk gezet :D
Onderdelen zou je nog uit China kunnen laten overkomen scheelt denk toch de nodige euro's.
Maar als ik het goed lees, moet dat geheel op een accu gaan werken? Als dat oplaadbaar moet worden uit een telefoon lader wordt dat nog wel een uitdaging.
Misschien als idee, versterkertje is 2x10w zit bt 4.0 op en knopjes voor volume en muziek bediening knopjes vervangen voor iets in de behuizing en kan gevoed worden uit een 12v accu of adapter . http://www.ebay.nl/itm/Bluetooth-4-0-Au ... 35f07868ed
Archie
50 + 30 = 80 voor blauwtand en hout en spul, komt goed in de buurt.
Is dat in te bouw'n in de Meiborgs?
Archie
evt geven de ampjes altijd vol vermogen en regelen de engeltjes het met hun phoon...
Maar dan zou het nog weleens gaan oversturen kwa hard..
Archie
Meisje-Ikfoon-knopje-kastje-aanzetten-geluid (liefst high-end!)
rjmulder
Maar moet het op accu werken?
Als het volume vol staat van de versterker is er vast ook wel iets wat goedkoper is en wordt het ook simpeler te maken denk ik.
Archie
Accu hoeft niet, het moet wel 'aan-te-zetten' zijn, thuis, op 220/230
Archie
Niet vergeten: vader wil enkel het beste :rofl:
Dus een speakertje dat overal alles overal doet is de bom.
Kan een iphone iets wat iemand hier bouwt poweren eigenlijk?
rjmulder
Scheelt een boel dat er een snoertje aan mag zitten :)
Het antwoord op de vraag "Kan een iphone iets wat iemand hier bouwt poweren eigenlijk?" is het antwoord ja :)
Zal morgen wat iPhone plaatjes maken van het versterkertje wat bij mijn MacBook staat ;)
Zit een ta2024 versterkertje in een voeding en een radio/BT/cardreader/line in geval met ab.
Archie
Hee Robert Jan, dat zou fijn zijn! Heb maar eenzijdig besloten dat het meeneem/accu verhaal komt te vervallen. Ze worden enkelt voor thuisgebruik :D
meiborg
Bericht door meiborg »
Dat scheelt een boel qua kosten en moeite, met een accu is een schakeling om de accu automatisch af te koppelen als deze onder zijn ideale spanning komt namelijk wel aan te raden (in het bijzonder voor tienerdochters die het niet altijd even nauw nemen), acculader er bij etc.
Een cardreader, usb aansluiting, bleutooth, mp3 in een kan via Iebee al voor tussen de 5,- en 10,- euro worden aangeschaft. Een smps voeding van meanwell of dergelijke is ook niet duur, ongeveer een tientje. Dan zou ik gaan voor de TA2024 van Arjan Helder, alles van Iebee natuurijk. Dan moet er nog een mini-jack 3,5mm bij, een potmeter voor het volume en een 220V stekker aansluiting voor de voeding.
Mvg Reinder
rjmulder
Dit is wat ik in elkaar heb geknutseld :)
Was de bedoeling voor in de schuur maar staat nu dus bij de Apple ;)
Al dat spul is ongeveer 5 euro per stuk, bij het in elkaar zetten had ik alleen een brom bij het gebruik van BT hiervoor zit er een isolator (B1205LS-1W) dat kleine printje tussen die ik via samenkopen.net heb alleen die actie loopt niet meer.
Die versterker zou je in een luidspreker kunnen bouwen (staat ook wel in dat FRS8 topic volgens mij) met een aansluiting aan de buitenkant voor de andere luidspreker, aansluiting erop voor de voeding.
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Leuk! Je kan eventueel ook overwegen om de versterker op oplaadbare penlites te laten draaien.
Zo'n TA2024 is heel zuinig en penlites kunnen daarvoor nog wel genoeg vermogen leveren in combinatie met een buffer (paar elco's, 4700uF is voldoende met 2x5W@8ohm).
En daarnaast gewoon een 12DC aansluiting maken met een schakelaartje om tussen adapter of penlites te schakelen.
Neem geen geschakelde (meanwell) voeding btw, maar een doodgewone niet gestabiliseerde adapter:
http://www.eijlander.nl/vaste-spanning- ... -4032.html
Geeft een groot verschil in geluidskwaliteit.
Op 5V met een andere versterker kan eventueel ook, maar dan houd je geen vermogen meer over.
Vergelijkbaar met een klein transistor radiootje.
Als ik nog een tip mag geven, laat de dochters zelf het uiterlijk bepalen.
Dat vinden ze zeker leuk en maakt het meer hun ding ;).
Archie
Wat leuk zulke enthousiaste reacties :goeie: Nuttige tips! Ik denk dat ik het oorspronkelijk idee van Meiborg aanhou. Versterkertje in de ene en doorlussen naar de andere. Voeding worden oude laptopadapters, daar kan ik gratiesch aankomen.
Goed idee ook van de alles in 1 print voor bt, card reader enzo..
En inderdaad, kwa afwerking de dochters laten kiezen. Echter sinterklaas vaders wil dat graag voor zijn oogappels doen. Das ook leuk want hij kent ze het beste. En dan is de verassing des te groter.
Leuk project, nu nog een officieel Meiborg logo Reinder? :rock:
m_cruiser
Bericht door m_cruiser »
Rpi AMP?
Hebben ze gelijk streaming, bv. Spotify en APP op de Mobiel voor de besturing...
https://www.hifiberry.com/amp/
Archie
Mooi spul maar te kostbaar...
