Project 10: Inimini
Re: Project 10: Inimini
Haha, die McCrypt opmerking heeft indruk gemaakt! :mrgreen:
Ik vond hem wel leuk inderdaad :mrgreen:
McCrypt staat nog wel hoger op de ladder dan Yoko en Supertech! :lol:
Oh, het is een bestaand merk! :shock:
Ik dacht dat het een grap van jezelf was. Valt weer een beetje tegen. :(
Haha, ken je klassiekers! :lol:
Is een huismerk voor meuq van de Conrad... :-&
https://www.conrad.nl/nl/brandlist/mc-crypt.html
En alweer binnen!! Da's snel !
Aanzienlijk minder cute dan de AMT-8, maar waarschijnlijk komt hier wél geluid uit onder de 5,3kHz :mrgreen:
Het gat voor de tweeter moest groter gemaakt worden en het centrum ervan ook iets omhoog. Omdat ik geen centerpositie meer heb door het bestaande gat, kan ik de cirkelgekeider niet gebruiken en moest ik een mal maken. Daarmee heb ik het nieuwe gat gefreesd:
Uiteraard net iets te krap. Om de tweeter te monteren heb ik een hamer nodig. Maar daar hebben ze een heel handig gereedschapje voor uitgevonden:
De units gemonteerd. Er komt nog een laagje op de baffle waarin ze verzonken worden.
Ik had het idee dat de nieuwe plaatsing geen gezicht zou zijn (teveel bovenin), maar eigenlijk vind ik het nog wel meevallen.
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Veel mooier als die kleine dingen.
rjmulder
Bericht door rjmulder »
+1
Bericht door John P »
-1 Ik vindt die met dat kleine tweetertje meer karakter hebben, maar wat niet gaat, dat gaat niet.
Neem aan dat de woofer in een losse kast eronder komt?
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Vind de nieuwe combi optisch geslaagd!
Lekkere hightech look.
De trouwerij kan nu vast wel doorgaan ^^.
matjans
Bericht door matjans »
als je deze met de tangband wil crossen begin je wel gelijk met een piek/dip bij 4khz in een vrij smal gebied, ik ben beniuwd hoe dat gaat uitwerken :)
En als het nou lekker klinkt, misschien een idee om de twietert van de MIMO een keer te vervangen, trekt het geheel wat op naar een hoger niveau. De Dayton klein heeft toch wel zo zn beperkingen :)
matjans schreef:
als je deze met de tangband wil crossen begin je wel gelijk met een piek/dip bij 4khz in een vrij smal gebied, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitwerken :)
Als je uitgaat van de metingen in de datasheet. Ik ga uit van mijn eigen waarneming.
Even geduld.... :mrgreen: komt goed.
SARK
Bericht door SARK »
Volgens mij is de tweet gesloten aan de achterzijde ... dan is bescherming toch niet meer nodig :?: Of bedoel je iets anders :?:
Snoekie bedoelt Aximaxi.
De tangband is kleiner dan 10", dus een midrange. :wink:
Tijdje terug alweer wat metingen gedaan met de Audiopur AMT9 tweeter.
Closerange:
Burst decay tweeter:
Burst decay woofer:
Ik vind ze niet erg netjes. Vooral van de tweeter had ik een wat netter uitsterfgedrag verwacht; bij de woofer heb ik nog wat aan de demping te doen (650Hz).
De impedantiemetingen. Die van de tweeter (geel) blijft apart:
Ook hier is de onregelmatigheid bij 650Hz te zien.
Om een voorlopig filter te kunnen maken heb ik binnenshuis metingen op 70cm afstand gedaan:
on-axis:
en onder een hoek van 15°:
On axis ziet het er allemaal erg onrustig uit. Ik vermoed dat dat komt omdat de units (nog) niet verzonken gemonteerd zitten.
Ik heb van beide metingen een simulatie gemaakt. Het filter is niet hetzelfde.
Met de on axis meting:
Met de metingen onder een hoek van 15°:
Opvallend is wel dat deze tweeter lekkerder aansluit met een tweede orde filter dan met een derde orde.
Ik kan alleen nog geen testfilter in elkaar draaien omdat ik niet genoeg onderdelen in huis heb. Er moet nog wat bijbesteld worden.
Het filter moet sowieso anders dan hier gesimuleerd is, want budgettechnisch blijft er niet zoveel over:
CODE: Selecteer alles
Aantal   Omschrijving      Stuksprijs      Totaal
2        Tangband W4-655c       37,00       74,00
2        Audopur AMT-9          55,00      110,00
2        Filters                20,50       41,00
                                           225,00
Ook moet ik de units verzinken en opnieuw meten. Misschien dat daar de karakteristieken wat rustiger van worden.
Kan nou niet bepaald zeggen dat deze tweeters een verbetering zijn.......
in elk geval geven ze onder de 5kHz nog geluid...
Nee, het valt me ook vies tegen. Als ik de meting van het tweetertje dat op de Mission CP-10X zat (met het afdekplaatje om reflecties uit te sluiten) erbij pak, dan ziet dat er zo uit:
Op deze wijze afgedekt. Meetafstand 50cm:
en dit is een tweetertje uit een coax die in zijn geheel nog niet de helft kost van de Audiopur AMT.
eerst maar eens luisteren :bakkie:
Zonder dsp?
Ja dat zeker. Ik heb de metingen ook gemaakt om een beetje fatsoenlijk testfilter in elkaar te draaien, niet om de kwaliteit van de tweeter mee te beoordelen.
Maar ik heb het allemaal wel eens mooier gezien.
Chinese meuk.......
