drummonitor
architect
Re: drummonitor
Bericht door architect »
1 frame heb ik nu in elkaar gelijmd
spannend of het buigplex gaat passen en niet wegloopt
de twee middelste 'spanten' had ik voor de stevigheid
nog rond gelaten; maar die kan ik nu ter plekke van het
speakergat wegzagen
Jag
Re: drummonitor
Bericht door Jag »
Ziet er goed uit
Re: drummonitor
Zeker spannend of je het om zo'n kleine radius gaat krijgen! Of gebruik je meerdere dunne lagen?
architect
Re: drummonitor
8mm buigplex met daaroverheen 3mm hardboard
bij de handgrepen heb ik dat al geprobeerd en dat werkte goed.
ik ben inderdaad ook benieuwd of de radius goedkomt maar ik heb daar wel vertrouwen in
architect
Re: drummonitor
aardig gelukt, de eerste laag zit erom, 8mm buigplex
PU-lijm in combinatie met spijkertjes
Re: drummonitor
Goed gelukt :rock:
Ik heb het eens geprobeerd met buig-MDF op zo'n radius en dat ging minder.
architect
Re: drummonitor
ik wilde er een laag hardboard omheen doen maar
dat breekt als ik het teveel buig
tips?
Re: drummonitor
Bericht door John P »
Een stoomketel of waterkoker kun je goed gebruiken om de plaat met stoom beter buigbaar te maken.
Re: drummonitor
Gewoon een 2e laag buigplex. Al zit je met het persen van de grote vlakken: Extra aandruk opvulblokjes gebruiken i.c.m. spanbanden. Neem aan dat je dat niet spijkeren wilt?
architect
Re: drummonitor
stomen is lastig voor zo'n grote plaat en zolang het niet door en door vochtig wordt breekt het wellicht alsnog
spijkeren wil ik inderdaad liever niet ivm onhandig meer werk om af te werken
het klemmen is ook lastiger omdat het om grote vlakken gaat; de eerste laag buigplex hecht alleen op de 'spanten'
ik denk dat witte houtlijm ook beter is dan PU omdat ik dan wat meer tijd heb en omdat het niet uitzet
het buigplex is vrij stootgevoelig, daarom dacht ik aan hardboard
wat me nu de beste oplossing lijkt is:
hardboard iets bevochtigen en tijd geven om door en door iets vochtig te worden
witte houtlijm om kast aanbrengen
hardboard middels spanbanden en dwarsbalkjes vastklemmen
maar ik blijf het spannend vinden of het hardboard zo overal strak op de kast gaat hechten en of ik geen tussenruimtes ga krijgen tussen de ronde hoeken in
heeft iemand hier ervaring mee? die het beter weet of die kan zeggen dat deze manier zo goedkomt?
Re: drummonitor
Hardboard blijft niet echt mooi als je het vochtig maakt, dan verliest het iets van zijn stevigheid en kan gaan bobbelen. Masoniet is vochtbestendiger, maar zal ook lastig zijn om vochtig te maken.
Misschien kun je het buigtriplex verstevigen met impregneer epoxy.
architect
Re: drummonitor
met 2 platen op de zijkanten is de kast nu eerst min of meer dicht en kan ik vast een meting doen
maar er gebeurt iets onverklaarbaars voor mij:
de lowpass op het midlaag werkt niet goed: het werkt wel, maar het geluid komt vervolgens weer terug, dus er ontstaat een lowpass, een kuil in de curve maar hogerop komt er toch weer geluid
de highpass op het hoog werkt wel prima
iemand een idee?
alleen de woofer is dus aangesloten en de frequentie is nu even laag gekozen om te kunnen zien wat er mis gaat
Laatst gewijzigd door architect op zo 06 sep 2015, 11:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: drummonitor
OP welk kanaal staat hij nu dan?
Daar zit wel een aardig verschil in instelling lijkt mij.
architect
Re: drummonitor
het hoog is dus uitgeplugd en niet aangesloten
Re: drummonitor
Laat de instellingen uit het configuratie menu eens zien, wellicht somt hij kanaal A+B of zoiets.
architect
Re: drummonitor
hoe doe ik dat?
print screens?
Re: drummonitor
Bij bovenstaande crossover instellingen was het je ook gelukt toch om deze op het forum te krijgen? :mrgreen:
architect
Re: drummonitor
hier dan!
Re: drummonitor
Ziet er toch goed uit zou je zeggen... Hoe heb je de bekabeling uitvoerd naar de woofer/tweeter?
Ik zie dat er ook presets voor andere speakers zijn ingesteld, wellicht kun je daar je instellingen ook eens mee vergelijken.
Re: drummonitor
Ik weet niet welke geluidskaart je gebruikt, maar het lijkt erop dat je nu met REW een combinatie van direct en microfoonsignaal meet.
architect
Re: drummonitor
kan het zijn dat het komt omdat ik kanaal B niet aangesloten heb?
als ik het XO van kanaal B leg op 10khz, dan wordt het gat groter tot 10khz
maar dan weet ik nu dus niet hoe ik alleen kanaal A kan meten,
hoe weet ik nu dat kanaal A niet ook kanaal B meepakt wanneer ik B wel heb aangesloten?
nu heb ik -1 en -2 gekoppeld en +1 en +2 ook,
alleen -1 en +1 aansluiten?
Laatst gewijzigd door architect op zo 06 sep 2015, 12:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: drummonitor
Doe eerst een meting met een bestaande luidspreker om te controleren of je meetsysteem correct is.
architect
Re: drummonitor
lynx two-B geluidskaart met in en uitgangen
volgens mij gaat dat wel goed
het lijkt erop dat kanaal A en B via dezelfde plug gaan omdat ik deze verkeerd heb aangesloten;
uit de omschrijving in de manual wordt ik alleen niet veel wijzer van hoe het wel moet
Re: drummonitor
Je bedoelt de Speakon van de INuke?
1+ en 1- is kanaal Links,A of laag
2+ en 2- is kanaal 2 is rechts, B of hoog
Dat is de standaard in de Pro wereld.
architect
Re: drummonitor
het gaat nu goed, bedankt
het hoog heb ik nog een 2db extra afgezwakt
en rond 6,5khz heb ik een notchfilter gezet die daar 3db dip geeft met een q van 2,63
de baspoort heb ik bewust tekort gemaakt zodat ik die proefondervindelijk kan verlengen
Laatst gewijzigd door architect op zo 06 sep 2015, 13:02, 1 keer totaal gewijzigd.
