Voeding computer
- Leeuwarden
Voeding computer
Ik speel muziek af met een Mac Mini die aan een DAC is gekoppeld. De Mac Mini is uitgerust met een smps voeding. Die is echter vrij simpel te vervangen door een lineaire voeding met als gevolg dat de weergave weer een stapje hoger op de ladder gaat.
Zijn er hier mensen die de smps uit hun computer vervangen hebben door een lineaire? En zo ja, watts de ervaring daarmee?
Re: Voeding computer
Als je meent dat dat een wereld van verschil gaat uitmaken moet je ook alle lokale SMPS'en op je mobo gaan vervangen. En ook een mobo in een laptop zit er vol mee.
- Leeuwarden
Als ik het even tot de Mac mini beperk dan zit er 1 stekker op het moederbord die verschillende voltages DC ontvangt. Wordt een sms niet altijd gevoed met AC?
Het is zoiets als race strepen op je auto schilderen en denken dat hij dan harder kan. Bij velen werk dat zo. Maar het werkelijke ding zit onder de motorkap. Voor een reële verbetering moet je daar zijn en met kennis van zaken.
zou je dit wat verder kunnen toelichten met voorbeelden, schema? hoe loopt dan bv de voeding van de geluidskaart? zoals Jan zegt, je zou verwachten dat de onderdelen van de pc met de 12V of 5V DC werken die de voeding beschikbaar stelt?
Dat is allang niet meer zo. Een moderne PC werkt intern allang niet meer op 5V en 12V maar op veel lagere spanningen. De meeste van die spanningen worden lokaal met een SMPS op het mobo gemaakt vanuit de 5V en 12V. En het meeste tegenwoordig vanuit de 12V. Wel eens afgevraagd waarom een moderne PC voeding zoveel stroom kan leveren vanuit de 12V? Als je nu een PC opnieuw zou ontwerpen zou ie alleen nog 12V nodig hebben en veel mini/mico ATX bordjes doen dat ook.
Dus al zou je een "schone" lineaire 12V er aan hangen dan wordt die toch weer sterk vervuild (naar Audiofiele normen) door al die SMPS'jes op het mobo. Een goede geluidskaart heeft zelf ordentelijke filtering op de voeding. Alles valt of staat met de mobo layout en veel minder van het voer van buiten.
Laatst gewijzigd door Pjotr op vr 21 aug 2015, 15:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik kwam dit tegen :
http://www.audiophilia.com/wp/?p=13029
Ziet er nou ook weer niet zo heel ingewikkeld uit. of het zinvol is, is een tweede.
Zoals Peter aangeeft, zeer waarschijnlijk zitten er onboard ook nog wat regelaars, ontkoppeling, spoeltjes, en wat allemaal nog meer.
- Leeuwarden
Dan zal een Mac Mini een uitzondering zijn want die krijgt alleen 12 en 5 VDC gevoed...
Kan mij niet voorstellen dat daar een processor en geheugen in zit uit het jaar turf wat nog gevoed wordt met 5VLeeuwarden schreef:Dan zal een Mac Mini een uitzondering zijn want die krijgt alleen 12 en 5 VDC gevoed...
- Leeuwarden
Zinvol laat ik maar even in het midden maar ze constateren wel een grote verandering in her geluid. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk alleen positieve reakties tegenkom maar het aantal reakties is klein.ray5150 schreef:Ik kwam dit tegen :
PC trekt enorme piekstromen bij het opstarten, dat gaat niet zomaar werken met een simpele voeding. Heb ooit eens iemand gehad die een HDD wilde voeden met een trafo/brug/elco buffer. HDD wilde niet opstarten. Piekstromen waren vele malen groter dan de nominale belasting. Ik zou niet gaan rommelen met die SMPS, maar doe wat je niet laten kan
Doe dan wat je niet laten kunt Jan en vraag hen adviesLeeuwarden schreef:Zinvol laat ik maar even in het midden maar ze constateren wel een grote verandering in her geluid. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk alleen positieve reakties tegenkom maar het aantal reakties is klein.ray5150 schreef:Ik kwam dit tegen :
- Leeuwarden
Even gezocht en alleen 12 VDC. Ik haal zaken door elkaar...Pjotr schreef:Kan mij niet voorstellen dat daar een processor en geheugen in zit uit het jaar turf wat nog gevoed wordt met 5VLeeuwarden schreef:Dan zal een Mac Mini een uitzondering zijn want die krijgt alleen 12 en 5 VDC gevoed...
- Leeuwarden
Dat is dan weer lekker kort om de bocht....Pjotr schreef:Doe dan wat je niet laten kunt Jan en vraag hen adviesLeeuwarden schreef:Zinvol laat ik maar even in het midden maar ze constateren wel een grote verandering in her geluid. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk alleen positieve reakties tegenkom maar het aantal reakties is klein.ray5150 schreef:Ik kwam dit tegen :
Nee, want wat hier aangedragen wordt lijk je niet te (willen) begrijpen en ga je alleen maar tegenin.Leeuwarden schreef:Dat is dan weer lekker kort om de bocht....Pjotr schreef:Doe dan wat je niet laten kunt Jan en vraag hen adviesLeeuwarden schreef:Zinvol laat ik maar even in het midden maar ze constateren wel een grote verandering in her geluid. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk alleen positieve reakties tegenkom maar het aantal reakties is klein.
Ik heb ooit wel eens een workstation uit heb begin van de jaren '80 gesloopt. (ik meen dat het een Wang was, of iets anders Amerikaans.)
Daar zat ook een lineare voeding in : 4 elco's van ettelijke tienduizenden microfarad's, joekels van gelijkrichters, en een trafo van ettelijke kilo's.
Menig commercieeel versterker moet het tegenwoordig met minder doen.
Klopt Ray, heb ooit een PDP-8 voeding gerepareerd. Die liepen i.i.d. nog geheel op 5V intern. Kist vol trafo en elco'sray5150 schreef:Ik heb ooit wel eens een workstation uit heb begin van de jaren '80 gesloopt. (ik meen dat het een Wang was, of iets anders Amerikaans.)
