Ombouwen Mission M73 Floorspeakers
Lampie1965
Hoi,
Mijn naam is Lammert en ben 50 jaar en woonachtig in het noorden des lands. Mijn installatie bestaat uit een Arcam AVR-200 receiver met Mission M73 speakers die zijn aangesloten met Audioquest type 2 kabels.
Als muziekbron gebruik ik een oudere pc als een Daphile-server aangesloten op een Beresford Bushmaster mk2 DAC met een gemodificeerde 12V voeding (DIY-project) aangesloten met Kimber interlinks.
Mijn vraag is de volgende, ik wil als het mogelijk is mijn Missions wat aanpassen met betere drivers en filter. Graag zie ik advies tegemoet komen of dit mogelijk is.
Wellicht dat dit een iets goedkopere is dan andere speakers kopen.
Als ik nieuwe speakers moet aanschaffen dat had ik Totem of Audio Physic in gedachten, maar als ik door de Missions iets kan aanpassen en daardoor op een hogere niveau kan komen, geniet dit mijn voorkeur ook omdat het altijd leuk is om een project te hebben.
Groetjes,
Lammert
Groetjes,
Lammert
Re: Ombouwen Mission M73 Floorspeakers
Welkom, Lammert.
Ik denk dat je idee weinig zinvol is.
Een kast is berekend op de eigenschappen van een luidspreker unit (Thiele & Small parameters), hetzelfde gaat ook op voor het scheidingsfilter.
Als je de kosten en baten tegen elkaar afzet kun je net zo goed een set nieuwe luidsprekers bouwen, dus ook de kasten erbij. dan is je winst een stuk hoger.
Eventueel zou je het filter kunnen moderniseren door sommige onderdelen en de interne bedrading te vernieuwen, het word er in ieder geval niet slechter van.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Ik sluit mij volledig aan bij Ray.
De drivers van mission zijn trouwens helemaal niet slecht, wanneer je het bestaande filter zou upgraden (het gedeelte waar echt op bezuinigd is) met betere onderdelen zoals ook Ray al aangeeft dan kun je nog best leuke resultaten bereiken met je huidige speaker.
Als je dan gewoon nette industriële MKP condensatoren toepast in plaats van exotische audio MKP's dan zullen de koste mee vallen terwijl het verder weinig (bewezen) verschil maakt.
Lampie1965
Ik zal er eens naar kijken, hebben jullie een idee wat ik er allemaal aan zou moeten upgraden aan de scheidingsfilter.
Ik heb sowieso wel 2.5 mm speakerkabel van Oehlbach liggen, die zou ik kunnen toepassen om de bestaande kabels te kunnen vervangen.
groetjes,
groetjes,
Een paar knappe foto's van het filter zou de zaak wat verduidelijken over hoe en wat te handelen.
Lampie1965
Lampie1965
Lampie1965
Lampie1965
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
De highpass voor de tweeter is niet eens verkeerd, een folie condensator in serie, waarschijnlijk MKT, en een luchtspoel parallel. de MKT zou je kunnen vervangen met een MKP.
De lowpass is wel voor verbeteringen vatbaar, een mooie dikke luchtspoel met dezelfde RDC als de huidige kernspoel en een MKT of MKT in plaats van de elco.
Kun je de waarde van de elco aflezen?
Verder zie ik zelf liever MOX weerstanden dan deze draadgewonden weerstanden.
Mag ik overigens vragen wat je mist aan het geluid van de luidsprekers, of wat er niet goed aan is?
Als je ze bijvoorbeeld te dof vindt klinken dan zou het ook kunnen zijn dat het tweetertje niet helemaal goed meer is, het is namelijk nogal een licht dingetje qua vermogen wat hij aankan.
Ook kan het zijn dat er ferrofluid in de tweeter zit, dat weet ik dus niet, maar als dat zo is en het ferrofluid is uitgedroogd dan klinkt de tweeter dus ook dof.
In zulke gevallen heeft het dus geen zin om het filter aan te pakken.
Vindt het niet een raar filtertje voor een productiespeaker. Netjes uitgevoerd en geen ramsjonderdelen.
dat zie je wel eens minder idd
als je een stap verder wil dan betere componenten, dan zou de de drivers een kunnen (laten) opmeten om te zien of er mss een resonantie is die met het huidige filter niet helemaal weggefilterd is; vaak is dit met een paar betaalbare extra componenten op te lossen
Lampie1965
Ik zou graag de bassen wat meer onder controle hebben, het vliegt nog wel eens uit de bocht.
De tweeters zijn nog in orde, echter 1 heeft een klein deukje en misschien zouden de tweeters mogelijk kunnen worden vervangen, misschien heeft een van jullie goede voorstel betreffende tweeters.
De waarde van de elco zou vanavond wel even doorgeven, eerst even voetbal kijken.
Als echte grunneger ben ik toch wel voor Groningen
Alvast bedankt voor de gegeven informatie
Je kan niet zomaar andere drivers in een speaker zetten. Andere drivers betekent dat je een nieuw filter moet ontwerpen, wat alleen gaat met metingen.
Maar als je nu problemen hebt met laag weergave die uit de bocht vliegt, dan ligt de oplossing niet in het wisselfilter of andere driver. Dan moet je zoeken naar manieren om het staande golven patroon te beïnvloeden danwel wat gunstiger uit te laten vallen.
Is de "onder" kast b.v. al gevuld met zand ?
Dit kan je kontroleren door de plastic dop (ca. 20 cm) onder de aansluit terminals te verwijderen.
Misschien spike`s en of natuurstenentegel eronder ?
Lampie1965
De speakers staan al op spikes, en er zit geen zand in de speakers.
Ik had er al iets over gelezen, wellicht het proberen waard.
Wil eventueel zelf een paar jumpers maken van mijn oude van de Hul CS-122 kabels, misschien helpt dat ook wel iets.
Op de foto meen ik laminaat te herkennen? Mijn ervaring is dat je dan het beste een verende basis onder je speakers kunt zetten. Probeer eens een stoeptegel oid en dan een plaatje van dat rubber wat ze gebruiken onder wasmachines. Probeer ook eens de boxen iets te verplaatsen.
Ja dat gaat vast het verschil maken die 5cm speaker kabelLampie1965 schreef:De speakers staan al op spikes, en er zit geen zand in de speakers.
Heb je al geprobeerd poorten dicht te stoppen? Kan soms een oplossing zijn. En andere positie luidsprekers dan wel luisterpositie als dat een optie is.
vullen met audiofiel zand lijkt me de eerste makkelijk te nemen stap. zilverzand bij de dierenzaak vandaan is meestal al mooi schoon en droog, als je gewoon zand pakt eerst goed drogen in de oven (temp wat boven de 100, en waarschijnlijk het beter te doen als je vrouw niet thuis is
- pappaleo
Zak zilverzand inderdaad, ook goedkoop te verkrijgen bij een tuincentrum.
Ik droogde het door het in de kelder uit te strooien over een groot vel plastic folie en dan gewoon een dag te laten liggen.
Een vroegere vriend van mij heeft het ooit geforceerd gedroogd door steeds een gedeelte in een oude wok op het vuur te zetten. Daar heeft hij zich nog lelijk bij verbrand een keer, want de pan wordt goed heet. Bij de arts heeft hij nog verteld ook waarmee hij zich verbrand heeft (ik was zand aan het bakken in een pan).
Ik zie hem tegenwoordig niet meer; hij is direct gedwongen opgenomen
Zonder dollen. Als er een leeg compartiment in die kast zit dat je met zand kan vullen, dan scheelt dat een slok op een borrel. Echt doen en het kost weinig.
Mmmm, een kelder is zo'n beetje de meest vochtige ruimte in huis na de badkamer...
- pappaleo
Niet overal.ray5150 schreef:Mmmm, een kelder is zo'n beetje de meest vochtige ruimte in huis na de badkamer...
Nou vraag ik me af wat jij in de badkamer uitspookt...pappaleo schreef:Niet overal.ray5150 schreef:Mmmm, een kelder is zo'n beetje de meest vochtige ruimte in huis na de badkamer...
