keuze schakelaar
Re: keuze schakelaar
Ik stel hier gewoon een vraag en dan word hier het ontwerp in vraag gesteld wat totaal niet aan de orde is.dit is een beproeft ontwerp waar niks mee mis is;Persoonlijk heb ik dingen ervaren en dit gemeld aan de ontwerper en hij heeft mij dit voorgesteld en waarom.Als we elkaar bij de een of andere luisterdag eens tegenkomen leg ik het je wel uit het waarom van mijn vraag.En die uitleg over de theorie komt van mij en niet van de ontwerper.
Hier gaat het dus al fout, zo'n ingangsfilter is alleen maar aanwezig om HF instraling op de ingang te voorkomen. Heeft geen ene flikker te maken met ruimte aanpassing........ Klepel, klok en toren?meanman64 schreef:Ik heb een versterker en ik wil het ingangsfilter aanpasbaar maken naargelang de ruimte van harde akoestiek of gedempte .
Het ingangsfilter bestaat uit een serieweerstand van 1K6 en een parallelcap van 470pF door 1K en 100pF te gebruiken is deze meer geschikt voor sterk gedempte ruimtes.Hoe kan ik dit met een keuzeschakelaar voor beide kanalen realiseren?
Het is gewoon iets wat ik persoonlijk merkte toen ik naar de amp aan het luisteren in mijn broer zijn geluidsstudio welke dan ook meer gedempt is als een huiskamer.Het geluid was heel goed maar het hoog en mid leek een beetje gedempt ten op zichten van een andere amp.Echter bij een audio vriend was dit totaal niet zo en ook bij mij thuis niet alles was mooi in balans.Dus dacht ik wat als deze versterker weer terecht komt in een sterk gedempte huiskamer vandaar dat ik die vraag stelde aan de ontwerper.Ik denk sterk dat dit meer te maken had met de sterk gedempte ruimte.
Geloof heet bergen te kunnen verzetten
Een beetje klank aanpassen moet dan toch ook wel lukken
Het zal meer met persoonlijke smaak te maken hebben de ontwerper heeft het ingangsfilter een beetje aangepast omdat sommige het een beetje agressief vonden klinken dus die aanpassing zal wel invloed hebben gehad al was het maar miniem.
- pappaleo
En ook die gaan maar tot 100kHzray5150 schreef:Als je een vleermuis bent wel, ja.
Mooi gesproken, Anne.Ah!buis schreef:Geloof heet bergen te kunnen verzetten![]()
Een beetje klank aanpassen moet dan toch ook wel lukken![]()
Wat een gedoe nou toch weer om iets wat standaard is. Dat filter heeft maar 1 doel: Voorkomen dat de versterker frequenties te verwerken krijgt die hij niet aan kan en bij al te steile flanken vast loopt (slew limiting). Wil je enig hoorbaar effect krijgen dan zul je dat C'tje naar minstens 4,7nF - 22 nF moeten vergroten.
De geluidsstudio van mijn broer zal wel veel van het hoog en mid hebben opgeslorpt want bij mij in de woonkamer en bij een audio vriend heb ik er niks van gemerkt en klonk het allemaal zeer goed.
Hoe het veranderen van weerstand en condensator schakelbaar maken?Van uitwijken gesproken
Ga het toch eens proberen door er een weerstand en condensator over te zetten dan weten we het gelijk.
Misschien helpt een schakelaar, wat draad en een soldeerbout je op weg?meanman64 schreef:Hoe het veranderen van weerstand en condensator schakelbaar maken?Van uitwijken gesproken
