Help! Dayton woofer kraakt/loopt aan
Re: Help! Dayton woofer kraakt/loopt aan
Nog steeds stabiel zonder kraak, hartelijk dank voor jullie adviezen en ideeen waar ik zelf niet snel aan gedacht zou hebben (of gevonden zou hebben). Het geeft toch stress zoniets en dit scheelde daarin ook aanzienlijk
Toch vreemd dat zo'n jonge unit al gaat doorhangen.....
Dat vind ik ook
T is maar de vraag of dat het was, en of het zo blijft
Deze units zullen echt niet doorhangen na 2 jaar. Het is trouwens een unit in de categorie 6,5" (met z'n 124,5 cm^2).
Er zal vast en zeker een heel klein vuiltje in de luchtspleet gezeten hebben, welke je er weer uit gedrukt hebt. Het kan zijn dat het achter de spreekspoel geval is, de 'motor' in. Dit is gewoon een van de nadelen van een unit met een faseplug.
Ik had het eens bij een Visaton B80. Het voordeel van units met een metalen korf en een faseplug is dat je ze eenvoudig kan demonteren, reinigen en reconen. Door 'shims' (papieren strookjes als afstandshouders) tussen de spreekspoel en de faseplug te plaatsen kun je de unit perfect centreren... Mocht het in de toekomst nog eens nodig zijn. Een aanlopende speaker slijt plaatselijk heel hard, dus niet mee doorspelen. Bij mij lag de coating voor een deel al van de spoel af
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =3&t=20304
ff scrollen voor foto's
Laatst gewijzigd door wouter op zo 12 jul 2015, 15:21, 1 keer totaal gewijzigd.
ga later ff kijken naar je link en goed om te weten dat er aan te sleutelen valt:)
ps het is een 8"dayton rs225 , dus ik benoemde m verkeerd
Ik zie dat er iets mis gegaan is bij het koppelen van de link, hier nogmaals de goede link en ik heb het bericht aangepast: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =3&t=20304
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/downl ... &mode=view
En hier de bekraste spoel: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/downl ... &mode=view
Schade is nooit goed natuurlijk, maar functioneert de speaker door die krassen minder goed?
