Ciare / Thiel&Partner Reference (was: PHL reference)
- voodooless
- Geenius
- ZA-sponsor: Humble Homemade Hifi
Weer een update betreffende dit langdurig project. Mijn Thiel&Partner C2-24/6 tweeters heb ik in huis, de C2-90/T11 mids zijn nog steeds in bestelling en voor het laag heb ik onderstaande woofer op het oog, de bedoeling is vier per kant op een open-baffle. Reden van deze woofer is (naast de parameters natuurlijk) het feit dat de korf aan de voorkant zit en ik heb twee kleine kinderen rond lopen.
Celestion NTi-1552
Celestion NTi-1552
- SSassen
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Dat zijn precies de units die ik voor ogen heb voor een speaker die in opdracht gemaakt gaat worden. Kan nog wel even duren trouwens... (ik kan niet wachten, maar de 'klant' welGeenius schreef:Weer een update betreffende dit langdurig project. Mijn Thiel&Partner C2-24/6 tweeters heb ik in huis, de C2-90/T11 mids zijn nog steeds in bestelling
- voodooless
- Geenius
De C90's in 6 ohm zijn wel leverbaar, maar ik wil per se 11 ohm en die worden alleen op bestelling gemaakt.
De Celestions wil ik van 50Hz tot circa 300Hz inzetten, maar ze kunnen veel verder:
Thiele-Small Parameters
Mmt (g) 78.0
Qms 6.20
Qes 0.29
Qts 0.27
Re (Ω) 5.8
D (m) 0.33
Vas (L) 180.0
Magnet assembly flux (T) 1.40
BI (Tm) 20.5
Cms (mm/N) 0.2
RMS (kg/s) 3.4
Xmax (mm) 5.0
f/p (mm) 10.0
coil (mm) 20.0
General Specifications
Nominal diameter (") 15
Power Rating (AES, W rms) 500
Nominal impedance (Ω) 8
Sensitivity (dB) 100
Chassis type Cast
Voice coil diameter (") 4
Surround material Cloth-sealed
Magnet type Neodymium
Magnet weight (oz) 3.8
Coil material Edgewound aluminium
Cone material Kevlar loaded paper
Frequency range (Hz) 50-3000
Resonance frequency, Fs (Hz) 45
Mmt (g) 78.0
Qms 6.20
Qes 0.29
Qts 0.27
Re (Ω) 5.8
D (m) 0.33
Vas (L) 180.0
BI (Tm) 20.5
Cms (mm/N) 0.2
RMS (kg/s) 3.4
Xmax (mm) 5.0
f/p (mm) 10.0
coil (mm) 20.0
Chassis type Cast
- Geenius
De Celestions zijn door de slechte verkrijgbaarheid van de baan. Door het verder zoeken naar een andere 15" woofer heb ik eens op een rij gezet welke PA woofers geschikt zijn voor hifi en waarom. PA woofers zijn in eerste instantie ontworpen om misbruikt te worden. Dat houdt o.a. in een redelijk stugge ophanging (lage Cms) en een wat grotere mechanische weerstand (hoge Rms). Als je goed kijkt naar met name de waarde van Cms dan kun je al heel snel zien of de woofer ook voor hifi geschikt zou zijn. Met hifi wil je dat ook op hele zachte nivo's de bas goed doortekend blijft en voldoende gewicht heeft. In onderstaand schema-tje (die al een selectie is) heb ik de PHL 5010 als referentie genomen, een PA driver die dus ook voor hifi te gebruiken zou moeten zijn zal dus minimaal net zo goed moeten scoren als de 5010 (let op: de waarden van Cms, Rms en de accelratie factor staan in verhouding tot de konus oppervlakte).
woofer - Cms - Rms - Bl/Mms
PHL 5010 - 179 - 7,926 - 190
18-Sound 15ND930 - 203 - 4,109 - 237
BD-15 Bass - 251 - 3,178 - 438
B&C 15NW76 - 127 - 6,960 - 232
Celestion NTi-1552 - 175 - 3,489 - 281
Ciare 15.75 Ndw2 - 206 - 1,042 - 226
Wat opvalt is dat de PHL 5010 eigenlijk een vrij hoge mechanische weerstand heeft en van dit testveld de "slechtste" acceleratie factor. De B&C 15NW76 heeft een vrij stugge ophanging en daardoor niet geschikt als hifi-woofer. De BD-15 Bass lijkt de ideale driver (de hoge Bl/Mms verhouding komt doordat het een 16 ohm unit is) alleen vind ik hem overdreven duur. Een verrassende ontdekking is de Ciare 15.75Ndw2 met zijn ongelofelijk lage Rms (beter dan menig 15cm hifi woofer!). Deze driver een Qms van meer dan 20!
Hij ziet er misschien niet zo mooi uit als de Celestion maar ik kan altijd nog een CNC stukje aluminium laten maken voor aan de voorzijde.
- Geenius
Cms (mm/N)
RMS (kg/s of Ns/m - geeft dezelfde waarde)
Sd (m2)
Ciare 15.75Ndw2: Cms=0,206 - Rms=1,042 - Sd= 0,0855 Rms:Sd=12,19
PHL 5010: Cms=0,179 - Rms=7,926 - Sd= 0,0892 Rms:Sd=88,86
Eminence Magnum 15HO: Cms=0,117 - Rms=5,507 - Sd= 0,0856 Rms:Sd=64,33
Eminence Kappa Pro 15LF-2: Cms=0,106 - Rms=4,474 - Sd= 0,0760 Rms:Sd=58,87
Scanspeak 18W8545: Cms=1,625 - Rms=1,52 - Sd= 0,0145 Rms:Sd=104,8
Zie de verhouding Rms:Sd van de Ciare 15.75Ndw2!
Wat op valt met de Eminence woofers is dat de gegevens op hun datasheets niet kloppen, de Kappa Pro 15LF-2 bijvoorbeeld, heeft volgens Eminence een Cms van 0,21 maar als je dit na rekent kom je uit op 0,106 dus de ophanging is in werkelijkheid 2x zo stijf als zij willen doen geloven. Ook is Rms ongeveer 2x zo hoog als wat ze op hun datasheets zetten.
Sd (m2)
Aha. Even kijken, ik probeer nu de parameters zelf na te rekenen maar het lukt nog niet echt.
Volgens mij bereken je de Cms uit Fs=2pi*sqrt(C/m) -> C=m*(Fs/2pi)^2 ???
Fs in Hz, M in kg en C in N/m -> Cms staat in mm/N dus daarvoor vullen we in 1000/Cms
Als ik dan de gegevens invul van de bovenstaande drivers krijg ik hele andere getallen voor Cms! Wat doe ik fout?
En hoe bereken je de Rms? Ik gok iets met Qms en Mms...
Ik volg je selectie proces met interesse want ik ben zel ook op zoek naar een 15" er voor gebruik in een dipool laagsysteem. Ik had een oogje op de Eminence Delta 15LF, omdat de prijs me wel aansprak, maar ik wil natuurlijk geen shit kopen.
Groeten, Geert
Groeten, Geert
- Geenius
Ze komen allemaal op een grote open-baffle, dus wel vrij breed en hoog maar met een inhoud van 0 liter.sphere schreef:Ik krijg het gevoel dat je voor deze speakers een kinderkamer moet gaan opofferen. Heb je enig idee hoe groot de kasten eigenlijk gaan worden?
Voor het laag beneden 40Hz heb ik nog altijd mijn twee PD2150 woofertjes.
