draadloos audio verzenden en ontvangen
Jeffrey gielen
Hallo allemaal,
Ik ben werkzaam in de duik industrie en eigenlijk op zoek om naar iets wat de communicatie (audio) draadloos kan ontvangen en verzenden.
Dit is wel makkelijk zodat je dan niet de gehele tijd bij de combox moet blijven. De duiker heeft altijd contact via de combox, de gene met de hoofd telefoon moet alleen kunnen praten als hij het knopje indrukt.
Is dit makkelijk te maken of is dit te maken uit bestaande componenten?
Re: draadloos audio verzenden en ontvangen
Volgens mij begeef je je op glad ijs qua veiligheidsregels........
Jeffrey gielen
Nou, als ik als duiker onderwater zit wil ik toch niet afhankelijk zijn in noodgevallen van een draadloze verbinding die op dat moment door iemand met een gsm verstoord wordt.....Jeffrey gielen schreef:En waarom als ik vragen mag?
Lijkt me inderdaad vrij tricky op het gebied van aansprakelijkheid indien er iets mis gaat.Jeffrey gielen schreef:En waarom als ik vragen mag?
Kan de reguliere branche die dat maakt niet iets "op maat" leveren ?
Denk dat het antwoord al ingesloten zit in je vraag Ray.
- Barry2001
- Algemene moderator
Water is een grote isolator voor RF. Wat nog enigszins gaat zijn extreem lage frequenties, zoals op duikboten toegepast. Grappig verhaal hierin zijn de enorme dipoolantennes die tijdens WOII voor de amerikaanse kust hebben gehangen. Lage frequentie is een grote golflengte, je praat over antennes van enkele km lang. Niet kinderachtig.
Onderwater communicatie is niet eenvoudig dus. Omdat je op lage frequenties in de lucht (dus niet onder water) ook veel meer last hebt van atmosferische omstandigheden werken spullen als portofoons die in de handel zijn ook allemaal op hogere frequenties. Wie vroeger wel eens een 27MC bakkie heeft gehad kent het verschijnsel misschien wel: je stadsgenootniet kunnen ontvangen omdat er een italiaan doorheen toetert.
Volgens mij bedoelt de TS een draadloze verbinding met de combox op de wal. De verbinding met de duiker verloopt via de navelstreng.
Ja, maar de TS wil niet steeds bij de combox zitten. En daar zit nou net de crux, de collega op de wal is cruciaal voor de veiligheid onderwater. Je zit er echt niet op te wachten dat die net zit te schijten als jij in de problemen komt.
Jeffrey gielen
bedankt allen voor de reacties.
de duiker heeft contact met de combox boven aan wal met een navelstreng. (lucht,licht en communicatie)
Hier verandert niet mee.
Nu is de tender (duik helper) bezig met de navelstreng zodat deze niet in de schroef komt en de de duiker niet te veel of te weinig draad heeft.
Nu is het soms lastig om de draad op lengte te houden als de duiker iets vraagt en je moet iets terug praten en de combox kan niet bij de wal/ rail van de boot staan.
Nu op het plaatje is een bestaand systeem maar dit kost 1200 dollar (alles is duur in de duikerij) en volgens mij is dit helemaal geen moeilijk systeem. (als je er verstand van hebt)
Nu om nog meer vragen te voorkomen: de tender hoort de duiker adem halen via de koptelefoon dus je merkt van zelf als het systeem weigert.
is iemand die mij hier bij kan hepen (ik zet het zelf wel in elkaar en test het uitgebreid en ik neem alle verantwoording als er iets mis gaat.)
- Barry2001
Tja, als je dat nou direct verteld had, dat je een foto post van een bestaand systeem dat je na wilt bouwen...
Portofoonset ligt voor de hand, die zijn er vergunningsvrij. Er zit vaak een aansluiting voor een headset aansluiting op, dus je hebt mictofoon en luidspreket. Samen met de ptt (push to talk) schakelaar maak je een verbinding 1 kant op, wat je niet wilt. Je wilt de duiker continue kunnen horen dus je moet een duplex systeem hebben, met onderbreking 1 kant op. Zou je in de richting van een draadloze babyfoon kunnen zoeken, die heeft dat.
Ik heb hier zo,n babyfoon draadloos met een controle systeem ingebouwd of de verbinding er nog is
Het ligt al een jaar ongebruikt Als ik je er blij mee kan maken ? dan ik zoek hem morgen op voor je
Hoef je niks te bouwen
Prijs 7 euro verzendkosten
Jeffrey gielen
@bert61
Dit is altijd handig.
Woon zelf ik etten-leur dus kan hem ook op komen halen als dat makkelijker is
Eigenlijk vind ik die prijs van 1200 dollar nog wel meevallen als ik zo kijk naar de setjes die gebruikt worden door de motorrijlesscholen. Gaan zo richting de 600 euro en dat is dan een simplex systeem. Een redelijke headset kost ook al een paar honderd euro.
Even voor je verder gezocht, dat systeem wat jij noemde werkt digitaal in de 2.4Ghz band:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/5 ... packs.html
Headset erbij en vermoedelijk wat niveau en impedantie aanpassing naar de combox en je bent klaar.
Hij ligt klaar voor je
stuur maar een Pb tje voor mn adres
