Overhaulin' : Elektuur Crescendo 1983 Eindversterker.
Re: Overhaulin' : Elektuur Crescendo 1983 Eindversterker.
Even een heel andere vraag : is het bekend of witte koelpasta elektrisch geleidend is, of kan zijn ?
Meen me te herinneren dat 't siliconen zijn met wat zinkoxide, beide niet geleidend.
Steek er anders de pennen van de ohmmeter in.Of, als je bij een hogere spanning wil testen, gebruik de pasta als "serieweerstand" om een hogere spanning te meten.
cve
Bericht door cve »
Op de witte van Electrolube die ik van Farnell heb staat niet echt of het wel of niet geleidend is. Bevat siliconen en metal oxyde. Maar op een ander forum las ik dat er wel degelijk geleidende witte pasta's zijn. Anne zijn advies maar opvolgen dus.
Co
Nee, in die witte zit of zinkoxide of aluminium oxide/nitride of boron nitride, oplopend in thermische geleidbaarheid maar ook in prijs. Maar alle drie zijn ze isolerend. In de grijze die voor CPU's aanbevolen wordt zit puur metaal poeder, meestal zilver. Die is ook niet echt geleidend maar isoleert ook niet zo goed.
Het blijft allemaal pasta waar het metaal van de transistor doorheen "krast". Je moet dus altijd een mica, kapton of die dikkere aluminium oxide isolatie plaatje gebruiken voor een goede isolatie. Die pasta verdringt dan eventuele lucht (erg slechte warmtegeleider) die er tussen zit. Alleen bij die siliconen rubberplaatjes hoef je geen pasta te gebruiken. Doordat het veert wordt alle lucht er vanzelf al tussenuit geperst.
Overigens die silconenpasta wordt afgeraden in gesloten kasten waar ook relais in zitten. De siliconen olie verdampt heel langzaam en kan neer slaan op relaiscontacten waar het een isolerend laag vormt. Daarvoor is er tegenwoordig ook siliconenvrije pasta.
Gebruik toch je gewoon wondzalf, zinkoxide met vaseline, geen siliconen :lol:
Da's voor gewonde transistoren wel een idee. Ook lekker goedkoop. Maar als ze gezond zijn en lekker warm worden loopt dat er tussenuit.
{Edit]
Weet niet hoor, heb even naar het gebruik van die zalf gekeken:
  1. regelmatig verschonen, minstens zeven keer per dag.
  2. bij elke verschoning de billen met lauw water schoonmaken, niet te hard wrijven, en aan de lucht laten drogen.
  3. gebruik geen zeep. Hierdoor wordt de huid te weinig zuur. Schimmel- en gistinfecties kunnen dan eerder ontstaan.
Of dat nu zo handig is? :-#
Aardappelsalade kan natuurlijk ook, kleur is bijna hetzelfde. :lol:
nee, de vraag had verder niks met de in aanbouw zijnde Crescendo te maken.
ik kreeg een dingetje in handen met een defect. bij inspectie zag ik een druppel koelpasta tussen de pootjes van een transistor zitten, vandaar de vraag.
Blijf ook met een vraag zitten :(
Waar vind ik de billen van een transistor ? :? :lol:
:rofl: :rofl: :rofl:
In ieder geval niet bij de lurven.......
We hebben al een topic voor antropomorfe elektronica...
En daarom hebben ze ooit peakled's bedacht icm met een Vu meter......
Goed idee voor op mijn Crescendo ! :D :mrgreen:
Voor zoiets is (was ?) er de BA6144. AF-in (geen stuurschakeling nodig) en 5 leds uitlezing, min of meer log. verloop.
Mocht je, ondanks dat er al meters zijn, 5 wat weinig vinden dan is er nog een BA682A.Die doet 't zelfde met 12 leds.
Een ledje per kanaal is voldoende, Anne....
Beetje als dit :
Beetje als dit :
Nee hoor, eerder beetje als dat :lol:
Zo komt die Crescendo nooit af :roll: Of was dat ook de bedoeling? :lol:
Als je dan een beetje serieus knipperlicht voor het aangeven clippen wilt, maak dan een windowcomparator met een LM339/LM393 o.z.i. Doe je best Anne :goedzo:
Laatst gewijzigd door Pjotr op za 04 jul 2015, 10:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door AatV »
Een oud Zen spreekwoord zegt :
Het eindpunt kan nooit zo interessant zijn als de weg ernaar toe.
Ray gaat er toch niet mee in een Japans klooster zitten? :-&
Dan lijkt mij de reis naar het Japanse klooster wel leuk. :mrgreen:
Go, Anne, go ! :D :goedzo:
Prachtig gesproken, Aat. :goeie:
Nou, ik moet zeggen dat ik best wel ooit nog eens op reis wil naar Japan, lijkt me een fantastisch land met wonderschone natuur.
Toen m'n bezwaar hiertegen zomaar verdween :shock: ,toch maar even gaan bekijken.
Bij het zoeken naar gegevens van de eind-mossen kwam ik ze bij RS-france tegen voor zo'n 10€ /stuk :o
http://fr.rs-online.com/web/p/transisto ... t/0299676/
http://fr.rs-online.com/web/p/transisto ... t/0299660/
Om een of andere rede werken deze verwijzingen niet in I.E. wel in firefox.
De datasheets van de MOSFET's staan in de tweede post.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 1#p1753371
Schiet nog niet op met dat knipperlicht :D
:yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Mooi schema, Peter. bedankt.
Wel een klein vraagje, als de voedingsspanning al uit een 7812 oid komt, kan C4 dan kleiner of vervallen ?
Ik ga vandaag wat printen etsen, maar daar zal deze nog niet bijzitten.
[edit] zie net dat de BS110 en de BS250 niet in het assortiment van DB voorkomen, daar moeten we dus iets anders voor zoeken.
[edit2] het is dus een BSS110, die hebben ze wel. ](*,) :-"
Laatst gewijzigd door ray5150 op zo 05 jul 2015, 12:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Met je neus gekeken zeker (2x) :lol: :lol: http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ctId=13657
Wat betreft die elco. Het hold C'tje C2 wordt met een piekstroom opgeladen van rond de 10-15 mA, moet de voeding opvangen. Beste kun je zo dicht mogelijk bij het IC over C3 een 100uF lo ESR elco zetten. Dan is 1 elco bij de 7812 voldoende.
Ga je voor ieder kanaal apart een piek led maken of eentje voor beide gecombineerd? (Je wilt er natuurlijk zoveel mogelijk, snap het wel :D )
Laatst gewijzigd door Pjotr op zo 05 jul 2015, 12:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Jah, ik had 1 s te weinig ingetypt...
Pas wel op met die fetjes, de gate is niet beschermd en ze kunnen snel stuk gaan door ESD. Bij het insolderen wikkel ik meestal een dun stukje blank koperdraad (uit een stukje litze montagedraad o.i.d.) om de pootjes zodat ze kortsluiting maken. Na het solderen haal ik dat dan weer weg.
Mocht Dick die BSS110 niet meer hebben kun je deze ook gebruiken: http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ctId=11056
