Wat betreft het inkorten van de BR....
Als ik dit zie:
Dan kun je de BR pijp er toch uithalen en aanpassen?
Als ik dit zie:
Niet helemaal, Huib.
Aan de binnekant zit namelijk ook zo'n "trompet", en alle delen zitten aan elkaar verlijmd...
Bij een monitor project had ik de poort ook aan de onderkant gezet.
5cm diameter met 3.5cm 'ademruimte'.
De afstemming daalde daarmee van 48 naar 46Hz.
Niet drastisch dus, bij een lagere afstemming zal het nog minder uitmaken.
Is het trouwens een MLTL?
Ik zou eventueel de kast in de sim kunnen gooien.
Heb dan alleen de interne hoogte, oppervlak en poort afmetingen nodig.
(Sorry, 38 pagina's is wat veel om door te lezen
- MechanicalAnimal
als blijkt dat het niet anders kan en de pijp er echt uit moet dan sloop je deze er toch uit? En dan plaats je een nieuwe waarvan de binnenste flare los op de pijp zit of vast met slechts een beetje locktite?ray5150 schreef:Niet helemaal, Huib.
zo'n setje flares en pijp kost toch de wereld niet?
- MechanicalAnimal
daarom zeg ik ook:ray5150 schreef:Zullen we niet eens eerst de metingen afwachten ?
MechanicalAnimal schreef:als blijkt dat het niet anders kan en de pijp er echt uit moet......
Waarum hadde gij da'gedaon?ray5150 schreef:Niet helemaal, Huib.
Pfff, moet ik nu dingen van anderhalf jaar geleden gaan verdedigen ?
- Leeuwarden
Waarom niet? Ik moet ook verdedigen dat ik losse modules verkoop terwijl ik daar, net als jij waarschijnlijk, een goede reden voor heb.
Ik ben wel benieuwd wat dan die goede reden van Ray was!
Nou, simpel.
Ik wilde de pijpen niet aan de voorzijde omdat ik dat geen gezicht vind.
Aan de achterkant ging niet, omdat de flares breder zijn dan de achterzijde.
Blijft over de onderkant.
De constuctie van de kast is nu eenmaal dat als het op z'n plek zit, dat er dan niks meer veranderd kan worden.
Volgende keer bouw ik een gesloten kast.
(dit begint een beetje het topic van de terugkerende thema's te worden, ik denk dat we het tegen het weekend weer over de kapjes gaan hebben.
- pappaleo
je bedoelt die kapjes achter de midrange units.ray5150 schreef:(dit begint een beetje het topic van de terugkerende thema's te worden, ik denk dat we het tegen het weekend weer over de kapjes gaan hebben.)
Ga je die er af halen ?
Weet je dat wel zeker?
je bedoelt déjà moo zeker?ds23man schreef:Ik krijg een deja vu gevoel..
- Bijlagen
- deja_moo.jpg (4.57 KiB) 343 keer bekeken
Ik had in de schuur nog wat 8 mm multiplex, dus de voetplaten opgedikt tot 23 mm.
Ook heb ik wat houtdraadbouten gehaald om de boel aan elkaar te koppelen. 6 x 90 mm.
Momenteel met de afstandsbussen bezig voor tussen de kasten en voetplaat, dat worden stukjes koperbuis van 22 mm diameter.
Het kan maar beter vast en zeker zitten !dre schreef:Ray is niet vies van een parkertje!
Er komt toch fineer overheen, dus later zie je er niks meer van...
Komt nog bij dat het erg onpraktisch is om de kanten strak te frezen als er 8 lijmklemmen op zitten.
Je kan met het frezen ook wachten tot de lijm droog is.ray5150 schreef:Het kan maar beter vast en zeker zitten !dre schreef:Ray is niet vies van een parkertje!
Dan duurt het nog twee jaar voor ze klaar zijn.
Ik wilde over een paar weken toch wel starten met fineren.
Er is nog een ander klusje wat je tussendoor nog moet doen, niet vergeten hoor!
Jah, moet nog spikes bestellen bij Rumoh.
De rest van de hardware is al in huis.
