Zoemende eindversterker
Re: Zoemende eindversterker
pappaleo schreef:
richard schreef:
En als het blijft zoemen:
:mrgreen:
Bedoel jij:
- Draai alleen nog maar Philip Glass, dan hoor je het gezoem niet?
- Poets die versterker op en deponeer hem in deze brede stroom?
De tekst toch wel beluisterd hoop ik? Het geeft immers wat andere opties voor de oorzaak van het gezoem.
richard schreef:
pappaleo schreef:
:mrgreen:
Bedoel jij:
Door het tempo had ik inderdaad niet inhoudelijk op de tekst gelet. Maar briljant gevonden :rofl: :rofl:
Phlilip Glass schreef:
Gradually
We became aware
Of a hum in the room
An electrical hum in the room
It went mmmmmm
We followed it from
Corner to corner
We pressed out ears
Against the walls
We crossed diagonals
And put our hands on the floor
It went mmmmmm
Sometimes it was
A murmur
Sometimes it was
A pulse
Sometimes it seemed
To disappear
But then with a quarter-turn
Of the head
It would roll around the sofa
A nimbus humming cloud
Mmmmmm
Maybe it's the hum
Of a calm refrigerator
Cooling on the big night
Mmmmmm
Maybe it's the hum
Of our parents' voices
Long ago in a soft light
Mmmmmm
Long ago in a dimmed light
Mmmmmm
Maybe it's the hum
Of changing opinion
Or a foreign language
In prayer
Mmmmmm
In prayer
Maybe it's the mantra
Of the walls and wiring
Deep breathing
In soft air
Mmmmmm
Deep breathing
In soft air
Mmmmmm
:mrgreen: :mrgreen:
Die Glass had dus ook een rottige versterker :o .Verklaart een hoop :twisted:
Bericht door AatV »
Anne,
Wat staat er nu eigenlijk op je petje?
AatV schreef:
Anne,
GEMEENTE
OVERIJSE
en dat is geen gevangenis hoor, niks te brommen :D
neel007
Bericht door neel007 »
Gentlemen...
Ik heb een jlh versterker (69 versie) gebouwd met de capacitance multiplier van Rod Elliot (single rail, 24 volt). De ringkern trafo heeft 2 secundaire windingen van 20v.
Nu heb ik de kast geaard, maar de voedingen en de versterkers niet, en er is ook geen verbinding tussen beide kanalen, het enige dat ze gemeenschappelijk hebben is de primaire wikkeling van de trafo.
Als ik geen bron aansluit zijn de luidsprekers volledig stil...
Als ik wel een bron aansluit (op 1 kanaal hoorik een zachte 50 Hz brom, als ik beide ingangen met een bron verbind wordt de brom veeeeel erger.
Heeft iemand nuttige ideeen om de brom weg te werken? Wat is de beste manier om de versterker te aarden?
Ik hoor graag van jullie..
Zou eerst eens beginnen om alle AC voerende bedrading in elkaar te twisten.
neel007
Dag Ray,
Dank voor je reactie, bedoel je de draden van de trafo naar de primaire winding, en de draden tussen de trafo en de capacitance multipliers, en ook de speaker uitgangen?
Als er geen bron aanhangt is ie muisstil....
Laatst gewijzigd door neel007 op za 28 mei 2016, 0:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles wat dus de trafo ingaat, en eruit komt.
neel007
Ik ga het proberen.... Thx.
Als ik 't goed begrijp zijn beide versterkers volledig van elkaar geïsoleerd (elk hun eigen wikkeling van de trafo) en ook zwevend in de kast.
Zou dan minstens de nulkant van de ingangen aan het chassis verbinden, evt. via een weerstand (elke ingang één) van zo'n ohm of tien.
Wat er ook heel bedenkelijk uitziet is de netaarde aan het midden van de ringkerntrafo.Als de andere kant van de bout dan aan het chassis zit krijgt dat een wisselspanning tov net aarde gelijk aan één winding op de trafo.Netaarde niet via de trafo aan 't chassis zetten.
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Wat Anne hier schetst kan heel goed een oorzaak van teveel brom zijn.
Soldeer het draadje aan het boutje van de trafo eens los en meet of er een
wisselstroom loopt tussen het boutje en het losgesoldeerde draadje.
Paul.
Ik denk dat een deel van het probleem ook ligt bij het feit dat er geen stermassa toegepast is.
Zie hiervoor het onderstaand artikel :
Elex brom Oplossen.pdf
(1001.03 KiB) 166 keer gedownload
Dat gecombineerd met wat Paul en Anne aangeven moet het probleem in principe kunnen oplossen.
Zou ook een stukje coax kabel met een goed massascherm gebruiken om de ingangs-chassisdelen aan de PCB te koppelen.
neel007
Dank voor de tips allemaal, ik ga er (morgen) mee aan de slag en houd jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen!
neel007
Uiteraard kon ik niet wachten tot morgen....
Ik heb (op advies van Ray) de ac draden getwist... En op advies van Anne de aarding rechtsteeks aan de kast gedaan (dus niet op de schroef van de trafo), ook vanaf de cinch input via een draad naar hetzelfde punt. Ik zag overigens geen meetbare stroom tussen de kast en de schroef van de trafo..
Eerst met 10 ohm weerstanden geprobeerd, daarna met zonder (zoals mijn dochtertje van 6 dat altijd zegt) weerstand. Zonder weerstand was de brom aanzienlijk minder, maar nog steeds niet weg..
Ook het artikel van Ray goed doorgespit, en wat dingetjes geprobeerd...
Uiteindelijk wat geprobeerd te poken met een los draadje, en de uiteindelijke oplossing (hij is echt echt echt superstil nu als de cd speler op pauze staat) was:
De randaarde van het netsnoer met een korte draad aan de kast, vanaf hetzelfde punt twee (zo kort mogelijke) draadjes naar de 0 van de ingangen, en beide voedingen met de nul aan elkaar verbonden...
Het geluid is echt heel mooi nu, beter dan de Superscope versterker die ik altijd erg gewaardeerd heb. Het laag is heel diep, het hoog sprankelt, het stereobeeld is heel ruim en ik hoor (helaas) ineens ongerechtigdheden in 'Take Five' van Dave Brubeck die ik nog nooit eerder hoorde.... :think:
Al met al, weer zo blij als een klein kind :yeah:
Dank jullie voor de adviezen!
211audio
Bericht door 211audio »
:goedzo:
Ruud7
Bericht door Ruud7 »
Jeemig,wat een prachtig mooie klankkast,en je hebt er niet eens luidsprekerkabel bij nodig,of wifi,daar hebben jullie echt je best op gedaan,zowel jij als je vrouw zijn toch wel techneuten eerste klas,en ik neem zonder meer aan dat het geluid ook heel goed is.
peterl
Bericht door peterl »
Het valt me op dat de RCA ingangen niet afgeschermd zijn maar gewone draadjes, dat lijkt mij niet lekker.
Hoeft geen probleem te zijn,als ze maar getwist zijn en niet tegen de uitgangen liggen.
Vaak klinkt getwist ook nog beter dan afgeschermd.
peterl
ok, maar die onderste ingang ligt zeker tegen de uitgang aan.
Yep.
En de bedrading kan veel korter,daar is ook winst mee te halen.
Even verder gekeken,die massa draad naar de trafo kan zeker weg.
Volgens mij creëer je nu een extra wikkeling omdat de bevestigingsbout waarschijnlijk al aan de kast massa zit.
Laatst gewijzigd door democles op do 23 sep 2021, 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
peterl
Ìk zie nog wat anders wat volgens mij een veel groter probleem is. De trafo wordt aan beide zijden aan de massa gelegd, of andersom maar de trafo ligt aan de andere zijde ook aan massa, dat betekent dat er een stroom gaat lopen via die massa draad, toch.
Ik heb geleerd bij ringkern trafo's dat je nooit beide zijde aan massa mag hebben liggen.
Laatst gewijzigd door peterl op zo 03 okt 2021, 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Twee gedachten op dezelfde tijd :goedzo: :lagge:
