Handig, zo'n meerdaagse weersverwachting.
Het merendeel van het werk vond de afgelopen week plaats tijdens de avonduren.
- pvanlingen
Moet je wel je pletterpet op, d'r mocht eens wat instorten...
Het leek mij een goed idee om iets te bedenken om de baffles stevig mee aan de kast te koppelen.
Dit kan en zal het lijmen natuurlijk niet vervangen, maar alle beetjes helpen, nietwaar ?
Aldus heb ik aan de voorzijde M6 inslagmoeren in gebracht, daar een stuk draadeinde in, en deze aan de achterzijde vastgezet met gewone moeren.
De baffles gaan op de kast, en kunnen dan aan de binnenzijde worden vastgezet met moeren vanuit het woofergat.
De gaten aan de voorzijde van de baffles waar de inslag moeren zitten worden op hun beurt weer dichtgezet met een pasta van zaagsel en witte houtlijm.
Ben je niet bang dat zoiets heel lang blijft krimpen/indrogen en later zal zien? O wacht jij ging de baffles met skai afwerken.....dan zal het niet zo'n punt zijn.ray5150 schreef:
Waarom heb je zoveel schroefjes in de achterzijde van de voorkant?ray5150 schreef:Stroken op maat gezaagd en op de achterkant van de baffles gelijmd :
Om de boel te lijmen zonder lijmklemmen ofzo?
Yep, ik heb niet zoveel lijmklemmen, en dit werkt net zo goed op grote oppervlakken.
(overigens gaan de schroefjes er na het uitharden van de lijm weer uit.)
Laatst gewijzigd door ray5150 op zo 24 mei 2015, 23:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Yep, ik heb niet zoveel lijmklemmen, en dit werkt met zo goed op grote oppervlakken.
Waarom is de kast eigenlijk zo'n stuk breder dan het front?
OK duidelijk!
En het is alweer even geleden dus maar weer eens vragen: zijn de potten al van de Accuton mids afgezaagd?
Laat me raden, de Accuton units staan nog steeds ongetest op de plank met het karton er nog voor dat ik er voor transport op had gezet...
Ik neem aan dat je inmiddels wel begrepen had dat ik geen garantie meer ga geven op eventuele transportschade van 3 jaar terug....
Ik heb trouwens nog 2 stuks Accuton C77 zonder kap op de plank liggen. Die had ik gekocht als spare voor die C77 units die jij nu hebt. Scheelt weer zagen...
Even een ander puntje. ik wil toch graag iets van een kruis eronder maken.
Ik heb een aantal plaatjes betonmultiplex van 15 mm dik. het lijkt me heel stevig spul.
Het plan is dan om daar zo'n kruis uit te zagen, een afronding frezen, zeer waarschijnlijk schilderen, en met afstandsbussen eronder monteren.
(hetzelfde principe als bij de LBVS omdat de BR poort aan de onderzijde zit)
Het geheel zou dan met spikes en onderleggers op de vloer komen te staan.
Het punt is nu, kan iemand mij aan zo'n tekening van een kruis helpen ?
Ik kan wel een uur met lineaal, passer, en een vel A3 gaan zitten, maar misschien heeft iemand dat zo wel op de PC staan ?
- pappaleo
Jawel hoor. Ik neem aan dat je een diagonaal kruis bedoelt. Het kruispunt moet redelijk stevig zijn want daar wordt je kast op gemonteerd. Sluit dat kruispunt je poort niet af?ray5150 schreef:Niemand iets over het bovenstaande te zeggen ?
bramwilbrink
Als het goed is, staat bij de tekening van de euridence zo'n luidspreker voet. Die kan je downloaden op de site van Tony gee. Misschien kan je dan de voet op pootjes zetten en dan een gat voor de bas reflex buis zagen . En dan de buis in zijn algemene lengte in korten. Maar dar is ook maar een ideetje..
gr , bram
gr , bram
Inderdaad, dat kruis komt op zijn beurt op metalen spikes te staan.pappaleo schreef:Jawel hoor. Ik neem aan dat je een diagonaal kruis bedoelt.
Ja, daarom sta ik ook een tikje in twijfel of 15 mm betonmultiplex niet te dun zal zijn.pappaleo schreef:Het kruispunt moet redelijk stevig zijn want daar wordt je kast op gemonteerd.
Ik kan wel 2 platen op elkaar lijmen, maar dan ben ik bang dat het er weer zo lomp gaat uitzien.
Nee, het plan is om lange schroeven of houtdraadbouten te gebruiken met koperen afstandsbussen.pappaleo schreef:Sluit dat kruispunt je poort niet af?
Daardoor ontstaat een ruimte van een aantal centimeters tussen de BR poort en het kruis.
@Bram, bedankt. ik ga dat even nakijken bij Tony.
- pappaleo
Zelf een kruis maken van betonmultiplex met de lagen verticaal. Dan kun je dikker nemen. Als je de randen afrondt....
