Hypex DS 4.0, Zoem.
MJoosten
Hypex DS 4.0, Zoem.
Bericht door MJoosten »
Mijn kistje is eindelijk af!
Alleen nu komt er een zoem uit mijn Hypex. Dit zowel met als zonder sub-kabel aangesloten. Lijkt me toch niet echt normaal, toch?
Re: Hypex DS 4.0, Zoem.
uit de speaker of uit de versterker zelf?
dit topic gelezen:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... f=7&t=8791
MJoosten
Lijkt de versterker zelf. Heb even door het door jou aangereikte topic gekeken. Maar dat is voor mij een hoop abracadabra...
Zal morgen eens de driver van de versterker los koppelen. En een andere groep proberen.
MJoosten
Kan het zo zijn dat zn trafo altijd een beetje geluid maakt....
Dat kan zeker,maar dat hoor je niet in de luidspreker zelf.
MJoosten
Het is de driver ook niet. De Hypex heeft een lichte zoem.
Als je 'm los aanzet moet je het zo kunnen horen.
Even je hand op de trafo en je weet het.
Zoemde hij eerst niet, of had je de Hypex niet eerder gebruikt in een andere kast ?
MJoosten
Ik heb hem nooit eerder in gebruik gehad. Hij zoemt ook zonder dat er een driver op aangesloten is. Het lijkt de travo. Is heel zacht, maar bij volledige stilte hoorbaar. Is dat normaal?
Niets om je druk over te maken. :wink:
issie met, of zonder randaarde aangesloten ?
Hoezo Ray? Komen er hommels mee met de randaarde?
Bromvliegen toch? :mrgreen:
MJoosten
Nu zonder randaarde. Maar dat maakt geen verschil..
Ik zag op foto's dat het ding met randaarde is uitgerust, vandaar...
MJoosten
Dit is het zoemetje ..
Spraak0004.mp3
(131.13 KiB) 82 keer gedownload
Bas Horneman
Bericht door Bas Horneman »
Wellicht een DC filtertje er voor plaatsen?
Tekst van Nelson Pass van diyaudio.com afgehaald:
"If you are experiencing mechanical hum from your
transformer, it is often caused by the presence of
DC on the line. Usually this comes from some appliance
using current asymmetrically, such as a lamp dimmer.
The hum comes usually from toroidal transformers, which
saturate easily with DC, and when they recover, they
draw an extra pulse of current, causing the noise.
You can put a pair of back-to-back electrolytics in series
with the AC power line to block this, and it works fine.
Makes sure the current rating of the electrolytics is
high enough, and the they are joined at a like polarity,
such as + to +.
Laatst gewijzigd door Bas Horneman op ma 18 mei 2015, 13:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Het boutje van de trafo zit ook goed strak aangetrokken ?
MJoosten
Lijkt me een goede tip w.b.t. het boutje. Misschien rubbertje er tussen? Het lijkt namelijk echt een trillende trafo. Wat betreft de DC filter. Daar heb ik eens op gegoogle-d maar dan zou er eerder een brom uit de driver moeten komen, toch?
Bas Horneman
Welke versie van google heb je gebruikt? :)
Alle grapjes op een stokje. Voor 5 euro weet je het. Dikke 10 000uF condensator. En 2 diodes (600V3A of zo) er overheen. 1 elke kant op...gewoon in 1 kabel..hoe leg je dat uit...in serie..schema's genoeg op het world wide web.
Het is vast geen DC....maar zoals je ziet bij mensen die er problemen mee hebben...(ze melden bijvoorbeeld dat je de brom kan horen zonder ze luidsprekers aangesloten hebben) is het meer iets van een niet mooi sinusvormige 50 Hz. Bij de winkel hebben ze het probleem bijvoorbeeld niet bij de buren wel...bij ome Jan in een ander dorp weer niet. Het probleem doet zich bijna altijd voor met rinkern trafos.
En dat soort "DC" filters worden zelfs door fabrikanten vaak al ingebouwd. Dus geen hocus pocus maar een echt probleem lijkt me (van een blijkbaar overbelast net tegenwoordig?).
Kan natuurlijk diverse links naar ettelijke dc filters posten...maar die gasten zijn natuurlijk niet objectief...omdat ze iets willen verkopen.
http://artsexcellence.com/cables/stekke ... ler-1.html
https://www.hifigasten.nl/nl/news/artic ... ducten/116
http://artsexcellence.com/site/last-van ... de-trafos/
http://sjostromaudio.com/pages/index.ph ... -end-style
Laatst gewijzigd door Bas Horneman op ma 18 mei 2015, 23:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik begrijp dat er geen rubber plaatje tussen de trafo en de grote metalen plaat zit ?
Is anders wel vrij standaard. :-k
MJoosten
Op Google.be :-)
Volgens mij heeft een vriend zn DC-stekkerdoos. Die gebruiken we op de carnavalswaage tussen aggregaat en Computer en diverse.
Zal daar eens mee proberen.
En de ringtrafo aandraaien.
MJoosten
Dat was blijkbaar een UPS ofzo .. :-(
Nou moet ik eerlijk zeggen dat de zoem nauwelijks hoorbaar is. Zoemen en brommen blijft toch een trafodingetje...
