De Pass labs Pearl 2.
Re: De Pass labs Pearl 2.
Waarom zou je moeten matchen dan ?
Tegen de verveling ? :bakkie:
Of omdat het kan. :lol:
Oké,we zijn lekker op weg!
Ik mis nog een paar weerstanden en een paar elco's:die staan in backorder bij Mouser.
En de voedings bordjes,dan kunnen we gaan testen! 8)
:foto:
Dat ga ik straks regelen! :sure:
De helft van de spullen dus. :lol:
Nee,gelukkig niet! :lol:
4 elco's en 3 weerstanden.
Quadrofonie in Breda :goedzo:
Barry2001 schreef:
Jammer dat je zo'n standaard kist neem als behuizing Dre. Gezien je luidspreker topics ben je handig met behuizingen, waarom niet zelf iets unieks maken?
Dankzij Barry zit ik nu dus te twijfelen om een behuizing te gaan maken.......... :roll:
Maar aangezien de hele set een bij elkaar geraapt zooitje is,vraag ik me af of het wel zin heeft. :mrgreen:
Het zijn toch prachtige kasten ?
Als ik jou was ik voor het boor en freeswerk van de chassisdelen en dergelijke even Kees of Harm benaderen.
Hoef je alleen nog maar te assembleren...
Heb je quadrofonische platen?
Nee,er komt ook nog en versie met een 'gewone' voeding.
Hoe gewoon is gewoon, in dit geval ?
Zoals ze aanraden,misschien met wat aanpassingen van jullie.
Dat ziet er inderdaad vrij gewoontjes uit.
Te gewoontjes? :lol:
Ik heb nog van die bordjes van Sevenup liggen,misschien dat die ook geschikt zijn.
POWER (1).pdf
(93.43 KiB) 42 keer gedownload
Op het bord van PassPearl zit de voeding erop.Zit, zo te zien op jou printen.Daar zie ik 24V in.
Dan moet er tussen de "eenvoudige"voeding even terug nog het ontbrekende deel.
Ik heb nog twee weerstanden weggestreept, niet nodig - zelfs liever niet, bij de 30V na de gelijkrichter,wel als daar geen C zit.
Zie net 't bordje van Sevenup.Is niet de Pass maar, zo te zien, met L317-337.Moet ook kunnen.
Op de printen van dre ontbreken de spaningsregelaars daar zijn juist de Shunts voor.
Die kan je dus vervangen door het printje van Sevenup te gebruiken zo te zien zit daar alles al op.
Nog meer printen? :mrgreen:
Als ik diyaudio kijk gebruiken ze bij allemaal een zeer simpel schema.
Wat doen wij dan beter of overdreven? :lol:
Nee hoor met de shunts wel maar wil je terug naar de basis dan zit je met de printen die je Hier onder laat zien gewoon goed.
Enkele zorg is dat de positive spanning meer stroom trekt dan de negatieve.
Pass gebruikt daarom een dubbele gelijkrichter.
POWER (1).pdf
Wat kan er fout gaan aan het scheef belasten?
Helemaal niks.Zou enkel wat doen bij enkelfasig gelijkrichten.Maar één brug of twee, 't blijft symetrisch :D
Weer niets? :lol:
Dat maakt het wel makkelijk zeg!
Maar eerst maar de eerste Pearl2 aan de gang krijgen. :mrgreen:
Bericht door AatV »
Ik zie dat elk primaire winding van 120 Volt in dit schema 230 Volt voor z'n kiezen krijgt of zie ik wat over het hoofd?
Het is een voorbeeld Aat.
Maar toch bedankt! :lol:
