Overhaulin' : Elektuur Crescendo 1983 Eindversterker.
Re: Overhaulin' : Elektuur Crescendo 1983 Eindversterker.
Tja Ray, er valt ook niet veel opbouwends over dat ontwerp te zeggen. Het was van begin af aan al brak en daar is later met wat "Gaffertape" wat aan gerepareerd :D Neemt niet weg dat je gerust eigenwijs mag zijn hoor :lol:
We zullen zien, (en horen) volgend jaar in Breda. :D
Peter heeft zelf pas van een modderschuit een zeiljacht gemaakt, hij weet van wanten :D
En Ray als je bezig bent de printsporen (die toch al dunner zijn met dat schuren :( ) met veel stroom dikker te maken, vergeet er dan geen :o .
Nog even geduld Peter. :lagge:
Ha, ha, jij hebt er genoeg van. Doe je er wat van weg soms voor een schappelijk prijsje? :rofl:
Nee,we hebben ray nu wakker gemaakt.
Dus het plannetje word vanzelf weer enorm. :mrgreen:
En Ray als je bezig bent de printsporen (die toch al dunner zijn met dat schuren :( ) met veel stroom dikker te maken, vergeet er dan geen.
Dat is het spoor van de output, die word pas gedaan als alle componenten er op zitten, is wat handiger met solderen.
Hetzelfde geldt voor de GND lijn.
Sterker nog, dat is het al. :mrgreen:
Zie je nou wel Peter! :lagge:
Je moet geheimpje niet verklappen :lol: Alhoewel geheim?.............. :mrgreen:
Oh ja, anders zitten alle gaten dicht :( .De nul bij deze soort versterkers voert niet veel stroom behalve de LS-nul dan.Is meer het referentie peil.
Maar goed, ik begreep dat er hier mensen zijn die denken dat je zo'n versterker met behuizing "on the fly" bedenkt en uitwerkt.
Helaas, dat is niet waar.vrijwel alle details staan al vast.
Zoals eerder gezegd neem ik de behuizing en indeling zoals op de Elektuur tekening staan als voorbeeld.
De 2 koelblokken vormen de ruggegraat van de kast, daartussen word met hoekprofieltjes een 2 mm dikke aluminium plaat gemonteerd.
Daarop komen alle in-en-uitgangen. RCA, XLR, netspanning, Speakon, Binding posts, en een chassis-connector voor de microcontroller.
De bodemplaat word een alu plaat van 2 mm dikte met links, recht, en aan de voorkant alu hoekprofielen van 20 x 20 mm.
Rechtsvoor komt de 500 VA ringkerntrafo. in het midden de voeding, en aan de linkerzijde de microcontroller PCB.
Tussen de versterkers in komen twee printen voor de soft-start, en de speaker relais.
Deze worden op elkaar gestapeld met een koperen plaatje ertussen om interferentie tegen te gaan.
De aluminuium frontplaat word gebaseerd op de grote Japanse versterkers uit de jaren '70 en 80.
Jullie zullen vanzelf wel zien wat ik daarmee bedoel.
Er komt een houten kap en zijwanden op te zitten, ook weer verwijzend naar de klassieke Japanse versterkers.
Deze word opgebouwd uit 18 mm MDF of multiplex en gefineerd met Mahonie.
Aan de bovenzijde van deze kap komt een luchtrooster te zitten.
De enigste onduidelijkheden zijn nu nog het de praktische opbouw rondom de elco's, en de plek van de trafo waar de controller op draait. da's alles.
Omdat ik zelf de kast bouw heb ik de vrijheid om de diepte te bepalen.
De breedte word ongeveer 45 cm, en de hoogte is 15 centimeter binnenmaat, dus iets van 18 a 19 centimeter met voeten en bovenkap.
Die 15 centimeter binnenmaat is bepaald door de hoogte van de koelblokken.
Duidelijk zo, Walter ?
Bericht door AatV »
Dus met grote verlichte wappers?
Jij mag nooit meer raden ! :mrgreen:
Hou je hier wel rekening mee ?
Elektuur schrijft in het lek,
Berre
Re: Overhaulin' : Elektuur Crescendo 1983.
Bericht door Berre »
Troost je Ray, ook voor mij :D Het enige wat ik begreep was de befaamde zekeringtester: Een netstekker met zekeringhouder waarbij de zekering over de netpennen was aangesloten.
Een fantastische schakeling was dat; deed het keer op keer. :mrgreen:
sander1238
Bericht door sander1238 »
mooooi :D
Gaat helemaal goedkomen, Anne...
mtb
Bericht door mtb »
Ik volg dit topic maar half, dus misschien is dit al aan de orde gekomen, maar in april/2001 is er een verbeterde versie verschenen, zie de bijlage.
Crescendo.pdf
(3.48 MiB) 331 keer gedownload
Ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen dat ik jouw schakeling moest gebruiken om de wappers mee aan te sturen. :lol:
Laten we nou eerlijk zijn, de audio ontwerpen van Elektuur blonken nou niet echt uit in kwaliteit en/of betrouwbaarheid........
mtb
Bericht door mtb »
Het probleem met het oude ontwerp was, dat de open-loop-versterking sterk afhankelijk is van de luidspreker-impedantie, die nu niet bepaald Ohm's is en wat tot oscillaties kan leiden.
Dit is eenvoudig op te lossen met R30/31, die de versterking begrenzen:
Dit kan je ook in het oude ontwerp toepassen.
Hetzelfde kun je zeggen van fabrikanten die pretenderen haai-end spullen te maken...
De bijlage Cres-new.PNG is niet meer beschikbaar
Tot die conclusie was mijn naamgenoot ook al gekomen.
Crescendo_new.pdf
(80.08 KiB) 104 keer gedownload
Zie ook : http://raylectronics.nl/crescendo2.html
Bericht door AatV »
Nog een plaatje ter inspiratie...
Da's een mooie, Aat.
Ik zag ook dat Onkyo weer dit soort eindversterkers bouwt :
http://www.nl.onkyo.com/en/products/m-5000r-35271.html
Helaas ben ik zelf nog lang niet zover, er is nog heel veel werk te verzetten voor ik zoiets moois kan laten zien.
Komen we op het koelblok en de hoekprofielen uit.
Bij de Pass Labs materialen die ik destijds van AatV had overgenomen zaten 4 stuks Seifert koelblokkken van 30 x 15 centimeter.
2 daarvan heb ik voor de Aleph 5 gebruikt, eentje heb ik aan Sander1238 gegeven, en de laatste is door Cool zeer vakkundig doormidden gezaagd.
Waardoor het nu twee koelblokken van 15 x 15 centimeter zijn. :yeah:
Ja, ze zijn gebruikt, en ja, er zitten al wat gaten in. so what ?
Ze komen aan de achterkant te zitten dus je ziet er later niks meer van. :lol:
Dan de hoekprofielen, hier bracht het pakket dat ik van Martin66 had overgenomen een zeer aangename verassing.
Drie stukken profiel met een dikte van 8.5 mm !! ter vergelijking, normaal hoekprofiel van 40 x 40 mm dat je bij de ijzerhandel koopt is 4, hoogstens 5 mm dik.
Dit is echt zwaar industrieel spul. :yeah:
Iets minder is dat de stukken profiel voor mijn toepassing een paar centimeter te lang zijn, geen nood.
Daar hebben we een afkortzaag voor.
Resultaat : drie mooie stukken die exact even breed zijn als de PCB's en de koelblokken.
En de volgende stap is zeker gaatjes tappen :hide: :hide: :-"
Inderdaad, heel veel gaatjes boren, en sommige daarna nog eens draadtappen. :mrgreen:
