(vervanger) SA 148 diode gezocht
j_man
Bericht door j_man »
Een vriend van me is met een oude platenspeler/pickup naar een repair café geweest. Conclusie was dat er een diode kapot was, type zou SA148 zijn. Nou krijg ik geen resultaten als ik op internet zoek op SA148. Kent iemand dit type? Is het wel een diode, heel oud type wellicht? Zo ja, wat is dan een geschikte vervanger?
ief
Re: (vervanger) SA 148 diode gezocht
Bericht door ief »
2sa148 wellicht?
Zit vaak een merkteken op componenten dat niets van doen heeft met het type hoor. Maar in een platenspeler, kan niet zo spannend zijn, wellicht vervangen voor een 1N400* type? Vooropgesteld dat het ook inderdaad een 'gewone' silicium diode is natuurlijk. Heb je een type van de platenspeler?
mtb
Bericht door mtb »
Ik heb een SA14 gevonden: http://www.panjit.com.tw/pdf/TVS/SA5.0_SERIES.pdf, maar die zal het waarschijnlijk niet zijn.
Ik denk dat het gewoon een 1N4148 is, plaats ff een foto.
Deze misschien ?
Ben benieuwd wat een diode in een (simpele) draaitafel te zoeken heeft ? :-k
j_man
Hij zou hem binnenkort eens meenemen, dan kan ik eens zien hoe hij eruit ziet. Het apparaat is geloof ik zo'n oude pickup met versterker en speaker eraan. Koffergrammofoon of hoe noemen ze zoiets ookalweer? Ik zal hem ook eens vragen naar het type daarvan. Dank alvast voor het meedenken.
j_man
Anne gaat door voor de wasmachine O:) Het was inderdaad een BA148 in een antieke Philips koffergrammofoon. Die zal wel niet meer leverbaar zijn, dus nu maar zoeken naar een vervanger. Op Pinout.net zag ik het volgende: BA 157...159, BA 245, BA 248, BY 206...207. Nu maar eens zien wat daar nog van te krijgen is.
En dan maar eens zien of het ding het dan wel doet, want hoe alle elco's in dat ding eraan toe zijn na al die tijd???
Zitten er waarschijnlijk twee in, of zelfs vier bij elkaar.Gezamelijk vervangen, soms neemt de een de ander mee naar de eeuwige jachtvelden.
Wat Barry al opperde, zet er maar 1N4007 in.
Als die diode daadwerkelijk als gelijkrichter is ingezet ,zijn er tientallen alternatieven te bedenken.
Zo'n beetje het meerdendeel dat hier staat :
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewCat&catId=100
1N4148, gewoon een standaard diode dus.
j_man
Er zitten er 3 in het apparaat (een Philips 504); zie hieronder voor het schema. Zo te zien wel als gelijkrichter. Maar goed, dan heb ik dus ruime keuze aan geschikte diodes.
Kun je van alles voor pakken, 1n4001 t/m 7
