Composite LM4780 versterker
Re: Composite LM4780 versterker
Uiteindelijk kan dit simple door met het verbreek contact van je relais de transistor te overbruggen.
Zoals het eigenlijk altijd gedaan word met de ucd's
En als je dc beveiliging niet te gevoelig maakt dan heb je geen last van die tumb on van je versterker.
mvg Rudy
mvg Rudy
@rudy/knuisje,
<thread hijaack>
Wat moet er anders gedimensioneerd worden als je deze DC detectie wilt toepassen bij een 45V (voeding voor UcD180)?
</thread hijaack>
@knuisje,
Is het de bedoeling dat de power-on LED dooft als er DC gedetecteerd wordt? Loop je niet het risico dat de led gewoon blijft branden als de forward spanning van de LED lager is dan de C E spanning over de transistor als die gaat geleiden? Ik heb de datasheets er even niet op nageslagen..... je zou dan toch de power-on led vanuit de voeding na het relais en zekering kunnen voeden, scheelt weer voor een 20ct aan componenten.
<thread hijaack>
</thread hijaack>
@knuisje,
R5 kan gewoon weg, bij mij diende ie als load, maar dat is hier je relais ook al, R10 moet eigenlijk aan de onderzijde met je -V verbonden worden. Om zodoende een symmetrisch beveiligingsgedrag te bekomen.
De waarde van R3 en R10 is normaal bepaald voor 1...2mA bij de desbetreffende rails. ( 20..40V -> ~22k ).
R13 misschien ook maar beter 47k nemen.
R14 word te warm voor een 1206 smd, een simple oplossing is om R14 en de bijhorende led parallel aan R7 te plaatsen.
mvg Rudy
Het doel is juist dat deze led ook direct dooft na het uitvallen van de AC, op de dc kant licht deze nog een tijdje door.je zou dan toch de power-on led vanuit de voeding na het relais en zekering kunnen voeden, scheelt weer voor een 20ct aan componenten.
mvg Rudy
Voor het nageslacht nog even het nieuwe schema en layout.
- SSassen
Ik vind 't maar ingewikkeld, ExtremA voeding bekeken? Is een suk simpeler.
- SSassen
Veels te veel onderdelen.knuisje schreef:Wat is er dan ingewikkeld aan?
Te veel onderdelen?
Dat valt toch wel mee? Het protectiedeel is aan de hand van de input hier wat toegenomen. De voeding op zich is verder niet spectaculair.
Co
Co
- SSassen
Juist in het protectiedeel zitten teveel onderdelen, dat kan veel simpeler.cve schreef:Te veel onderdelen?Dat valt toch wel mee? Het protectiedeel is aan de hand van de input hier wat toegenomen. De voeding op zich is verder niet spectaculair.
Co
Ik tel evenveel componenten als bij de extrema, dus dat valt nog wel mee.
- SSassen
Het is hoe je 't bekijkt, ik zie het nut van een positieve en negatieve spanning niet zo in, ook zitten er aardig wat extra diodes in die je feitelijk niet nodig hebt juist omdat je met een positieve en negatieve spanning werkt etc. Volgens mij is dit gebaseerd op een schakeling van Rod Elliot?knuisje schreef:Ik tel evenveel componenten als bij de extrema, dus dat valt nog wel mee.
Rudy kwam met deze schakeling, ik weet niet waar hij hem vandaan heeft.
Bij de extrema gaat 't wel om een brugversterker en is de beveiliging aktief als de twee uitgangen teveel verschillen.
Hier zijn er twee afzonderlijke versterkers in de gaten te houden.Als je dan de extrema oplossing toepast kan het nog mis gaan.Met beide versterkers een foute spanning op de uitgang in dezelfde richting reageert de beveiliging niet.
- SSassen
Dit vind ik eleganter, dit is een schakeling die ik al zo'n 10 jaar gebruik in m'n ontwerpen, dus heb ik Co ook aangeraden deze te gebruiken.
viewtopic.php?f=7&t=7947
P.s. als ik ietwat chagerijnig overkom kan dat kloppen, ik zit voor de zoveelste keer deze week fakturen in te kloppen voor de belastingaangifte, zonde van m'n tijd (en geld), m'n zuur verdiende centen verdwijnen toch in de zakken van pseudo-hongerend Afrika, of Nederlandse uitkeringstrekkers met een fobie voor werken, of de 10.000-en asielzoekers die we dit jaar kunnen verwelkomen en die allemaal een huis, inboedel en uitkering krijgen.
- SSassen
Dat klopt, met een kleine aanpassing (zie hierboven) is dat eenvoudig te verhelpen.Ah!buis schreef:Bij de extrema gaat 't wel om een brugversterker en is de beveiliging aktief als de twee uitgangen teveel verschillen.
Dat is de hypex schakeling, die had ik eerst ook in gedachte. viewtopic.php?p=1749460#p1749460SSassen schreef:Dit vind ik eleganter, dit is een schakeling die ik al zo'n 10 jaar gebruik in m'n ontwerpen, dus heb ik Co ook aangeraden deze te gebruiken.
Maar om twee versterkers te beveiligen moet je de schakeling dupliceren -> bijna het dubbele aantal onderdelen. Daarom kwam Rudy met een elegantere oplossing.
Weggedaan,Knuis was me al voorSSassen schreef:Dat klopt, met een kleine aanpassing (zie hierboven) is dat eenvoudig te verhelpen.
Laatst gewijzigd door Ah!buis op vr 10 apr 2015, 14:37, 2 keer totaal gewijzigd.
- SSassen
Je kan toch simpelweg de ingang dupliceren, dus de RC+2x zenerdiodes?knuisje schreef:Dat is de hypex schakeling, die had ik eerst ook in gedachte. viewtopic.php?p=1749460#p1749460SSassen schreef:Dit vind ik eleganter, dit is een schakeling die ik al zo'n 10 jaar gebruik in m'n ontwerpen, dus heb ik Co ook aangeraden deze te gebruiken.
Dan verval je weer op geen reaktie als beide uitgangen mis zijn, deze keer in tegengestelde zin.SSassen schreef:Je kan toch simpelweg de ingang dupliceren, dus de RC+2x zenerdiodes?knuisje schreef:Dat is de hypex schakeling, die had ik eerst ook in gedachte. viewtopic.php?p=1749460#p1749460SSassen schreef:Dit vind ik eleganter, dit is een schakeling die ik al zo'n 10 jaar gebruik in m'n ontwerpen, dus heb ik Co ook aangeraden deze te gebruiken.
Toegegeven kans is vermoedelijk niet groot, maar kleine foutspanning van de ene vergroot wel de drempel van de ander.
Laatst gewijzigd door Ah!buis op vr 10 apr 2015, 14:48, 1 keer totaal gewijzigd.
- SSassen
Mja, daar heb je een punt. Alleen de kans daarop is toch wel astronomisch klein.Ah!buis schreef:Dan verval je weer op geen reaktie als beide uitgangen mis zijn, deze keer in tegengestelde zin.SSassen schreef:Je kan toch simpelweg de ingang dupliceren, dus de RC+2x zenerdiodes?knuisje schreef:Dat is de hypex schakeling, die had ik eerst ook in gedachte. viewtopic.php?p=1749460#p1749460
Trouwens de schakeling van Rudy is in 't zelfde bedje ziek, foutje![]()
