Tweeter verzwakker Max. Wattage
Alles over speaker units
Animajosser
Bericht door Animajosser »
Gegroet Zelfbouwers,
Ik ben bezig met het bouwen van mijn eigen boxen. Een heb ik af, maar zoals ik al verwachtte is de tweeter 8x te hard, daarvoor wilde ik graag een verzwakker bouwen. Ik heb de waardes van de weerstanden berekent met http://12vhifi.nl/filters.html. Het probleem is alleen: als ik het maximale wattage bereken kom ik op 80 watt :roll: uit voor de eerste weerstand en op 25 watt :? voor de 2e weerstand.
Ik heb een JB ht30 tweeter, een Skytronic Woofer van 8inch en een 2 weg 2e orde Butterworth filter op 5Khz.
Ik wilde mijn boxen afstellen op 125 watt RMS (naar de woofer).
De waardes die ik berekent heb zijn: R1 4,8 Ohm en R2 5,3 Ohm.
Ik denk dat ik bepaalde factoren niet heb meegenomen.
Mvg Animajosser
Laatst gewijzigd door Animajosser op do 30 aug 2018, 20:27, 2 keer totaal gewijzigd.
Lutkeveld
Re: Tweeter verzwakker Max. Wattage
Bericht door Lutkeveld »
Niet zoveel focussen op 'watts'. Wat je dus wilt is de tweeter dempen?
Gaat hij op het gehoor echt veel te hard?
Animajosser
Beste Lutkeveld,
Ja hij klinkt inderdaad heel hard in het hoog, mijn oren vinden het niet zo fijn.
Over die watts, ik had iets gelezen over dat de lage tonen 60-80% meer vermogen trekken dan de hoge tonen.
Maar ik wil graag save zitten.
Mvg Animajosser
Laatst gewijzigd door Animajosser op do 30 aug 2018, 20:27, 1 keer totaal gewijzigd.
SARK
Bericht door SARK »
Gewoon 10 watters nemen, dat werkt prima.
Bereken ook meteen twee dB's naar beneden en naar boven en koop de bijbehorende weerstanden, dan kun je op je gemak proberen en wisselen. Om de prijs hoef je het niet te laten ... nog geen € 1,- per stuk.
Animajosser
Bedankt Sark en Lutkeveld,
Ik heb alleen 2 vragen voor Sark, spreek je uit ervaring met boxen rond de 125watt RMS?
en Waar moet ik ze dan kopen (ik ga dan natuurlijk wel voor Metaalfilm/Mox)?
Mvg Animajosser
Laatst gewijzigd door Animajosser op do 30 aug 2018, 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
SARK
Bericht door SARK »
Ik weet niet waar je woont maar in Nederland kun je wel bij de luidsprekerzaken aankloppen die ook op het forum bezig zijn.
Animajosser
Naar ik weet zijn er bij mij in de buurt geen luidsprekerzaken en maar een hobbyistenzaak. Zijn er ook internetwinkels waar de verzendkosten niet al te hoog zijn. Maar sprak je uit ervaring?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Als je bedoelt ervaring hebben met het wattage van de weerstanden dan kan ik je geruststellen.
Als je de voorgestelde 10 watt weerstanden gebruikt dan krijg je deze never nooit van je leven doorgebrand in je 125 watt luidsprekers.
ikzelf gebruik veelal de 5 watt versies en hier gaat de volume knop giga ver open (vrijstaand wonen) maar er gebeurt uiteraard niets met de weerstanden.
Het flinterdunne ( dunner dan een mensenhaar ) koperdraadje waaruit de spreekspoel van je tweeter is opgebouwd zal vele malen eerder wegbranden dan die dikke 10 watt weerstanden die jij er aan gaat hangen.
Inderdaad, muziek is een dynamisch signaal.
de pieken zal je alleen af en toe bereiken, en dan eens een milliseconde
Het vermogen bij normaal huiskamer gebruik is slecht een paar Watt.
Vergelijk het met een auto die 200 km/uur kan.
Zo hard ga je niet als je om de hoek naar de supermarkt gaat, dan rij je 45, 50 of zo...
Een paar webshops :
http://www.rumoh.eu/nl/15-jantzen-audio ... d-resistor
http://shop.speakerenco.nl/metaalfilm-4-watt
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewCat&catId=380
Animajosser
Bedankt Olaf Markus en Ray 5150,
Ik zet er 10 of 5 watters in en kijk wat er van komt, ik zoek nog even een site met lage verzendkosten en koop ze, sowieso, vandaag nog.
Mvg Animajosser
Als het door de brievenbus kan verzenden ze bij EOO voor 2,75.
SARK
Bericht door SARK »
Maar waar woon je nu eigenlijk NL of BE :?:
Animajosser
in NL
SARK
Bericht door SARK »
in NL
EEO it is :mrgreen:
Animajosser
Besten,
Het enige probleem is dat ze de waarden die ik zoek niet boven de 3watt hebben.
Mvg Animajosser
Laatst gewijzigd door Animajosser op do 30 aug 2018, 20:29, 2 keer totaal gewijzigd.
Dan ga je naar de elektronicawinkel om de hoek. Volgens mij hoor je het verschil nauwelijks tussen metaalfilm en de normale keramische weerstanden.
Animajosser
Beste Richard,
Helaas heb ik geen elektronica winkel om de hoek, de dichtstbijzijnde is 12km van me vandaan en ik weet niet eens of ze ze wel hebben want hun site is me te vaag.
Mvg Animajosser
Laatst gewijzigd door Animajosser op do 30 aug 2018, 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Welke waardes heb je nodig? Misschien kun je ze bereiken met serie of parallel schakelen van weerstanden.
Edit :Staat in je openingspost zie ik net.
Animajosser
Ik weet niet hoe precies het komt maar ik houd 5% aan.
Ik heb 4,8 Ohm en 5,3 Ohm nodig (allebei zou ik het liefst 10watt hebben maar met 5watt neem ik ook genoegen), maar naar ik zie kan ik die waarden niet bereiken met parallel of serie of gewoon bij EOO.
Mvg Animajosser
beijert
Bericht door beijert »
Ik zou zelf voor de 3 watt weerstanden gaan, met 98db gevoeligheid van de tweeters gaat het hard zat dacht ik.
Animajosser
ik wil het juist zachter maken en daarom moet er een verzwakker voor
Mvg Animajosser
Laatst gewijzigd door Animajosser op do 30 aug 2018, 20:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Animajosser
Weten jullie wat, ik kijk morgen bij de elektronica-zaak op 12km afstand en anders ben ik er maar 5-8 euro aan verzendkosten aan kwijt. Ik word helemaal krankjorum van al die webshops die niet weten hoe ze een envelop moeten dichtmaken.
Je hebt een online calculator gebruikt, maar je kunt rustig deze waarden nemen:
4,7 Ohm in serie, de 2e mag 5,6 Ohm zijn. Die verhouding is prima voor een fikse verzwakking. En ja, ik spreek uit heeeeel veel ervaring :rock: :wink:
Ben trouwens benieuwd naar je zaagtafel (volgens je onderschrift... 122x244)
Animajosser
Oke ik zal kijken wat de hobbyzaak heeft.
En ja het is een monster van een tafel. Ik zet wel wat foto's online als hij af is.
Is het geen idee om er een L-Pad tussen te zetten ?
