Ultrazooom 2.0 : ze krijgen geen vleugels
Dan
Re: Ultrazooom 2.0 : ze krijgen vleugels
Bericht door Dan »
Walt, ik vind het interessanter om te weten waarom Gerhard zijn keuzes heeft gemaakt. Ik weet inmiddels dat jij twee 10" flexunits zou gebruiken.
Wat klinkt hier trouwens neuzig aan?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z106AhDKK8g[/youtube]
Of deze:
Heb ik jaren mee gewerkt.
Maar zoals gewoonlijk gooit Wallo er weer eens een ongefundeerde uitspraak uit. :mrgreen:
Een 15" op het midlaag heeft een specifieke klank. Het belangrijkste voordeel van een 15" is het grote konusoppervlak dus veel luchtverplaatsing en een hoog rendement, exact waarom deze zo zijn toegepast in jullie voorbeelden. Een 15" konus is echter veel gevoeliger voor konus breakup en klinkt daardoor minder goed in het hogere frequentie bereik.
EDIT: die hoorn tweeters uit het youtube filmpje klinken trouwens echt typisch JBL :lol: 'sizziling highs!'
Ik geloof dat Wallo maar eens ergens moet gaan luisteren. :mrgreen:
JBL hoorn tweeters klinken nou niet het meest hifi, ik heb zoveel JBL gehoord in de tijd dat ik veel met PA deed. Zeer goede tweeters hoor, enorm veel rendement en drukken ver door maar vergeleken met B&C of BMS drivers is het niet echt hifi te noemen.
Ik heb zelf nog een setje JBL 2420's liggen, echte old-skool dikke 1" knoerten van drivers. Hierbij heb ik een setje Beyma TD250 hoorns. Met deze 1 inchers zou ik gerust 1000-1500 man durven bespelen, dat zal je met de modernere drivers zeker niet lukken.
Of deze:
JBL?
Tannoy...
Of deze:
JBL?
Nope
Edit: Ray was mij voor
Tannoy, hun befaamde (of beruchte?) 15" coaxiale units. Leuk spul, vooral als ze in een Westminister Royal zitten ingebouwd! :rock:
Omdat het kan, ik toch niets te doen had en het nog niet gedaan had: zo meteen een hele reeks metingen van mijn JBL laagkasten.
:boos: :boos: Zit ik net een uitgebreide post te maken met een hoop plaatjes, krijg ik opeens een gateway time out fout......
Dan druk je op de back toets. Bevestig je post. De foto die de timeout veroorzaakte staat dan als bijlage. Dan je post wijzigen en de rest doen. Procedure herhalen bij terugkerende fout.
Heb ik vaak last van rond middernacht.
Nieuwe poging!
Metingen op 10cm van de kast, geen dsp curves en geen gating
Fr met 1/3 smoothing:
1/24 smoothing
Burst decays:
Straks meer.
Kijke kijke, niet kopen? Dan komen de rest van de metingen ook niet. :twisted:
Huh? :think:
Wat heb jij gerookt?
Als de meting nou een diepgang tot 15hz zou laten zien... Maar nee, dus ik vraag me af wat er dan zo bijzonder is aan deze metingen...
Huh? :think:
Kent, halfzware Van Nelle.
Bericht door John P »
Snoekie zit nog steeds aan de pijnstillers geloof ik.
Ik zeg mooie roll off tussen 100 en 35 Hz. Lijkt wel op een gesloten box met Q 0,5
Hoe kan het dat het laag niet traag uitsterft? Is daarvoor een burst decay inzichtelijker?
Ik meen me van een overzicht van metingen aan een stel grote studiomonitoren dan de basreflex constructies erg langzaam tot rust kwamen...
Bericht door AatV »
Voorlopig erg mooie plaatjes, vrijwel resonantievrij tot 40Hz! (meetbereik?)
Heb wel eens (erg veel) slechter gezien.
Jag
Bericht door Jag »
En dan in room :)
Was dat een burst decay of misschien ee CSD?
Ik had ook veel slechter verwacht, de metingen gedaan om te kijken of er nog wat te verbeteren zou zijn qua demping. Feitelijk is het een vierkante doos van 60x60x60cm met een kruis erin en pritex. Geen moeilijk geneuzel met allerlei rare kastvormen om staande golven te voorkomen. Zie wel wat gerommel tussen de 250 en 400Hz. Iemand daar nog suggesties over? Wat ook wel verbazingwekkend is dat het laag zo diep doorloopt ondanks de meting op 10cm afstand, meestal moet je daar een combimeting voor doen met de baspoort. En de opbreekverschijnselen in het hoog zijn ook nog beschaafd.
Uit de metingen blijkt wel waarom de 2235 the best 15" ever wordt genoemd.
Straks wat metingen op 1 meter afstand en dan zie je de invloed van de ruimte meekomen.
The 2235 begins
to roll off at 1 kHz, and the slight peaks and dips in its roll-off characteristics
are due to resonances in the polyurethane surround
Bron:
http://www.diyaudio.rs/JBL/JBL%20Techni ... 20No.3.pdf
Metingen op 1 meter afstand:
FR 1/3 smoothing
FR 1/24
Burst decay
