mid bas tweeter
mid bas tweeter
hallo
hoe weet ik welke tweeter bij een mid bas speaker hoort ?? het om deze speaker,http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7791
graag advies en mogelijk link naar de tweeter
Re: mid bas tweeter
Ik heb er niet veel verstand van maar misschien deze?
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3375
Re: mid bas tweeter
Misschien eerst even voorstellen, en dan gelijk even aangeven wat je plannen zijn
Re: mid bas tweeter
Misschien dat je ook kan aangeven waarom je de 15W/4434G00 hebt geprikt??
Re: mid bas tweeter
Dat kan een leuke combinatie worden, maar de is het helemaal afhankelijk van het filter wat je er dan bij gebruikt, en wat voor een kast je dat ontwerpt voor de Bas/Mid, dan kan het overnamepunt best wel ergens op de 2000 Hx komen.cool schreef:Ik heb er niet veel verstand van maar misschien deze?
Maar daar zit juist het probleem, de TS laat uit de eerste vraag al blijken dat dat juist door het ontbreken van kennis zo tot de vraag komt,.
De opzet dan het slimst, het vinden van een kast en filter die al eens is gebruikt zijn met die ScanSpeak 15W/4434G00, en die dan bouwen.
Re: mid bas tweeter
hallo
ja sory nogal met de deur in huis vallen.waarom deze speaker,ik ga deze speaker in een kleine transmissie line zetten 83 cm hoog 15 cm breed 17 cm deep .zelf dacht ik als tweeter ,dat dit een goede kandidaat is http://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en ... ousPage=lr
nog even dit het is de 8ohm versie van scanspeak
Re: mid bas tweeter
Hoe kom je tot die beslissing, of lijkt het je gewoon een leuk idee? Idere luidspreker heeft een bepaald type behuizing waarin hij optimaal presteert. Een luidspreker voor een basreflex hoeft helemaal niet geschikt te zijn voor een transmissielijn.bandit schreef:hallo
Naar mijn mening kun je beter een succesvol bestaand ontwerp nabouwen.
Wat voorbeelden:
http://www.rumoh.eu/nl/183-staande-bouwpakketten
(misschien ook een iets betrouwbaarder adres dan het door jou aangehaalde).
Re: mid bas tweeter
dat is inderdaad het makkelijks,maar ik heb al een aantal van dit soort succesvolle ontwerpen gehoord.ik wil niemand beledigingen ,maar ik vond het hopeloos.ik ben op het idee gekomen om dat deze tweeter in deze TL wordt gebruikt die veel lijkt op de mijne .http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... aro_en.htm
ik maak ze niet om mijn huis kamer te vullen ,daar heb ik roger 8.0 voor.het is gewoon wat hobby matig om te kijken wat ik er van kan brouwen .
Re: mid bas tweeter
Het feit is dan wel dat een tweeter geen mallemoer met een TL heeft te maken, want, als het goed is moet hij het hoog doen.
Daarnaast moet je dan eens kijken welke T/S parameters duiden op een geschiktheid voor een TL voor de bas/mid.
De eerste die je duidde de 4 Ohm is dat in ieder geval niet direct een uitgelezen kandidaat voor de TL.
Re: mid bas tweeter
het is een idee,vandaar dat ik ook vraag om mee te denken welke tweeter er bij zou kunnen.en omdat deze tweeter ook in een TL is gebouwd ,met een kleine mid bas dacht ik dat het misschien zou kunnen.
Laatst gewijzigd door bandit op do 29 jan 2015, 0:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: mid bas tweeter
Voor een TL is een Qts van 0,21 een beetje aan de lage kant. 0,3 of hoger zou beter zijn ofwel een wat kleinere magneet.
Re: mid bas tweeter
dus had ik beter deze kunnen nemen http://www.europe-audio.com/document.as ... datasheets\scanspeak\15w-8424g00.pdf
Re: mid bas tweeter
sory deze bedoel ik http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7790
Re: mid bas tweeter
Dan lijkt mij dit een betere kandidaat.
http://www.rumoh.eu/nl/gradient/3104-gr ... xt-05.html
Heeft ook het formaat en dan ook nog de T/S parameters gunstiger, en dan praten we nog niet over de prijs, die is bij Rumoh ook nog eens gunstiger als je hier een topic opent met de bouw van je TL
Daarnaast heb ik zijn grotere broertje in een TL gehoord, en dan snap je wat een TL is.
Re: mid bas tweeter
je zal het niet geloven,maar die had ik dus bijna genomen ,maar omdat de Resonance frequency op 70 zit vondt ik het geen goede kandidaat voor het laag . wat betreft TL heb ik de roger monitors 8.0 ik weet best wat een goede TL is
- pvanlingen
Re: mid bas tweeter
Als je naar zo'n bandtweeter wil overgaan is de Peerless L/M van Mark een beter idee.
Anders een tweeter die je lager kunt crossen,
b.v. deze:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/wave ... a11_12.pdf
Paul.
b.v. deze:
Paul.
- SSassen
Re: mid bas tweeter
Ik zou beginnen met een kant en klaar ontwerp om teleurstellingen te voorkomen, het is géén kwestie van simpelweg een driver in een kastje schroeven helaas.
- pappaleo
Re: mid bas tweeter
Ik durf te wedden dat bijna niemand hier op het forum de Rogers monitor 8.0 heeft staan (die overigens niets meer te maken heeft met de originele monitor van meneer C.J. Rogers).bandit schreef:wat betreft TL heb ik de roger monitors 8.0 ik weet best wat een goede TL is
Wat zou daar de reden voor zijn?
Re: mid bas tweeter
laten we maar opnieuw beginnen, maar nu graag vriendelijk reageren.
schelden tolereren we hier niet
- bas focal m180
Re: mid bas tweeter
SSassen schreef:Ik zou beginnen met een kant en klaar ontwerp om teleurstellingen te voorkomen, het is géén kwestie van simpelweg een driver in een kastje schroeven helaas.
Re: mid bas tweeter
Heb de Rogers Monitor 8.0 gehoord en als je dat zoekt dan gaat het vast wel goed komen. Ik vond het vooral 'veel' geluid, maar in de opstelling waarin ik hem hoorde deed het z'n oerreputatie geen recht.
Anyway, het moeilijkste van een goed gerecht koken is niet de inkopen doen maar de juiste verhoudingen bij elkaar krijgen. Zo is het ook met luidsprekerbouw. Op basis van plaatjes, grafiekjes of wat getalletjes kun je proberen een goede samenstelling te maken maar het probleem is de filtering. Die kan NIET met online calculators (sorry Sander, CAPS LOCK zat even vast
). Alle goed combineerbare opties zijn zo'n beetje al eens gemaakt. Alle goede ontwerpen hadden waarschijnlijk 1 ding gemeen, de ontwerper was ervaren. Een 3-weg is niet makkelijk, tenminste, als je een LBVS bijvoorbeeld slecht vind... dan moet je een ervaren ontwerper zijn denk ik om dat te evenaren/verbeteren.
Wat je misschien beter kunt doen is een goede driver combi kiezen, vanuit een bestaand ontwerp, en dan niet naar het filter kijken. Ga 2 maanden prutsen en als het niet bevalt spiek je even welk filter geschikt is en dan kun je dat altijd nog gebruiken.
Kijk bijv. eens naar de Dschinn: http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... tl.htm?xxx?
of de TB TL: http://www.referenzboxen.de/index_hifi_ ... btl_en.htm
En de nieuwe versie
http://www.oaudio.de/en/Loudspeaker-DIY ... W6-Bausatz.
Even terugkomend op je openingsvraag:
Dus, niet elke tweeter is geschikt voor bij een midwoofer, maar het exemplaar waar naar jij verwijst kan dermate hoog dat zo'n beetje elke tweeter volstaat. Of het mooi gaat matchen in een ander verhaal. Ik kan je de site van Troels Gravesen aanraden om eens door te spitten, prachtige DIY ontwerpen met goede verslaglegging van ontwerpkeuzes en driver beperkingen en mogelijkheden.
En de nieuwe versie
Volgens de fabrikant hoort er in een bepaalde serie 'wellicht' een tweeter bij, maar dat is natuurlijk onzin. Elke tweeter kan er bij als je weet tot hoever je middenspeaker kan. Voor tweeters is dan o.a. de vervormingsmeting en fs van belang (liefst de helft van de X-over, of lager: fs 1000Hz is vroegste inzet vanaf ca 2000 Hz) en ook of de tweeter in een kast komt, of los. Zonder klankwand is een tweeter meestal minder goed belastbaar.bandit schreef:hallo
