Bandtweeter horizontaal
Beste forumleden,
Ben weer eens aan het stoeien met een configuratie
Aangezien het om een nearfield opstelling gaat, de volgende vraag
Ik zit erg dicht op een speaker opstelling, zeg maar bureau diepte.
Nu heb ik in de hoogte weinig ruimte, in de breedte genoeg
Ik heb nog liggen de volgende bandtweeter
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=6995
Normaal moet deze tweeter boven de midwoofer komen in de vericale lijn
Maar wat gebeurd er nu als ik deze horizontaal onder de woofer plaatst???
dan zit de tweeter wel op ongeveer oorhoogte
Is er dan op zo' n korte luister afstand ook een probleem met de bundeling?
Of zou ik dan beter de bandtweeter verticaal ,maar dan naast de woofer plaatsen??
Of staat deze dan teveel onaxis ??
welk alternatief buiten A. heeft de voorkeur???
Re: Bandtweeter horizontaal
Een bandtweeter horizontaal positioneren is on axis niet zo'n probleem denk ik, je kunt hem dan dicht bij de woofer plaatsen. Het voordeel van de bundeling in vertikale richting ben je kwijt (volgens mij niet te onderschatten) en als je of axis luistert heb je de bundeling van een forse breedbander. Dus, met je hooft heen en weer bewegen geeft een duidelijke verandering van het klankbeeld.
mijn baffle is 20cm breed, excl de afgeronde hoeken
de bandtweeter is 165mm lang, en de woofer is rond 180mm
dus in deze kast kan ik weinig on axis plaatsen
dus zou optie B dan de beste zijn
Niet doen, hier is de verticale normalized directivity van mijn zelfbouw bandje (10cm x 1.9cm):
Iets dergelijks ga je dan dus horizontaal zien. De bundeling is nogal behoorlijk, juist als je dichtbij zit ben je snel buiten bereik. Boven de 4kHz is er ook sprake van aanzienlijke 'lobing', als je dat horizontaal hebt is dat funest voor je stereobeeld.
Gerrit
Gerrit
dus dan is optie C beter???
de tweeter verticaal maar dan in zijn geheel naast de woofer plaatsen, dus sterk on axis
oke dan is Type C het beste
bedankt voor de antwoorden alvast
maar dan maar gelijk een volgende vraag
ik snap dat ik de speakers tweeters gespiegeld moet aanbrengen L+R
maar is dan de tweeter vanuit de luister positie aan te bevelen aan de buitenzijde?? of juist aan de binnenkant?? dichterbij je oren dus??
- bas focal m180
word het stereo beeld dan wijder of smaller??
of maakt dat niet uit
ik ben niet zo goed in het vertalen van die diagrammen.
maar als ik nu naar verticaal of horizontaal kijk, dan zie ik tot 10khz weinig verschil, of lees ik het dan verkeerd qua afstraling??
http://shop.speakerenco.nl/content/imag ... NeoCD2.pdf
Optie B is beter en dan leg je de kast op zijn kant.Wim P schreef:dus dan is optie C beter???
Ik zou zo'n grote bandtweeter helemaal niet toepassen in een nearfieldmonitor, juist omdat hij zo groot is. Welke basmid-unit gebruik je?
In de toepassing als nearfield monitor zeker. In het algemeen is dat erg afhankelijk van de uitvoering. Het is wel zo dat je voor het geld van een hele goede dome zeer waarschijnlijk niet zo'n goed bandje hebt.Wim P schreef:Is een dometweeter beter dan een bandtweeter?
Gerrit
- bas focal m180
Je selecteert de units op basis van doelstellingen of eisen.
Een nearfieldmonitor en bandje gaan niet samen.
Neem een mooie dome.
Een mooie coax speaker is ook niet verkeerd.
, meet technisch is binnenzijde het beste.
Dan krijg je woofer tweeter hoofd tweeter woofer.
hoi Bas
je hebt gelijk ik stel misschien een vreemde combinatie voor.
maar aangezien ik deze spullen nog op de plank heb liggen, kost het me buiten een kast maken niet veel geld.
ik ben tot deze combi gekomen omdat bv Adam (en veel andere merken)dit ook toepast
een band tweeter en een woofer
dus ik had een hoop dat deze kombinatie wel zou kunnen
Maar dat zijn geen bandjes maar kleine AMT's. Een wereld van verschil qua afstralingsgedrag.
schiet mij maar lek,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ik heb er ook geen verstand van
maar met de spullen die ik heb liggen is geen speaker te bouwen begrijp ik dus
maar even voor een leek als ik........
wat gaat er mis als ik dit "eigenwijs" in elkaar knutsel?????
gaat het dan nooit klinken, of is een bandtweeter te fel?
Het zal wel klinken, maar gezien de beperkte openingshoek zal je je hoofd vast moeten zetten in een klem op de luisterpositie. Dit komt omdat de luisterafstand zo klein is.
oke
nu begin ik het een beetje te begrijpen, sorry hoor
omdat de bundeling te klein is als je er te dicht op zit dan zit je ook heel snel uit de sweetspot?
nu is het wel zo dat ik feitelijk achter mijn pc scherm zit en de beide speakers zouden dus op de hoeken van mijn bureau komen te staan.
dus ik zit niet echt heen en weer te zwaaien op mijn stoel. maar wel jammer, dan moet ik dus softdome tweeters gaan kopen
De bundeling is te groot, leuk op afstand maar niet op een halve meter.
