Unregulated switching power voor audio?
seth_space
Medelezers, Ik gok er maar even op dat dit topic gezien de inhoud het beste past bij mijn vraag.
Ik zou graag gebruik maken van jullie brainzzz.
Ik kan een power supply kopen (15 euro) van een vriend afkomstig van deze fabrikant:
http://www.leadshine.com/productdetail. ... del=SPS705
Helaas geeft de site niet echt heel veel diepgaande info.En bij het apparaat zit verder niks.
Omdat ik op zoek was naar ca 60V output voldoet hij wel (te ruim) aan die eis maar voor audio?
De chipset kan tussen 55 en 65 volt aan.
Daarmee zit dit apparaat reeds 3 volt boven de max specs.
Mijn vraag is eigenlijk in het kort.
Is het wel zinvol/haalbaar deze om te bouwen/aan te passen voor audio en zo ja wat zou ik dan zoal nodig hebben.
Alternatief is een iets kleiner broertje van bovenstaande apparaat dat 42v output heeft in combinatie met bijv dit:
http://www.ebay.com/itm/Boost-Converter ... 1452157727
Geen idee of dat de zaak simpeler maakt.
toepassing:
doelbordje: Class D 2x 250W
Output Power:Each channel is rated at 250W
Efficiency:90% @ 250W,8Ω, Class D stage
Multiple Protection Features: Over-current protection (OCP), high side and low side MOSFET
Over-voltage protection (OVP)
Under-voltage protection (UVP), high side and low side MOSFET
DC-protection (DCP)
Over-temperature protection (OTP)
PWM topology: Self-oscillating PWM and half-bridge.
toepassing:
DC-protection (DCP)
Re: Unregulated switching power voor audio?
Zo te zien zijn ze geen van twee geschikt.
De eerste 68V 5A ,niet genoeg voor 2x250W 90% rendement.Met muziek is het gemiddeld vermogen veel lager als pieken van 10A geen bezwaar zijn zou 't kunnen.Vermoedelijk wel met extra voorzieningen (smoorspoel, condensator) om geen HF rommel op de voeding te hebben.
De ander heeft een trafo+gelijkrichter+elco's erbij nodig, kun je net zo goed (beter) het schakelde spul ertussen uit laten.
seth_space
Dank,
Nu ik de reeks ook eens opgezocht heb op internet blijkt dat er ook een betaalbare 48v versie is met 7A (geen 15 euro maar wel relatief goedkoop)
http://www.leadshine.com/productdetail. ... del=SPS487
Is goedkope oplossing maar alleen zinvol als modificatie niet te kostbaar is aan onderdelen.
http://www.aliexpress.com/item/Leadshin ... 42237.html
Ik zal dat 250W bordje waarschijnlijk ook nooit op zijn volle vermogen aanspreken dus 7A continue lijkt wat dat betreft voldoende.
Die 48 V zal dan eerst opgekrikt moeten worden.
Ik kan op dit moment het bordje wel testen op een 2x 48V Meanwell die opgedraaid is tot 55V maar die gaat voortdurend in protection mode. Is ook veel lager Wattage..Bij 48V lijkt er geen zelftest plaats te vinden op dit meanwell vermogen.
Wat een toestanden om maar geen trafo te hoeven gebruiken...
seth_space
Als een audio geschikte trafo weet met dit vermogen 60V DC en onder de 100 euro dan ben ik geintresseerd.
- SSassen
Lijkt me ook, daar komt bij dat een SMPS wel voor audio ontworpen moet zijn, zeker bij gebruik als voeding voor klasse-D, de PSRR van klasse-D versterkers is namelijk niet zo hoog, waardoor de kwaliteit (rimpel en ruis) van de voeding zich zeker doet gelden.ds23man schreef:Moet je geen symmetrische voeding hebben?????
Als je met zo'n 48V en daarmee iets minder vermogen tevreden bent da zoiets ?seth_space schreef:Als een audio geschikte trafo weet met dit vermogen 60V DC en onder de 100 euro dan ben ik geintresseerd.
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ctId=12084
seth_space
Die 48V zie Meanwell verhaal hierboven is niet toereikend. Chipje wil tenminste 55V om te werken.
Je kunt uit een enkele voeding toch een Symmetrische spanning verkrijgen.
volgens dit idee: http://www.circuitsonline.net/schakelin ... eding.html
Even een regeltje uit 't verhaal bij de schakling,seth_space schreef:Die 48V zie Meanwell verhaal hierboven is niet toereikend. Chipje wil tenminste 55V om te werken.
"De maximale stroom wordt bepaald door de maximale uitgangsstroom van de op-amp. Bij een 741 bijvoorbeeld is dat maximaal 20mA."
Ik bedoel die trafo met gelijkrichters en afvlakking, niks Meanwell .
Laatst gewijzigd door Ah!buis op ma 05 jan 2015, 19:30, 1 keer totaal gewijzigd.
seth_space
Los van dat vermogensverschil.. is het uitgangs punt/het idee toch hetzelfde?
( vraag is dan zijn er componenten die dat aankunnen en praten we dan nog over betaalbare oplossingen;)
Laatst gewijzigd door seth_space op ma 05 jan 2015, 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Wel ja, zet er nog een 250W versterker bij voor een nulpuntseth_space schreef:Los van dat vermogensverschil.. is het uitgangs punt/het idee toch hetzelfde?
Een eindversterker die ontworpen is voor een symmetrische voedingspanning ( en dat is feitelijk 99% tegenwoordig) moet met een symmetrische voeding gevoed worden......
seth_space
seth_space
Dus terug naar eerder voorstel .. zoiets haalbaar?
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ctId=12085
Hiermee kan ik toch de zaak symmetrisch voeden? Maar ik heb hiermee geen enkele ervaring. Ik snap wat een trafo doet maar ik neem aan dat een rectifier en capacitor toegevoegd moet worden.
Nog meer nodig?
Nog meer nodig?
Je moet George niet zo plagen!FR_Aad schreef:En wat hookup wire?
Met zo'n trafo krijg je ruim 75V (plus én min, totaal 150V) bij weinig verbruik (wanneer de versterker niks levert)seth_space schreef:Dus terug naar eerder voorstel .. zoiets haalbaar?
Nog meer nodig?
Mag dat wel ?
Daarom had ik de 35V voorgesteld, geeft dan ong 48V gelijkgericht.Als je niet van plan bent de hele 250W er uit te krijgen is dat ook wel genoeg.
seth_space
Ik ga eens mee aan de slag.
Dank voor de bijdragen hier.
één voordeel heb je, die trafo zal nog steeds stroom leveren, als de meeste van die goedkope SMPS'en al in rook zijn opgegaan...
