Geschikte woofer voor studio Main speakers
Alles over speaker units
Robin.
Bericht door Robin. »
hallo allemaal,
ik ben al een tijd bezig met het plannen voor bouw van studio main speakers. aangezien sommige redelijk duur zijn qua kwaliteit, leek met het een leuk project om te doen en te kijken welke kwaliteit het hoogste haalbaar is. ik heb enkel ervaring met Hi-Fi speakers te bouwen, dus hulp zou ik zeker kunnen gebruiken. mijn eerste vraag staat al in de titel, Welke woofers zijn nu geschikt?
Alvast bedankt,
Robin
Re: Geschikte woofer voor studio Main speakers
Het lijkt me dat je moet zoeken naar woofers met weinig vervorming bij hoge belastbaarheid. Dan kom je al richting PA.
Robin.
Hallo Richard,
Welke woofers zou u dan aanraden?
met vriendelijke groeten,
Robin
Ha die Robin, welkom hier.
vertel eerst eens wat meer wat voor eisen je verder hebt aan de monitor. hoe groot mag t worden, hoe duur mag t worden, hoe hard moet t kunnen, wat wordt de luisterafstand, etc.
Zo makkelijk is het niet Robin...
2weg, 3weg, 4weg, grootte studio, max geluidsdruk, maximale afmetingen, plaatsing enz......
Budget....
Robin.
De grootte van de studio is nog niet bekend, het zal alleszins redelijk groot worden. De grootte van de speaker maakt niet uit. had gedacht aan zoiets als de Genelec 1034b. Luisterafstand wordt 2a3 meter als alles volgens planning gaat. Voor mij is kwaliteit erg belangrijk het zou een zo eerlijk mogelijke speaker moeten worden. Ik zou een 4-weg luidspreker willen bouwen die elke klank goed kan weerstaan. prijs... ik reken op een 3000 euro per speaker. weet niet of het haalbaar is, zo niet. kan ik eventueel budget nog verhogen.
Alvast bedankt voor jullie hulp,
Robin
architect
Bericht door architect »
zo zeg, serieus budget =P~
kun je ook metingen doen?
Als je dat budget hebt, zou ik het in het kant&klare spul zoeken.
[kort-door-de-bocht-modus]
Zondermeer, niet in de laatste plaats omdat je hier vraagt wat een geschikte woofer zou zijn. Als je met dergelijke vragen aan een zelfbouwluidspreker begint met in het achterhoofd de hoge eisen die aan een studioluidspreker gesteld worden kun je je beter gelijk realiseren dat zelfbouw te hoog gegrepen is. Je mist de kennis en ervaring om dat tot een goed einde te beginnen, je geld, tijd en moeite zijn dan beter besteed met het kopen van een set kant-en-klare studioluidsprekers van een gerenommeerd merk.
[/kort-door-de-bocht-modus]
beijert
Bericht door beijert »
Zelfbouw zou ik zeker wel doen, zelf ontwerpen alleen niet.
Er vanuit gaande dat je nieuw wilt, tweedehands zijn er hele mooie systemen te koop waarvoor je zelf niet kan bouwen. Qua materiaal alleen al.
Voor €6000,- koop je nieuw niets bijzonders.
+1
Gewoon bij een specialist als Helios of MSV je goed laten voorlichten, en de tijd uittrekken voor een uitgebreide luistersesssie.
sevenup
Bericht door sevenup »
Als je al voor een Visaton ontwerp zou gaan:
http://visaton.com/en/bauvorschlaege/3_ ... index.html
Die doen me erg denken aan het merk dat van over De Grote Plas vandaan komt :
http://www.westlakeaudio.com/Speakers/P ... eries.html
Dat Visaton ontwerp staat al tientallen jaren op het Visaton programma, wel steeds kleine updates qua driver bezetting.
beijert
Zijn speakers zoals de galactica´s niet in een studio uitvoering te bouwen? (voor zover je iets moet veranderen)
http://www.humblehomemadehifi.com/downl ... a_copy.pdf
Jag
Bericht door Jag »
Eens met eerdere reacties, ik zou wat nieuws kopen en je aandacht richten op de rest van je studio.
En ook bij de installatie van je monitors en het akoestisch inrichten van je studio komt de nodige (electro)akoestische kennis van pas. Ofwel je leert het jezelf aan (hoeveel tijd heb je) ofwel je haalt er een ontwerper van geluidsstudio's bij. Soms zwerft er een enkeling op dit forum rond, maar ook op homerecording.be vind je kennis en kenners.
Overigens: als je niet op hoge volumes hoeft af te luisteren kun je van hifi-speakers ook prima monitors maken. Het hangt vooral ervan af wat je gasten in de studio verwachten qua playback-level en of je waarde hecht aan directivity in het midhoog en hoog. Bij vrijwel alle moderne muzieksoorten zul je toch gauw op een systeem terechtkomen met een hoorn voor het hoog, al was het maar vanwege de gecontroleerde geluidafstraling. Ook belangrijk in een studio. Moderne hoornsystemen klinken en meten trouwens verrassend goed.
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
Het verschil tussen een Hifi luidspreker en een studio monitor zit hem vooral in het het feit dat de monitor op een hoger volume moet kunnen spelen en tegelijk ook lage vervorming en goed detail aan moet kunnen. Daarnaast zo neutraal mogelijk!
Ik zou zeggen dat een Scanspeak discovery 12 een mooie woofer is om vanuit te gaan en deze in een gesloten systeem te gebruiken, of een dikke sub van CSS (daar kan Henk Jan wel wat over zeggen denk ik). De genoemde woofers moet je na 200Hz overnemen dus een forse midrange (6 a 8inch) is ook wenselijk, kun je er een vinden die je tot pakweg 5KHz kunt inzetten dan kun je volstaan met een drieweg.
Verder adviseer ik om binnen het budget ook maar een goed meetsysteem aan te schaffen.
daar kun je de studioruimte ook mee optimaliseren
Een goede diep doorlopende basweergave is belangrijk aangezien je de fouten in het laag wel moet kunnen horen.
En..... ook lekker om naar te luisteren
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
Bericht door Juoigâ »
Mr Tube schreef:
.... of een dikke sub van CSS (daar kan Henkjan wel wat over zeggen denk ik).
yep :mrgreen: van zowel de SDX10 als de SDX15 zijn een flink aantal gebruikt in studio monitoren van een gerenomeerd NL fabrikaat. Nu is de SDX15 er helaas niet meer, maar de SDX12 komt een aardig eind in de buurt.
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Een monitor speaker is veelal een speaker die je op 1 meter kan plaatsen, de units zitten vlak bij elkaar om op 1 meter een goed afstraal gedrag te krijgen.
daarom zie je veel 3-weg monitor speakers een woofer naast de mid en tweeter hebben.
Bij een klassieke 3-weg waar de units boven elkaar zitten is op 1 meter luisteren door looptijd verschillen klankmatig niet goed.
Mr Tube
Dat geldt inderdaad voor de nearfield monitor welke bij of op de mengtafel staan, TS heeft het echter over mainfield monitors welke wat verder weg opgesteld staan.
Voor nearfield pleit ik zelfs voor coaxiale speakers of een tweeweg, daar is het afstraal gedrag heel belangrijk inderdaad.
Mr Tube
Dan zou ik voor de SDX12 gaan, ik heb zelf zijn voorganger de Trio12 en dat bevalt nog steeds erg goed.
Nog even gekeken naar die Genelec. Ik denk dat de keuze van de basspeakers dan nog een kleine uitdaging is als dat je referentie is. Die hoorns van Genelec bouw je niet zo maar na. Overigens heeft de SDX12 vooral nut als subwoofer, bij 250Hz lijkt hij het niet helemaal lekker te doen en boven 400Hz moet je hem sowieso niet gebruiken. Om een beetje in de buurt te blijven met je basmid die moet crossen onder de 200Hz ontkom je niet aan een (heel) goede 8 of 10 inch basmiddriver, koppel daaraan nog een mooie 1,4" HF-driver met een even mooie hoorn en dan wordt het wel wat.
Overigens kun je ook in een mastering studio beter een multisub-oplossing kiezen om de staande golven te verminderen.
