Niet de juiste plaats, dus daarom even een nieuw topic geopend.
Even de achtergrond en (lastige) situatie.
Ik heb twee stereo speakers, bestukt met de hivi b3s units.
Ze spelen full range prima, tot zeker niveau. Gaat de versterker een beetje open, dan laten de hivi's het nakijken. (het laag wordt blurry)
Wist ik van te voren, en de TL waarin ze zitten is ook niet laag afgestemd.
Dat er dus een sub komt is zeker, plannen staan al in de wachtrij!
Nu, ik wil uiteraard één en ander aansluiten op mijn versterker; dvd/tv/tuner. Maar aangezien ik de speakers via een crossover moet aansturen (Reckhorn) ben ik gelimiteerd tot maar 1 ingang (op de crossover). De inputs van de versterker kan ik dus niet meer gebruiken. Elk apparaat wat ik aansluit is ongefilterd. Dat is al het eerste wat ik jammer vind, dat ik dus een aparte apparaatkeuzekastje moet gaan egbruiken.
Als ik dat heb, kán het wel allemaal.
Sub op de sub-out, en dan komt meteen het volgende probleem. Dan kan ik de luidsterkte niet instellen. (ja steeds opstaan en naar die kop lopen)
Was ik ook niet van plan dus. De evrsterker heeft géén Pré out. (weer zonde).
Nu kan ik met dat laatste misschien nog leven, alleen die audio schakelaar moet er dus komen. Zijn er kastjes die een beetje passen in een (zilverkleurige) setup ? Heel toevallig met standaard breedte van 43cm.... ?
Ik kom alleen maar van die goedkope schakelkastjes tegen namelijk.
Ik denk aan de volgende opties.
- Nieuwe versterker met pré out (voor sub)
Op die manier ben ik van de onaanpasbare luidsterkte af
- Speakers passief filteren tegen sublaag (hoe en €)
slecht voor fasegedrag, dure componenten...
- Alle line signalen voorzien van high pass filter, "basblocker" (hoe en €)
lijkt niet mogelijk aangezien ik ook een ongefilterd signaal moet hebben voor de sub. (en ga niet mer verloopjes etc tig kabels leggen)
- Meer inputs realiseren op de Reckhorn.
Dit lijkt mij nu de beste optie! maar kan dat zonder gevolgen?
Ik besef dat ik de TV niet aansluit overigens, dus ik heb 2 ingangen op de reckhorn nodig...
Kan dit dan soelaas bieden?
Feitelijk kan ik dan af met twee van deze pluggen, en een andere versterker met pré-out. (en anders moet ik steeds het sub vomlume aanpassen)
Lastig he!
