VU-meter afregelen
... is weten!
mischa72
VU-meter afregelen
Bericht door mischa72 »
Hallo,
Ik weet niet of ik deze vraag hier goed stel, maar ja, het gaat over het meten van ons geliefde audio-signaal.
Ik heb dus een VU-meter waarvan de gevoeligheid instelbaar is. Nu wil ik deze instellen dat de led 0dB ook echt 0dB aangeeft. Dit is 0,775V.
Groeten,
Mischa
audiomanics
Bericht door audiomanics »
pieptoontje aanbieden op de ingang, volume zo afregelen dat je met de multimeter de juiste spanning afleest en dan de VU-meter op 0dB zetten..
Als je een scoop hebt gaat het nog mooier... een multimeter is soms wat frequentie-afhankelijk (zie de specs van de meter)
mischa72
Moet dat dan 0,775 V tt zijn? Zowel scoop als toongenerator zijn voor handen.
Groeten,
Mischa
Rudy
Bericht door Rudy »
0dB = 0.775V RMS
mvg Rudy
audiomanics
Je spreekt over die 0,775VRMS dus neem ik aan dat je dat ding ergens op je line-nivo wil aansluiten.
Niet heel ongebruikelijk is om 'm juist op de luidspreker-uitgang te zetten via een weerstand delertje (potmetertje ofzo is ook goed)
Je weet het rms-vermogen van je versterker bij x- ohm en daar hoort een bepaalde spanning bij..
De meeste transistor- en IC versterkers vinden het helemaal niet erg als je de luidsprekers niet aansluit.. Dat scheelt je een hoop herrie bij het uitsturen tot die spanning.. Dan dus ook weer een signaalgeneratortje aansluiten, spanning meten en de meter afregelen...
mischa72
Het gaat er mij om dat ik kan controleren wanneer het uitgangsniveau van mijn mengpaneel groot genoeg is om mijn versterker maximaal uit te sturen. Dit wordt 0dB, alles wat erboven zit is dan dus oversturing en niet goed voor de apparatuur.
Groeten,
Mischa
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Die palladium maximaal uitsturen = oorpijn :twisted:
Nils_vn
Bericht door Nils_vn »
ff inhaken hierzo...
ik heb vu-meters die niet instelbaar zijn, dus diodebrugje tussen luidspreker-signaal en vu-meter, maar de doorslag (?) spanning van de diodes is véél te hoog, vollume moet behoorlijk de hoogte in voor 'm uberhaupt iets doet, en eens 'm opweg is, slaat 'm direct richting rood.
iemand een idee?
sterremuur
Bericht door sterremuur »
Germaniumdiodes hebben een lagere drempelspanning.
Maar de beste oplossing is om een versterkertrapje met een opamp o.i.d. in te bouwen voor meer gevoeligheid. Maar dan werkt de schakeling dus niet passief.
