6 kanaals UcD met DLCP. Foto`s en vragen.
CarloPJB
Re: 6 kanaals UcD: vraag m.b.t koeling
Bericht door CarloPJB »
Even een vraagje .
Als ik de hele behuizing , afmetingen grofweg 480 mm breed , 200 mm hoog en 350 mm diep en van 3 mm dik aluminium maak en alle UcD's direct of indirect met de buitenkant verbind , heb ik dan voldoende koeling of zal ik nog met een of meerdere fan's of koelblokken moeten werken?
Heb namelijk het gevoel dat de UcD's 700 wat meer warmte produceren .
architect
Bericht door architect »
zelf heb ik 4xucd180hg/h&R en 2xucd400hg met 2 schakelende hypex-voedingen, dat geeft wel wat warmte in een 3U hoge dissipation behuizing van hifi2000 maar gaat prima
Houd er rekening mee dat een UCD veel efficienter werkt dan een conventionele versterker.
Bij gelijke vermogens afgifte op de uitgang zal de UCD veel minder warmte produceren.
Ik heb 4 ncore's en 2 smps600's in een 2he modushop kast, geen enkel probleem.
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Ik bouw in een slimline kast 6 UCD's 180 en een SMPS1200/180, de 7 modules zitten met het koellichaam op de bodemplaat geschroef (moet wel nog pasta tussen).
Volgens de specsheets heeft een UCD 180:
'Idle loss' van 4W
en een efficientie van 92% bij vol vermogen dat zich dan vertaald in 14W
4 van de 6 UCD's hoeven niet zo hard te werken en de warmte die hij moet wegstoken zal tot (schat ik) een 5W per module beperkt blijven. De 2 andere modules zullen iets harder werken en schat ik op 10W aan warmte. Dus in totaal van 4x5 + 2*10 = 40W aan te dissiperen warmte.
De SMPS1200:
'Idle loss' van 9W
en een efficientie van 92% bij vol vermogen.
Ik schat dat de SMPS maximaal een 50W aan warmte zal genereren.
In totaliteit zal er dus
In stilstand 6x4+9 = 33W aan warmte zijn en in langdurig gebruik op hoog volume tot aan een 100W
De 2U Slimline kast schat ik, heel onwetenschappelijk, op een 0,5K/W, de kast wordt dan tot 50 graden warmer dan de omgeving.
architect
20 graden plus 50 is 70 en dat voelt echt wel heet.
So what ? kwestie van hittebestendig bouwen... :mrgreen:
CarloPJB
Ik krijg gelijk trek =P~
hsmeets
Ik ging van een worstcase scenario uit, als ik voel hoe warm de AS2.100 met twee UCD/100 worden verwacht ik dat het allemaal wel meevalt.
Niks aan het handje, mijn 4 ncore's verstoken meer warmte dan 6 ucd180's. Mijn kast blijft ten alle tijden lauwwarm. In ieder geval ver beneden de 65 graden.
Eventueel een plakje alu of koper tussen de kast en de UCD's om de (mogelijke) warmte wat beter te spreiden.
Maar waarschijnlijk zal het niet nodig zijn.
CarloPJB
Re: 6 kanaals UcD , alles binnen om aan de slag te gaan.
De opzet is op sommige punten ( tijdelijk ) aangepast.
Heb voor de DLCP ondertussen een aparte voeding en de SMPS 180 die ik hier in eerste instantie voor zou gebruiken kan ik nu mooi gebruiken om de 2 UcD's180 aan te sturen ook voor de 400 & 700 gebruik ik ( voorlopig ) een voeding.
Wat mij bij de door Hypex meegeleverde voedingskabels opviel is dat de van de 4 voedingen die ik nu heb er bij twee van de bijgeleverde kabels de bruine draad op pin 1 zit en bij de andere 2 hier de blauwe draad zit. Dit dus zelf maar even omgestoken.
CarloPJB
Net wat uurtjes zitten passen en meten om het een en ander op een fatsoenlijke manier kwijt te kunnen. Zal morgen eens wat foto's maken en dan hoop ik goedkeuring te krijgen :lol: over hoe en wat ik alles wil plaatsen.
Heb een dubbele bodem in gedachten waar de 230 v doorheen loopt.
UcD 700 wordt met de zijkanten verbonden en de 180/400 met de achterwand.
SMPS 1200a700 komen links en rechts en de SMSP 400a180/400 stapel ik in het midden .
Maar , foto zegt meer dan 1000 woorden dus die post ik straks wel. Nu eerst maar eens slapen , ben al 22 uur in de weer 8-[
Gaat goed dus, blij om te zien dat je er tegenwoordig weer energiek tegenaan kan gaan!
CarloPJB
:D
Net een plaat van 3 x 500 x 2000 aluminium wezen halen. Kan ik hier ook mee aan de slag.
Gaat zo ook een bestelling uit voor nog 1 SMPS180/400/700 ,dan heb ik voor de versterking alles compleet.
Wie zou er voor de achterkant het freeswerk willen doen of weet er iemand voor.
Gaat om het ad-on board van de DLCP , 1 netvoeding en 6 speakon aansluitingen ( laatste lukt me zelf nog wel met de stappenboor :wink: )
Foto's houden jullie nog even tegoed.
Oja , nog een vraag , de Hypex afstandsbediening , werkt die ook op de DLCP?
Voor de Hypex DLCP inputboard heb je een CAD file nodig, anders gaat het niet lukken. Hee, wat zit er in mijn bestandsmapje? :mrgreen: :mrgreen:
De Hypex AB werkt met de DLCP.
Zie net dat Hypex die files bij de drawings heeft gezet, ben benieuwd of ze nu kloppen. In de eerste file waren de vierkante gaten te klein.
CarloPJB
:lagge:
Dat jij die CAD file hebt , daar had ik wel zo een vermoeden van , anders had je nooit zo een mooie kast kunnen bouwen.
Hypex AB bestel ik gelijk mee :goedzo:
CarloPJB
Is dat misschien ter herleiden aan de versie die jij hebt gebruikt en die er nu opstaat ??
Zal die file straks eens bekijken. Heb dat indertijd wel doorgegeven aan Jan-Willem.
File is niet aangepast, dus de USB, 2xRJ45 en Toslink zijn te klein!
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Misschien nog eens een mailtje sturen naar de heren van Hypex. :wink:
Freeskees !
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/membe ... file&u=647
http://www.techgraphix.nl/
CarloPJB
Freeskees !
:goedzo: hij was het , kon er niet meer opkomen :hide:
Zal de mannen van Hypex eens mailen , bedankt voor het uitzoeken 8)
CarloPJB
De beloofde foto`s.
Alle input is welkom. Vragen , opmerkingen , kom maar op :bakkie:
