1e order filter (mid)woofer
mountainbiker
Er is iets wat ik niet helemaal begrijp.Bij een eerste orde filter voor een(mid)woofer word er een spoel in serie gezet met de driver.Aangezien de driver zelf ook bestaat uit een spoel houd dit defacto toch in dat er gewoon 2 spoelen in serie staan? Ik snap het nut/werking van dit soort schakelingen zonder condensatoren/weerstanden niet helemaal.
- pappaleo
Re: 1e order filter (mid)woofer
De spoel van de driver heeft wel een zelfinductie, maar de functie is geheel anders dan de seriespoel in je filter. De spoel van de driver is in eerste instantie een motoronderdeel om de conus van je driver te laten bewegen.
Met de seriespoel in je filter onderdruk je hogere frequenties, die komen niet (of in mindere mate) bij je driver aan en vervolgens komt de conus op hogere frequenties ook minder in beweging.
Toch ziet de TS het wel juist. De zelfinductie van de spreekspoel werkt gewoon als seriespoel. En is deel van de oorzaak van de verliezen van elektrodynamische luidsprekers bij hogere frequenties. Maar zo erg is dat niet. En de resultante kun je vrij simpel bepalen door de twee inducties op te tellen.
mountainbiker
Dus de waarde van de spoel van het filter word lager hierdoor? Houden rekenprogramma's rekening met de waarde van de wooferspoel als het filter berekend word?markbakk schreef:Toch ziet de TS het wel juist. De zelfinductie van de spreekspoel werkt gewoon als seriespoel. En is deel van de oorzaak van de verliezen van elektrodynamische luidsprekers bij hogere frequenties. Maar zo erg is dat niet. En de resultante kun je vrij simpel bepalen door de twee inducties op te tellen.
ja: als je een filter goed simuleert, met een programma die dat echt kan, dan is een van de dingen die dat programma dan moet hebben de impedantiemeting van de drivers. en hoe die er uit ziet wordt mede bepaald door de spreekspoel
