Draadloze versterker, waar moet ik op letten?
carrysniper
ik heb 2 kleine speakers van elk 5W en 8 ohm, en ik zou die graag op mijn go kart plaatsen.. ze hebben dus een zo klein mogelijke versterker nodig die draadloos is.. (met een dikke batterij ofzo).. bestaat dit en waar moet ik op letten ? want ik begrijp niet zo goed hoe het zit met het ohm gehalte van de speaker en van de versterker hoe je rekening moet houden met elkaar... uiteindelijk wil ik graag mn ipod er op aansluiten. kan iemand mij er mee helpen aub?
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Draadloze versterker, waar moet ik op letten?
Go Kart, je bedoelt zo'n ubergaaf ding waar je eens per jaar je collega's mee van de baan ramt?
Moet dan wel iets zijn wat veel herrie maakt om boven het geluid van de kart uit te komen? En wil je iets streamen vanaf bv je tlf ofzo?
Mischien kun je eens bij Deal Extreme kijken, die hebben veel van dit soort pret elektronika voor weinig. Voorbeeldje, zo even de eerste die ik tegen kwam: http://www.dx.com/nl/p/q3-portable-wire ... _7qa8YcTVg
Vraag is even of het genoeg herrie maakt om boven je kart uit te komen.
carrysniper
jups het is een zonder aandrijving dus gewoon om van de bergen te rijden maar hij is wel heel stil hoor en de boxen die ik heb zijn 2x 5 watt dus die zullen wel wat luider gaan.. en het zou leuk zijn als ze ingebouwd zouden zijn..
- Barry2001
Zonder aandrijving om van bergen af te rijden? Skelter?
Luidsprekers heb je, je zoekt dus alleen een versterker? en wil je streamen vanaf je tlf oid?
carrysniper
tlf oid ? zou dit mss werken? ik zou hem dan moeten laten werken op een batterij..
- Bijlagen
- Schermafbeelding 2014-08-28 om 10.51.39.~png.jpg (19.82 KiB) 312 keer bekeken
carrysniper
- Barry2001
Maak het niet te moeilijk, je hebt dan nog een accu nodig en een ontvanger, Bluetooth oid. Kun je niet beter voor zoiets gaan, zit alles in:
http://www.conrad.nl/nl/albrecht-max-tr ... .conrad.nl
- Barry2001
carrysniper schreef:dit is hem..
carrysniper
ja mss wel .. te veel werk en geld voor wat het is
Ziet er nogal oncomfortabel uit ?carrysniper schreef:dit is hem..
Dacht ik ook............you have a deathwish?
Gewoon een autoradio waar je fm Liefst DAB + neem aan dat die gekart ook verlichting heeft op 12 volt
En 90% van de luidsprekers te koop kan je zo op elke autoradio aansluiten
Beetje.moderne autoradio heeft ook nog een extra ingang voor iets en Er zijn fm zendertjes te koop welke je kan voeden van uit een sigaren aansteker of uit je telefoon via Bluetooth o
Speaker monteer je op je helm een links en een rechts of een hoofdtelefoon , boor wat gaatjes ter plaatse van je oren
Wel zelf doen als je de helm NIET op hebt.!
Dan hoeft hij ook geen 100 Watt te zijn
Past wel bij het gekart idee vind ik
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Als TS zijn avontuur destijds al overleefde, weet ik niet of dat ook gold voor zijn "Go-cart".
Na 9 jaar zal dit "probleem" toch wel opgelost zijn ?
Vandaag de dag koppel je gewoon je telefoon via BT aan zo'n draadloze JBL blerspeaker.
Mijn zoon heb der ook een...
