WinISD
WinISD
zou iemand deze alsjeblieft willen invoeren in de winISD database en daarna als databasefile naar me op willen sturen? Ik ga namelijk van de ene foutmelding naar de andere en wordt er een beetje gek van.
De gegevens van de Thiel C2-95 staan hier: http://www.thielesmall.com/include/deta ... 38&dtype=1
- Edo
- Mede-oprichter ZBA
Bitte...
Je kunt hem op http://62.166.6.192/C2_95_T6.wdr vinden.
p.s. op http://www.accuton.com/e/data/products/ ... 95-T6.html kun je ook nog wat vinden.
thanks, blijkt dat winISD kapot is, de file van jou met winpro werkte wel
Volgens mij heb ik nu de hele kast zoals het hoort
* -3 dB op de 40Hz
* 19 liter (meer kreeg ik rare vormen en minder kwam ie niet verder als 50 Hz en daarna plofde die in elkaar)
* een basspoort van 4,7 cm diameter en 13,67 lang aan de achterzijde dus er moet een bocht in
* een group delay van maximaal 15,39 ms bij 38.97 Hz een beetje hoog maar kan net volgens de uitleg
* cone extucion is binnen het bereik maximaal 0,933 min dus minder als 4 mm dus voldoet
* rear port air velocity is maximaal 5,9m/s bij 36 Hz en das minder als 17 dus voldoet ook
Kast heeft schuine wanden van 4,8cm, bracing om de 15 cm, loodbitumen op de wanden, vloertegels ertegenaan en een beetje bafwaf in de top en rond de wanden, bass-poort komt vanaf de achteronderkant.
Alleen de schuinte van de baffle is nog even een vraagteken. De rand komt op 0,5 cm (erg weinig ik weet het) van de woofer en dan met een hoek van 60 graden. Maar dat is puur optisch de onderbouwing kan ik niet meer vinden
Zie ik nog iets over het hoofd?
* -3 dB op de 40Hz
verre van, dan is AJHorn al een stuk beter te betalen. en dat zou ik meer vertrouwen dan WinISD, bv de HH gebruikt t altijd voor hun ontwerpen. in de categorie betaalbaar is er natuurlijk AudiCADEdo schreef:LspCAD werkt erg goed, maar is niet gratis....Roland schreef:PS zou er geen ander/ beter progje zijn om br kasten te berekenen?
