Welke crossover frequenties bij deze speakers?
Alles over speaker units
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Er zijn veel zaken die je voor demping kan gebruiken.
Je bent je in elk geval al bewust van het feit dat noppenschuim wat anders is dan dempings(wol).
Ik gebruik in mijn huidige luidsprekers wasemkap filters. Klinkt extreem niet hifi maar het werkt prima. Je kunt dit luchtig oprollen en onderin de kast leggen. (of kijk eens op de markt naar kussenvulling materiaal etc)
Doe dit dan in een aardappelnetje zodat het niet gaat fladderen in je kast.
Je kunt ook gewoon meteen bij speaker en co visaton dempingswol meebestelen...
Merlijn
Bericht door Merlijn »
Dan doe ik dat :)
Ik heb nog een vraag over de onderdelen voor ik zometeen kan bestellen.
Ik ben nu achter 1 van de 5 onderdelen maar ik krijg de rest van de Engelse termen niet vertaald naar een Nederlandse term (van het filter)
C4 - 31 uF Bennic Electrolytic $1.10
R6 - 7 ohm Eagle Metal Oxide Film non-inductive $1.20 ea
C7 - 10 uF Bennic Metallized Poly $3.75
L8 - .30 mH .2 ohm MB Standard 19ga $2.95 ea
Sommige vind ik, maar dan weet ik gewoon de Nederlandse term niet :(. Kan iemand mij hiermee helpen? Ik koop deze onderdelen bij Speakerland (blauwe website).
Merlijn
Hallo iedereen ^__^
Ik wil vandaag gaan bestellen, maar ik kan deze vier dingen maar niet omzetten in een Nederlandse order bij Speakerland.
Kan iemand dit wel? :oops:
Vriendelijkst,
Merlijn
neem een 27µF en een 3.9µF en zet die paralel (of elke andere combi die samen 31 oplevert, makkelijk toch condensatoren)
6.8ohm lijkt me close enough
10µF is toch gewoon te koop in MKP?
neem een 0.33 en wikkel die wat af. meten met een RCL multimeter (heb je die zelf niet, dan kan Speakerland dat vast wel voor je)
bel anders gewoon met Speakerland, Ruud is meer vergeten van speakers bouwen dan de meeste ooit zullen weten 8)
Merlijn
Ja de waardes begrijp ik wel, alleen niet wat voor condensatoren.
Je hebt:
BIPOLAIRE ELCO
MKT
(Polyester Folie Condensator)
MKP (Polypropyleen Folie)
KpSn (Tinfolie)
DUBBELGEWIKKELDE POLYPROPYLEEN
en papier in olie.
Welke moet ik hebben :/
Ik zal vanmiddag bellen :)
ah... die 31uF kan een combi zijn van een gladde elko en een kleine waarde in MKT, die 10uF zou ik MKT of MKP paken
Barnie25
Bericht door Barnie25 »
Ik zocht eigenlijk dezelfde filtercomponenten, ik kan ze allemaal van madisound bestellen maar dan heb ik weer gezeur en gezeik met het versturen via internationale kanalen en gaat het lang duren, kan ik deze niet gewoon hier in Nederland kopen en zo ja welke heb ik dan nodig?
Ik weet dat het hiervoor al een beetje aan bod is gekomen maar het is niet heel duidelijk uitgewerkt, in ieder geval, dat vind ik.
Ik ben vrij nieuw in de zelf bouw wereld en wil wel zeker weten dat ik de goede spullen heb.
je kan deze componenten gewoon bij Speaker&Co, Speakerland, of Caps&Coils bestellen, daar hoef je echt niet voor naar t buitenland.
Merlijn
Update :p.
Bij speakerland verkopen ze geen Dayton, want het verdient te weinig (te weinig marge), dus die koop ik dan maar bij BMM. Rest is al in bestelling bij Speakerland, behalve het filter. Die onderdelen probeer ik te krijgen via Caps & Coils maar die reageren nu al 20 uur niet op een mail, dus dat wordt misschien nog een probleem.
Ik wilde iedereen in dit topic nogmaals bedanken voor de hulp.
Roland van Cap&Coils is net terug van 3 weken buitenland dus die is "wat" achter met z'n mail...
Roland
Bericht door Roland »
Hoi,
Klopt wat Henkjan zegt. Excuseer.
In de USA hanteren ze andere waardes voor spoelen en condensatoren. Vandaar de moeite die je ondervindt om ze "hier" in exact die waardes te vinden.
C4 kan je samenstellen uit een parallel geschakeld 22.0 uF + 8.20 uF dit is een bipolaire elco. Er gaat vast niets vresleijk mis als je een 33.0 uF gebruikt.
http://www.capsandcoils.com/shop/conden ... c-1_7.html
R7 zou ik een 6.80 Ohm voor nemen
http://www.capsandcoils.com/shop/mox-5- ... p-104.html
C7 een eenvoudige ClarityCap PWA
http://www.capsandcoils.com/shop/clarit ... -p-55.html
L8 zou ik een 0.33 mH voor nemen. Eventueel afwikkelen naar 0.30 mH
http://www.capsandcoils.com/shop/100-mm ... p-228.html
Ik hoop dat je zo weer wat verder bent geholpen.
Groet Roland
Roland
En weer helemaal bij met mijn mail... :D
Merlijn
Heel erg bedankt Roland :). Leuk dat je hier antwoord haha ^^. Ik zal morgen dan een bestelling plaatsen :). En dan nog hopen dat het mij lukt om het goed te solderen (Ik ben een beetje noob).
Welkom terug van vakantie Roland!
