Fountek Neocd1.0 & 2x FW168
Alles over speaker units
GerbenJ
Bericht door GerbenJ »
Hallo allemaal,
Na lang gemekker over de aanschaf van nieuwe speakers heeft mijn collega mij aangestoken...
Ik heb nu plannen om zelf staande speakers te maken.
Maar aangezien ik nog weinig ervaring heb kan ik jullie hulp wel gebruiken.
Qua drivers zit ik te denken aan het volgende:
1x Fountek Neocd1.0 (als het echt heel veel beter is ben ik bereid om voor de neocd3.0 te gaan)
2x Fountek FW168
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=6956
of
2x Tangband W6-1974
http://www.rumoh.eu/nl/tangband/4247-ta ... -1974.html
(MTM)
Ik weet alleen nog niet of ik er een 2-weg of 2,5-weg van wil/kan maken.
Sterker nog, ik weet niet eens of het een goede combinatie is of dat er een beter is (binnen mijn budget)(+/- €150 per speaker excl filters).
Re: Fountek Neocd1.0 & 2x FW168
Tip: zoek speakers uit waarbij ook een ontwerp beschikbaar is ( dwz een kast en filter).
GerbenJ
Heb ik aan gedacht, was eerst ook de bedoeling maar ik wil er graag iets meer uit halen.
Ik wil graag een ander model kast en als het even kan een mtm.
Maar er komt nu zoveel informatie op me af dat ik niet meer weet waar ik moet beginnen :roll:
Ik heb al geprobeerd om winisd te gebruiken maar ik kan niet alle informatie vinden van de drivers.
Aangezien hier veel mensen zijn met veel ervaring hoop ik dat er mensen zijn die het leuk vinden om mij van advies te voorzien.
En met alle ervaring: zoek een mooi ontwerp uit. Niet zelf ontwerper willen zijn, dat gaat niet werken. Een leuk huisje schetsen is wat anders dan een goed bouwbestek wat door een architect ontworpen is ;-)
Bij diverse zaken kun je luisteren, Speaker en Co en Speakerland. Daarnaast heb je bijvoorbeeld nog Rumoh en Loudmagnet. Op het forum is een aantal goede ontwerpen te vinden, maar op http://www.lautsprechershop.de kun je alle ontwerpen van Hobby HiFi en van Klang und Ton vinden, en de hele lijst CT - cheap trick ontwerpen.
Succes!
Dat kan, maar niet allemaal online. Ook wij kunnen niet alles simuleren én een betrouwbaar en goed resultaat bereiken. En je zult de adviezen ook ter harte moeten nemen.
GerbenJ
Bedankt voor jullie reacties, ik zal mijn eigenwijsheid aan de kant schuiven en opzoek gaan naar een leuk 2 / 2,5 weg bestaand ontwerp.
Heeft iemand hier nog leuke tips voor?
Bericht door John P »
Deze van Mivoc is een absolute prijs/kwaliteit knaller. Bij http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... xen_en.htm kun je vele modellen bekijken. Je kunt natuurlijk ook eens bij een gespecialiseerde handelaar naar binnen gaan om een aantal modellen te beluisteren.
Juicie
Bericht door Juicie »
Je kunt deze:
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautsp ... 822,144355
in een vloerstaande versie bouwen.
Of met iets meer budget
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautsp ... 822,139783
GerbenJ
Na enige tijd zoeken ben ik uitgekomen bij de volgende opties:
BS-Fountastek25
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautsp ... 015,149342
Maar ik kan ook de vifa correct kopen van iemand
http://www.speakerland.nl/luidsprekermo ... carat.html
Heeft iemand hier ervaring mee? wat zou ik beter kunnen doen?
Ik lees op verschillende plekken dat de vifa correct 4ohm is (Schijnt mijn versterker niet leuk te vinden) maar de huidige eigenaar zegt van niet.
De drivers die hier in zitten zijn 6 & 8 Ohm maar waarom staat er dan 4 Ohm?
Vanmiddag veel gelezen maar kom er niet uit.
Geef dan gelijk even aan om welke versterker het gaat.
GerbenJ
Excuus... Marantz sr6007
Zo'n speaker op basis van een Fountek bandje is wel heel wat anders dan een Vifa Correct (of Korrect of Carat?).
Met twee woofers parallel of in 2.5 is hij in het laag vast 4 Ohm, maar een beetje versterker heeft daar weinig moeite mee.
Dat geldt trouwens voor zo'n WTW-ontwerp van Fountek, zo'n bandje is vaak ook rond de 4 Ohm zodat het hele systeem 4 Ohm wordt.
GerbenJ
Kun je me ook vertellen wat het zo anders maakt?
Tja, de klank.
Een ribbon en haar familieleden klinken doorgaans toch iets anders dan een dometweeter.
Met een (kleine) ribbon moet je zorgvuldig filteren. Meestal zijn ze pas vanaf 3-4kHz goed inzetbaar, maar dan nog relatief steil gefilterd. De 'naam' van ribbons komt ook wel door veel ontwerpen met slechte filters, waardoor je de vervorming goed kan horen. Tja, en dat klinkt anders dan een goed ontworpen, neutraal systeem. Daarnaast is het afstraalgedrag een oorzaak.
