luidsprekers systeem tbv Hauptwerk (digitaal orgel)
Re: luidsprekers systeem tbv Hauptwerk (digitaal orgel)
Bericht door knuisje »
salautom schreef:
zo, heb nu een tijdje de lx521 staan en ben daar erg tevreden over
het geluid indien op een meter of 3, 4 voor de luidsprekers klinkt erg goed, het laag is ook uitstekend.
Dat doe je snel. :D
Ik heb met mijn Pluto's juist voordeel dat ik met mijn rug tegen de muur zit. Het laag krijgt wat "hulp" en is nu meer dan voldoende.
salautom
Bericht door salautom »
heb nu inderdaad een test gedaan met een (schuim) matras tegen de muur, en het inderdaad al een stuk beter
maar wat zou nu een goede permanente oplossing zijn?
glaswol of steenwol bv tussen balkjes opsluiten met een dun doek ervoor? of iets anders?
ps de lx521 is echt een aanrader! gebruik ze in mijn kantoor ook om muziek mee te luisteren en vind ze beter als de milestones die in de woonkamer staan, die toch ook niet slecht zijn ....
(edit) groot verschil tussen de milestones en de lx521: de milestones hoor je en de lx521 niet :wink:
Gerrit
Bericht door Gerrit »
Goed om te horen dat de LX521 een succes is! Het blijft toch spannend als je iets bouwt wat je nog nooit gehoord hebt.
Voor geluidsabsorptie zou je eens bij Merford kunnen kijken. Ik weet niet hoeveel ruimte je hebt voor de geluidsabsorptie, maar je zou panelen kunnen maken gevuld met Twaron.
Gerrit
Minerale wol, pakket van 10cm, persing van 40-45 kg/m3. Bouw modules van 1m2, aan 2 stuks heb je wss wel genoeg. Gerrit's idee, aramidevezel, kan ook, doet het zo mogelijk iets beter, maar is veel duurder. Bouw frames met akoestisch open zijkanten en hang ze vlak tegen de muur.
salautom
de ruimte die ik zou willen behandelen is ongeveer 2 meter breed bij 1,5 - 2 meter hoog
heb net even geinformeerd bij Merford, ik zou de flames facet kunnen gebruiken, maar dan ben ik inclusief lijm een 200 euro kwijt
Jag
Bericht door Jag »
Je kan ook decotex gebruiken met bijvoorbeeld rockwool erachter, dat is erg budget. Decotex heeft een open structuur en kan je goed op printen (mooie foto bijv).
Mooi dat de Lx521s goed bevallen, lijkt me uitstekende keuze! Foto's :) ?
salautom
afwerking is nog niet wat het wezen moet, maar het speelt wel!
(edit: even een wat betere foto)
Jag
Bericht door Jag »
Ziet er goed uit!
