Niet de bestemming maar de reis, ray!ray5150 schreef:
Dat vloerstaander project van jou loopt ook al ruim 2.5 jaar...
Waarom komt Mie Ketelkamp nou opeens in mijn hoofd op?hsmeets schreef:Niet de bestemming maar de reis, ray!ray5150 schreef:
Leuk die mooie grote afgeronde gaten in de bracings, maar nu blokkeert dat fors uitgevallen midkastje de doorstroom behoorlijk, ik vraag me af of de woofer het volume aan de bovenkant van de kast nu nog 'ziet'...
- pappaleo
Walt schreef:...of de woofer het volume aan de bovenkant van de kast nu nog 'ziet'...
Je zal het er toch mee eens moeten zijn dat het kastje bijna alle gaten in die bracing blokkeert behalve de achterste?
- pappaleo
Er zit toch ruimte genoeg aan de zijkanten?Walt schreef:Je zal het er toch mee eens moeten zijn dat het kastje bijna alle gaten in die bracing blokkeert behalve de achterste?
Productief weekendje gehad.
Eerst latjes gemaakt voor aan de onderkant om te voorkomen dat de Jetset uitgang beschadigd raakt bij het neerzetten van de kast.
Vervolgens de BR pijpen gemonteerd.
Nee, Walter, het monteren ging perfect want ik heb 4 x 20 bolkoppers gebruikt;
En ja, Andre, ik heb weer zwarte vinyltape op de buis geplakt.
Ook heb ik wat kit onder de flens gedaan om het geheel luchtdicht te maken.
Vervolgens een begin gemaakt met het op maat snijden van het noppen schuim dat Walter in het postpakket had gedaan om de Accutons in te verpakken.
Noppenschuim is gelijmd met Bison Polymeer uit de spuitkoker. fijn spul.
Goed te verdelen met een klein lijmkammetje.
Ik moet er wel nog wat noppenschuim bijhalen want ik heb nu niet genoeg om de kasten geheel van binnen te bekleden.
Ook ben ik begonnen met het beplakken van de zijwanden met het door Arno meegeleverde vilt.
Toepasselijk kleurtje deze dagen. dat knaloranje.
mooi spul, er zit een plakrug op, en het is heel mooi homogeen geweven.
Geen losse draadjes zoals je bij dat grijs/zwarte vilt nog wel eens ziet.
Da's één, nog drie te gaan.
Dat ziet er goed uit Ray, komt er ook nog BAF of andere demping in het woofercompartiment?
Dat noppenschuim had ik trouwens bij de Gamma vandaan, gaat per 2 matjes.
Bij. de. Gamma.
Jou kennende had ik eerder verwacht dat het van een of ander esoterisch high-end eenmanszaakje zou komen...
Weer een illusie armer.
Ik heb, als het goed is nog een zak met Visaton BAF, had ik destijds gekocht voor de LBVS. geen idee of het genoeg is.
Zal het eens opzoeken.
Is dat wel geschikt voor in luidsprekers?Walt schreef:Dat noppenschuim had ik trouwens bij de Gamma vandaan, gaat per 2 matjes.
Ach de boemboemjongens gebruiken het ook in hun Golfjes.
Zoveel fabrieken die noppenschuim (tyrotex) produceren zijn er nu ook weer niet...
Het ziet er precies hetzelfde uit als het spul uit de luidsprekerhandel.
Dit spul is wat aan de dunne kant, volgens mij is dat officiële luidspreker noppenschuim iets van 60m dik. Het feit dat ik het als verpakkingsmateriaal voor de Accutons had gebruikt gaf natuurlijk al aan dat dit geen ultra high end spul was...
Ik meen mij te herinneren dat B-force daar eens naar gekeken heeft, had volgens mij te maken met de cel opbouw/openheid.
- RobertD
Da's wel héél dik schuim....Walt schreef:Dit spul is wat aan de dunne kant, volgens mij is dat officiële luidspreker noppenschuim iets van 60m dik. Het feit dat ik het als verpakkingsmateriaal voor de Accutons had gebruikt gaf natuurlijk al aan dat dit geen ultra high end spul was...![]()
Het noppeschuim dat ik heb is iets minder dan 3 centimeter dik.
Ik zou me meer zorgen maken om de luchtstroom die geblokkeerd wordt door het zeer fors uitvallen midkastje dan over de dikte van het noppenschuim...
ray5150 schreef:Dat trekken we wel recht met de DCLP...
