MTH-30 (PA)subwoofers
sevenup
Bericht door sevenup »
Uitbreiding van mijn bestaande 12inch topjes, twee MTH-30 subwoofers.
Op dit moment heb ik er visaton WHC-30X woofers voor. Deze worden nog vervangen door:
http://www.thomann.de/nl/the_box_speaker_12_280_8_w.htm
Opbouw is relatief simpel met maar 1 plankje onder verstek.
sevenup
Re: MTH-30 (PA)subwoofers
Hier een filmpje van deze subwoofer met de Thomann 12-280/8-W woofer in actie
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HEoOEjFkw4k[/youtube]
Gaaf!
Ik heb zelf een 12" Tapped hoorn gehad met een Ciare 12.00SW in een kast van circa 220 liter bruto, dat gaf echt een bizar diep en krachtig laag. En dan twee van dit soort kasten, ik ben blij dat ik niet naast je woon! :lol:
sevenup
Deze zullen wel wat minder hard gaan dan de Ciare die jij hebt gebruikt, maar voor 49 euro zul je niet snel iets beters vinden.
wat een machtig mooi gebouwde units, is dat de normale prijs?? :think:
Het is inderdaad wel heel erg goedkoop voor een 12 incher. je zou bijna het addertje gaan zoeken. :lol:
sevenup
Standaard prijs :)
sevenup
De eerste is zo goed als klaar. Alleen nog hoekjes en speakon pluggen monteren.
Pinksterproject. :lol:
Wauw, gaat lekker!
Welke materialen heb je gebruikt om die zwarte afwerking zo te krijgen?
Ziet eruit als standaard Warnex...
sevenup
wouter schreef:
Wauw, gaat lekker!
Een pot zwarte zijdeglans verf van de action, een paar handen droog speelzand en een klein muurverf rollertje :lol:
De topjes hebben de zelfde afwerking, maar moeten nog zwart overgerold worden.
Hier zit de Thomann 12-280/8-A in. Bijna dezelfde woofer, maar dan met hogere Fs door hardere ophanging. Ook 49 euro :)
http://www.thomann.de/nl/the_box_speaker_122808a.htm
Het mooie aan zo'n tapped hoorn is dat je de kast het werk laat doen, de konus uitslag wordt fors kleiner voor een gegeven geluidsdruk. Duurdere unit is leuk maar dan moet je ook gelijk enorme versterkers erop zetten om de meerwaarde er nog uit te halen. Mijn tapped hoorn speelde met een 70W Thomessen subampje al misselijk makend hard en afgronddiep. Ik heb deze kast later verkocht aan een kerel die er 1300W op zette, hij rammelde hiermee bijna de dakpannen van zijn huis... :D
sevenup
Versterker voor de subs wordt deze:
http://www.phonic.com/en/max-1500-plus.html
sevenup schreef:
wouter schreef:
Wauw, gaat lekker!
Briljant, ongeveer 1/10e van de kosten van een pot Warnex dus. Wat een goede budget tip, hulde! Gewoon door de pot geroerd ofzo?
sevenup
Inderdaad gewoon door de pot geroerd.
Eerst heb ik een laagje grijze grondverf opgezet, daarna 2 lagen met het verf/zand mengsel. Verf gaat wel hard door het extra oppervlak van het zand, maar bij de action kosten de potten verf maar iets van 6 euro. Ik had 1 pot nodig per subwoofer.
Maar ja, wat voor zand nemen we dan.
Hup, weer 5 pagina's verder.:rofl:
Laatst gewijzigd door ray5150 op wo 11 jun 2014, 23:43, 1 keer totaal gewijzigd.
we zitten pas op pagina 1 anders
Als de off-topic brigade eenmaal langs is geweest duurt dat niet lang meer.:rofl:
Riep u? :mrgreen:
In ieder geval laag frequent zand toepassen anders verlies je het sub.
Zilverzand, Duinzand, Maaszand, welke zou het meest audiofiel verantwoord zijn ? :-k :mrgreen:
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Hoe doet die WHC-30X het nu in die kast? Wellicht ook leuk om te weten.
sevenup
Net even geprobeerd, en valt niet tegen. Behoorlijke geluidsdruk en veel controle over de uitslag van de woofer. Kan mijn eindversterker van 150W RMS in 8 ohm volledig uitsturen zonder problemen.
Meeste druk vanaf 45-50Hz, daaronder een stuk minder. Op dit moment is het niet eens nodig om die Thomann woofers te kopen, kan eerst hier goed mee uit de voeten :)
Het geluid draagt wel ver, als je naast /achter de sub staat is het laag behoorlijk minder. Perfect voor PA doeleinden, maar denk minder voor thuis toepassingen.
motoindo
Bericht door motoindo »
49 eu. :shock: ding is nog diecast ook :rock:
bartsegers
Zal ik de WHC-30x eens door hornresp halen voor je ? (in de MTH-30)
